Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
nie podłączysz go, masz inne wtyczki
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Witam.
Mam takie pytanko. Czy idzie podpiąć licznik z pełnym FISem z 2,5TDI do A4 po lifcie 99r 1.8 w benzynie 125 kucy? Czy oprócz przegrania softu z immo, podłączenia manetki i czujnika oleju (np emulatorem) i zmiany pinów coś jeszcze trzeba zrobić?
Aha i czy opłaca się szukać liczników z FISem z anglików?
Witam.
Tarcza obrotomierza do zmiany, wsad, to tak na dzień dobry... :whistling:
Mam tarcze obrotomierza z benzyny ale z a6, niewiem czy pasuje do a4
Pytanko do tych co zakładali licznik z polifta do przed chodzi o kontrolke immo dokładnie chce wiedzieć na 100% jak zrobić żeby było jak w ori aby zapalała się i gasła. Jaki kabelek odpowiada za to chodzi o tą puszkę. Czy nic się nie stanie jak wylutuje jedną nóżkę diody i połącze z owym kabelkiem z puszki immo dajcie znać który pod co :decayed:
Tak, to te same liczniki :wink:
ja przekładałem i świeci mi immo tak jak ori
Arek czytaj dokładnie :wink:
sorki ostatnio mało śpie i lekki nie ogar :grin:
Zmień towar :grin:
gdzieś wyczytałem że trzeba odlutować nóżkę diody i pod nią podłączyć kabelek z puszki żebym tylko wiedział jaki kabelek
---------- Post dopisany at 08:01 ---------- Poprzedni post napisany at 07:52 ----------
** - Działająca kontrolka immobilajzera (do 1997):
1. Dobrać się do płyty głównej licznika.
2. Wylutować "minus" z diody od immo (dolna część diody).
3. Podważyć delikatnie tą wylutowaną stronę i podkleić pod nią kawałek taśmy izolacyjnej.
4. Do wylutowanej części diody przylutować kabelek.
5. Ów kabelek połączyć z masą od "naszego" immo".
(Ja u siebie wlutowałem ten kabelek na 32 pin (niewykorzystany) szarej kostki,
a następnie za pośrednictwem mojej przejściówki połączyłem z "naszym" immo).
Po takim zabiegu kontrolka od immo działa jak w oryginale. sposób opisany przez ArtJG na a4-klub.pl
i tu na przykład tego nie rozumiem
w nowych licznikach jest immo na 2 pinie zielonej czekam na wasze pomysły wszystko gra i buczy tylko mnie drażni miganie
To zaślep ta kontrolke. A co zrobiłeś z kontrolka airbag?
Nie chce zaślepiać chciałbym to zrobić tak jak powinno być. Poduszka mi jakoś chodzi normalnie były takie momenty że się żarzyła i świeciła ale od jakiegoś czasu się nie żarzy więc airbaga olałem chce tylko immo zrobić tak jak powinno i nie uj***c licznika oczywiści
To zapodaj plus z diody AB do diody od immo - będzie praktycznie jak w ori, bo te diody gasną prawie jednocześnie :decayed:
panowie zrobi ktos ten emulator do wskaznika oleju pod czujnik w podstawie filtra ?
czy sobie odpuscic czekanie i zalozyc tylko taki emu zeby gasi kontrolke ?
wtedy wskazowka bedzie lezala tak jak lezy teraz :kwasny:
:facepalm: wolałbym jednak jak w ori
ahaa i jeszcze pytanko : ma ktos dostep do nowych wyswietlaczy do licznika ?
jesli tak to jaki koszt ?
---------- Post dopisany at 12:06 ---------- Poprzedni post napisany at 11:57 ----------
jest mozliwosc zamowc z chin wtedy sztuka wyjdzi po jakies 140 zl. ale trzeba wziac 10 szt minimum.
na alledrogo wolaja 260 zl , to duzooo :kwasny:
zagadaj do szoguna może on ma jeszcze ze starej dostawy
---------- Post dopisany at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany at 12:30 ----------
zaraz wracam i widzę odpowiedź który to kabelek w puszcze z immo
:decayed::dziura:
Mam pytanie, czy ktoś może składał już układ emulatora czujnika poziomu oleju z tego tematu? : http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-licznika-fis-259033/
Chodzi mi dokładnie o ten schemat: View image: beztytuuyns
Pytam dlatego gdyż chciałbym taki złożyć a nie podoba mi się oznaczenie tranzystora irf530n, jest to tranzystor polowy a na schemacie oznaczono go jako zwykły. I w końcu nie wiem jak go mam podłączyć :D
Zlozylem tego pare sztuk i wszystko lata. W domu mam rozpiske jak go podlaczyc. Podrzuce pozniej.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
