Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
szukam szukam i nie mogę znaleźć, przez przeniesienie forum linki sa nieaktywne:kwasny:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
No to kiepski temat, musisz poczekać do wieczora może ktoś gdzieś ma, albo spróbuj do Maxa napisać, powinien coś tam mieć w zanadrzu :decayed:
wie ktos jakiej mocy sa diody w liczniku
CO Z TA OLIWA ogarnie to ktos eeeeeee magiki do roboty
hihihih
szmege rege fis już hula :decayed:
czy isntenieje jakiś sposób kalibracji licznika, oszukuje mi prędkościomierz, a liczniki mam z a6 c5:facepalm:
po zniknięciu napisu OK, jest psute pole, czy tylko i wylacznie pojawia się tam info o radio?
http://img16.imageshack.us/img16/89/imag0501r.th.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8238/imag0500u.th.jpg
co do przekłamań to sprawdź jakie masz kodowanie licznika,
co do górnej części fisa, to wyświetlane jest tam info z radia, bądź ori nawigacji
mianowicie jak sprawdzić kodowanie?
masz Vag'a?
połącz się z licznikiem 17 - instruments i odczytaj co masz w polu soft coding.
jutro się podepne, mam teraz inny problem, zniknęło mi podświetlenie guzików i klimatrnoica, czy to wina sciemniacza, działa tylko na licznik, dodam też, że zmieniałem manetkę:kwasny:
Jakie kodowanie?! Co ma kodowanie, co przekłamań prędkościomierza?! Obrotomierza jak najbardziej, bo masz 4 lub 6 cylindrów... Prędkościomierz to adaptacja. Niestety nie mam schematów... Arre chyba ma, poczekaj, jak napisze w temacie. A górna część FISa jest aktywna pod warunkiem, że masz ORI radio i pociągnięte sygnały DATA/ENA/CLOCK do radia. Piny 11,12 i 13 w liczniku chyba. Jadę z pamięci, proszę kogoś o potwierdzenie... A na radiu masz rozpisane wszystko :hi:podkreślam, że działa to tylko z ori radiem, w tej części FISa wyświetla Ci też info o niskim poziomie oleju, płynu sprysków, rezerwie paliwa, zużytych klockach i spalonej żarówce, ale z żarówką jest rzeźba, tylko Max to u nas ma.
---------- Post dopisany at 22:32 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
Całkiem możliwe, prawdopodobnie trzeba podać dodatkowy plus. Tak podejrzewam, nie daje ściąć głowy.
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ----------
A co do przekłamania to się nie dziwie, tak teraz patrzę na foty... Przecież masz licznik z angola... :facepalm: tutaj tylko edycja/wgranie wsadu z europy Cie ratuje, no i podmiana tarczy na europejską. Chyba, że już masz wsad wgrany, to tylko tarcza Ci została.
mój błąd, rzeczywiście kodowanie nie ma nic do prędkościomierza:doh:
no i nawet nie zauważyłem, że to licznika z anglika, :glupek2:
panowie ogarnął już ktoś z was podmiane pompki od spryskiwaczy? Ja właśnie wracam z wakacji więc w ciągu kilku dni będę chciał się za to zabrać.
a kupiles ta z czujnikiem w sierodku? zapytaj grippena.... albo nie nie wkur...j juz go.... ja bede zakladal za ok 2 tygodnie, to ja nie zalozysz predzej to dam znac co i jak...
Witajcie,
Przeczytałem już 100 stron tego wątku, i mozolnie czytam dalej. Już jestem zdecydowany wymieniać licznik i w związku z tym, mam kilka pytań:
Posiadam a4 po 2 lifcie lecz jeszcze z zegarkiem analogowym i czerwonym podświetleniem - czyli immo2.
Mam okazję kupić licznik z a6 ale z białym podświetleniem i zegarkiem cyfrowym - czyli immo3.
Jest jakaś opcja aby połączyć immo3 z licznika z immo2 w ecu? Dodam, że nie chce usuwać na stałe immo.
Czy lepiej się w to nie bawić...
Z góry dziękuję.
Klepnięte z mojego GCA971 CM9 przy pomocy Tapatalk
a co z grippenem aż tak źle? Kupiłem pompkę już z wyjściem na kompa jeszcze przed wyjazdem na wakacje. Wyjście z niej jest na kostkę 3 pinowa a nie wiem na ile jest w ori audi ktoś się orientuje?
u Ciebie prawdopodobnie bedzie na 3, takze przerobisz lekko zbiornik, dolaczysz kabel i powinno byc oki a jak nie to:
pin 1 - masa
pin 2 - pompka +
pin 3 - czujnik poziomu
EEEEeeeeeee fachury co z ta oliwa bo nie wiem ktory licznik wkladac z 4 czy 6
moze tak......czy po zmianie licznika wogole komus to dziala ???????
tylko konkretnie odp.prosze podawac
Najpierw zmieniałem licznik z fisem i zegarkiem analogowym, czujnik w podstawie filtra oleju już był i działało wszytko ok bez problemów, później zmieniłem na licznik z cyfrowym zegarkiem zmieniłem również miskę olejową na tą z czujnikiem i tez wszytko działało bez problemu
gdzie ten plusik podpiąć?:wink:
jaka kasa za wgranie wsadu EU? to sie robi vagiem?
E panowie aż tak wkurwio... nie jestem:decayed: Przemo, Marcin, jak założycie pompkę to dajcie znać czy działa ja założyłem i powiem tak jak masz zbiornik wyciągnięty i jest koło samochodu tak aby ta pompka stała w pionie w zbiorniku to jest ok chodzi ładnie pokazuje stan mało na fisie itp. A jak zamontujesz do samochodu to ta pompka nie jest w pionie tylko po skosie i co pływak się zawiesza. I teraz tak albo ja trafiłem na wadliwą pompkę. Bo faktycznie ten pływak w tej pompce u mnie dość ciężko chodzi słychać to po ruszaniu pompką w ręce że tak z oporem. I przez kilka dni musiałem śrubokrętem pukać w pompkę aby się pływak odwiesił. Efektem tego było to że mi nerwy puściły i dziś ten kabelek odciąłem. Jak zdacie relacje że u was wszystko ok to efektem będzie wadliwa pompka u mnie . A kabel bodajże to jest czerwony najlepiej sprawdź przymierzając starą pompkę i ten który nie będzie połączony z bolcami to go ucinasz :decayed:
---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 15:59 ----------
a może ktoś napisze że po co przecinać kabel wystarczy zmienić kodowanie z 04140 na 00140 w moim przypadku nic nie dawało zmiana kodowania i na jednym jak i na drugim darł ryja o płynie a ciągłe pukanie w pompkę śrubokrętem aby pływak się odwiesił nie było sensu :decayed:. Możecie sprawdzić jak zachowuje się pływak w pompce jak macie w ręce czy chodzi luźno czy z oporem, jak ciężko to pewnie nie będzie chodzić :naughty:.Jak się okaże że wasze pompki chodzą bez problemu to kupię nową
który pin we wtyczce poliftowego licznika steruje poswietelniem wnetrza, sciemniaczem
---------- Post dopisany at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:54 ----------
probem rozwiązany, pin 17 z nowej niebieskiej kostki do starej niebieskiej pin 22(oczywiście mam wyrezaną przejsciówke, nie sugerujcie się kolorami kabli bo nie zawsze są zgodne) :wink:
