Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
ok i wszystko jasne
w jaki sposób oprócz vagcomandera zdobyc pin z licznika, nie ma go gdzies w papierach od auta??
to co jest przy plastkiowym wzorze kluczyka w takiej przezroczystej bialej obudowie na malej karteczce napisane liczba i 6 cyfr??
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
pin ma 4 cyfry
Brems licht do masy dac, pin od powinien byc na tym plastikowym kluczyku, tak jak mowisz na takim blankiecie..
Ale tam jest jedna litera i 6 cyfr z czego pierwsze dwie to 00 a cztery pozostałe to różne
Na takiej czarne obwódce/tle ? to jest nr seryjny nadwozia (które auto z kolei).
Ja mam jeszcze w tym plastiku małą nalepkę na białym tle, tam są jakieś numery, ale to chyba tylko dla informacji aso w przypadku dorabiania kluczy.
Dodam, że ja mam odczytany pin i nie zgadzają się te liczby :(
Miałem kontrolę żarówek do masy i nic to nie dało. W moim roczniku jest właśnie odwrotnie i należy odpiąć od masy by nie pokazywało błędu
Daj wsad, zaraz zczytamy prawidłowy :decayed:
Już lece :grin:
Kaju paczka wysłana , tutek zrobiony :decayed:
Kto tu mial parcie na oryginalne ringi z szybka od a6? Bo mam jedna sztuke na handel :wink:
a dawca ringów jak stoi z LCD???
Dzisiaj mam zamiar skończyć żonie tą pracę, jutro wkleję tutka, co do paczki - zaraz zapytam żony :wink:
Piotr lcd nie mialbym sumienia Ci sprzedac :wink:
Jak podlaczysz kabel od spalonych zarowek i od klockow do masy zas od spryskow zostawisz nie podlaczony to powinno byc tylko OK
Szyba ile za te ramke?
Kabel od klocków w sensie w nadkolach czy przy liczniku jest jakiś pin o którym nie słyszałem??
Jak kto chce to mam idealny wyswietlacz i tez idealna ramke z chromami.
po ile macie te ramki z chromami ?
70zł.
wiela za ten idealny wyświetlacz chcesz??
