Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
:hi:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
dobra czas na offtop :decayed:
kaju zostały Ci jakies graty po bepiontce??
czy wszystkie pogoniles razem z eks??
bo szukam za małe pieniadze kiery eski :decayed:
Nie chciałem nic zatrzymywać, żeby wspomnienia nie wracały, wystarczy mi na mrogala fejsie i w Battalionie. Przecież stary, wyłem półtorej godziny jak wyjechał za brame :kwasny: wrzuciłem mu wszystko, co mogłoby mu się przydać...
misiek twój wsad ma tylko 2 kb, dobry mi wyslales??
tyle mają wsady :whistling:
tak te wsady tyle mają a przedliftowe jeszcze mniej
ok, bo szyba jakies mi wyslal kiedys tez maja po 16 kb i rozwiniecie lbl a nie bin ?????
---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ----------
btw jak jezdze wiecznie na zimnym i krótkie odcinki po miescie to na fisie z 12 l nie schodzi :facepalm:
musze za***ac do pełna i polatac troche trasy zeby do 7 spadlo :decayed::grin:
Tarcze sprzedam ale narazie panowie napewno moze za miesiac
---------- Post dopisany at 21:47 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ----------
Pany jaki najtanszy kabel do wsadu ?
Tylko mi tu nie sciemniac ze same wypasione tylko sie nadaja
mam vcds-a wiec na diagnostyce mi nie zalezy tylko wsad pin dla wlasnych potrzeb
Panowie ma ktoś na sprzedaż jakiś licznik poliftowy na cześci? Potrzebuję obudowę z niepołamanymi mocowaniami :decayed:
najtanszy to vag commander 1.4
Marcin ale potrzebujesz dupe czy szybę ?
To mam ułamane, więc nie wiem co trzeba... chyba dupe?
mam ze dwie takie szybki chyba :decayed:
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:15 ----------
tyle ze problem bo ile to warte? na czteropaka nie starczy a jeszcze trzeba pakowac na poczte jechac i inne dyrdymaly :polew:
a to ja potrzebuje szybkę tylko, ta szybka jest zintegrowana z mocowaniami?
arre podsuniesz jakiś pomysł ? W mojej A6 notorycznie co jakieś 100km wyskakuje oli sensor. Poziom oleju jest, temperaturę pokazuje ok na zegarze ale cyklicznie świeci się oil sensor. Czasem pomoże otwarcie maski i gaśnie czasem nie ? Gdzie ewentualnie szukać ? Czujnik można wyeliminować bo jest założony drugi i dzieje się to samo ;/
Arek ma dokładnie to samo i rozłożył już ręce.
pytanie w czym tkwi problem ? ja mam licznik z 2.5 tdi a siedzi tam 1.9 może coś ze wsadem licznika ale bardzo naciągana teoria ...
Pany czy mogę dać z krańcówek kabel grubości powiedzmy 0,5 nie będzie za cienki :decayed:
---------- Post dopisany at 08:06 ---------- Poprzedni post napisany at 08:02 ----------
tak zapytam jeszcze czy to wsad odpowiada za gdy otwieram drzwi to się podświetla przebieg i data czy może da eis to włączyć za pomocą vaga w którymś kanale
Z krancowek normalnie ida 0,35. Jak dasz grubszy to nic sie nie stanie
Arek rak nie rozlozyl :decayed: ale bida w kraju i nie ma kasy by grzebac :facepalm:
Kuba84 a licznik masz z angola? swiecim CI olej sensor czy olej min bo to roznica... ja mam co 100km olej min i brak temp oleju
moim zdaniem angolskie liczniki cos maja z tym olejem i to jest kwestia wsadu... bo tez sensory podmienialem i kable
ja szukam licznika eu do 1.8T i bede wsio wiedzial ale trafic taki licznik w normalnej cenie to jak wygrac w totka :facepalm:
