Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Pin odczytasz commanderem :wink4:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
fajnie tylko juz miesiac i ni...a nie wiem jak.
Odpalasz VAG K + can commander, ustawiasz target na kombi, połączenie na k-line, klikasz instrumenty/immobilizer, klikasz read i po chwili masz pin w polu "login" (nie jest podświetlone) :wink4:
kto to k...a wiedzial ze to to !!!!!!! :notworthy:
niespodzialbym sie,jutro lece z koksem,dzieki :hi:
w zeszłym tygodniu dołączyłem do szczęśliwego grona osób z przerobiony licznikiem na pełen fis i muszę powiedzieć że super się prezentuje a mod kolejny zaliczony do udanych :P
dariodario ogarnąłeś temat??
nie. Z immo se nie mogę dać rady.
i zaklej diodę :polew:
Niekoniecznie - czasem po wyłączeniu immo dioda miga i pomaga albo wyrwanie jej albo zaklejenie - najlepsza opcja :)
nic nie bede wyrywal,pisalem ze immo wylaczone.
to ze miga to niech se miga,strasznie nie razi,w nocy nie jezdze.
poczekam az mnie ktos za reke poprowadzi z tym vag comanderem bo juz go mam dosc.
pin jest a za nic nie moge wykasowac starych kluczy na tym wsadze.
na wsadzie z benzyny sie da,a ten od on nie da sie-moze jakis wsad jest trefny? :mysli:
zrób to vcdsem[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2011, 21:25_________________________________________________może być LITE żebyś nie mówił że nie masz kabla :hi:
tzn?właśnie nie mam. Mam vag k line ,vag comaner i kolega ma vag tacho. Który fejs dobry do vcds?
Wymienialem licznik na fis juz dawno temu ale chcialem to dokonczyc i pozbyc sie kontrolki Airbag powiedzcie mi jak mam liczyc piny w niebieskiej kostce ktory jest pierwszy?? Druga sprawa w starych zegarach UKNSI gdy sciemnialem podswietlenie licznika razem z nim zmienilo sie podswietlenie klimatronika a teraz po zalozeniu VDO tak nie ma wiecie jak to podlaczyc ?
Przeciez na kostkach masz piny pierwszy i ostatni ponumerowane, wystarczy ze policzysz piny.
o ile sie nie myle to vag k line pojdzie na vcds
dlatego napisałem żeby użył VCDS LITE
narazie hula stary pol fis,dalem se spokuj.
poprostu brak mi czasu na te pierdoly :kox: :kox:
jak sie kiedy troche n.....e to wtedy skoncze te robote.
no fakt wszytko to ze 3min roboty :wink4:
To sa te pierdoly, ktore najwiecej problemow stwarzaja, bo jesli sie chce miec i uwaza to za "pier**le" to juz dawno bylo by ogarniete.
