Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Tak czy inaczej zeby dać czujnik trzeba wyjąć zbiornik, sam czujnik 30 zl, zbiorniczek z czujnikiem 50 zl, jakbym miał jeszcze otwornice to może bym rzezbil ale nie mam i pomyśle nad tym co zrobię w sumie
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
A to luz, bo mnie już wyskakiwał komunikat poziomu oleju, więc muszę mieć.
A mnie chodziło o ten wkręcany tutaj. Widzę, że zaślepkę mam, więc pewnie brak mi tylko czujnika.
http://farm6.staticflickr.com/5523/9290737777_b74e609c61_n.jpg
A tak przy okazji to nie będzie komunikacji kierunków przyczepki ;/
Uporałem się z wyjęciem przerywacza - koszmar. A tam brak pinu 1 ;/
http://farm6.staticflickr.com/5349/9290737825_d6292d85c7_n.jpghttp://farm4.staticflickr.com/3773/9290738271_6b35f81f85_n.jpg
---------- Post dopisany at 15:56 ---------- Poprzedni post napisany at 15:54 ----------
A tak przy innej okazji to co robił ten czujnik i czy u mnie działa czy to nie jest tylko zaślepka.
http://farm4.staticflickr.com/3774/9290763345_830142fbf0_n.jpghttp://farm3.staticflickr.com/2890/9293539924_6bb1fcdf59_n.jpg
To jest czujnik nasłonecznienia, klimatronic z niego korzysta, odczyty do obejrzenia w trybie serwisowym z tego co pamiętam to na kanale 61 niefiltrowany i na kanale 62 filtrowany z opóźnieniem jak np. wjedziemy w tunel :wink:
Takie buty. To nie ruszam :D
Chcesz czujnik z uszczelka za 15zł plus kw ;-)
A wtyczkę masz do tego może ?
Niestety nie.
A mam pytanie do kontroli spalonej żarówki z przodu.
Odłączałem zarówno drogowe jak i mijania, włączałem zapłon - nic, odpalałem - nic, światła oczywiście włączone, ale błędu 1/2FIS nie pokazał.
To tak ma być? Czy może jakiegoś przekaźnika brak. Czy może się to zmieni na pełnym FIS?
---------- Post dopisany at 09:45 ---------- Poprzedni post napisany at 09:30 ----------
Hmm, z tego co tak na szybko znalazłem to chyba potrzebny przekaźnik 387, ale i tak potrzebuję potwierdzenia.
Z tego co jeszcze znalazłem to i 281 od tego jest.
Trochę miejsca jest to i jeszcze dwa podwójne od kontroli przodu i tyłu wejdą ;)
1/2 FIS nie obsługuje kontroli żarówek :wink:
Widać 1/2FIS = 1/2 właściwości.
Ale tylko wymiana na pełny starczy czy znowu przekaźnik?
No nie, jeśli tylko licznik wymienisz to nic Ci nie przybędzie poza temperaturą oleju ;) I ofkors voltomierz, spalanie itp.
RDS z radia, sygnały z drzwi, kontrola płynu spryskiwacza, kontrola żarówek -> to trzeba dorezać.
A kontrolę żarówek właśnie z tego co wiem opiera się na przekaźniku 387
---------- Post dopisany at 10:00 ---------- Poprzedni post napisany at 09:59 ----------
No niestety, ale znów coś musiało być więcej jak za to trzeba było dopłacać w salonie ;) (teraz w sumie też)
Kurcza :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
dopiero co pisałem jak podłączyć przekaźnik 387 i już zapomniałem, że on realizuje następujące światła:
- STOP prawy
- STOP lewy
- STOP dodatkowy
- MIJANIA lewe
- MIJANIA prawe
- Pozycyjne PRZÓD + TYŁ lewe
- Pozycyjne PRZÓD + TYŁ prawe
Więc wystarcza jeden przekaźnik.
---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 12:09 ----------
Jak kogoś interesuje podpięcie przekaźnika monitorującego przepalone żarówki, ale woli obrazkowo co i jak to schemat z Audi TT wydaje mi się, że pasuje :decayed::decayed::decayed::decayed:
http://pics.tdiclub.com/data/517/3030TTCoupeIC_SLP01.pdf
---------- Post dopisany at 14:52 ---------- Poprzedni post napisany at 13:44 ----------
Po przeanalizowaniu konkretnego schematu są kolejne wnioski i to całkiem ciekawe.
1)
Jeśli światło dodatkowego STOP mamy na żarówkach to wychodzimy z przekaźnika 387 z pinu 6.
Jeśli światło dodatkowego STOP mamy na LEDach to wychodzimy z przekaźnika 387 z pinu 16.
2) i 3)
Wyjście na licznik:
Szara kostka pin T32b/14 i 16 należy sprawdzić które jest które ponieważ na schemacie Audi TT okazuje się, że łączymy:
PIN 3/KB z T32b/14
PIN 9/KS z T32b/16
a wcześniej pisałem, że odwrotnie, ale to wynikało z oznaczeń dla Passata, gdzie pisali o całkiem innych numerach pinów w liczniku.
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 14:52 ----------
A to dziwne.
Czy wykręcać licznik trzeba przy odłączonym akumulatorze?
Bo tego nie robiłem, ale po montażu którymś tam nic się nie działo.
Dziś wymieniałem obudowę filtra powietrza, odpalałem silnik i nic.
A teraz jechałem i AIRBAG się ciągle świeci. WTF???
Musiałeś dać zapłon kiedy jakas poduszka była odlaczona albo jakiś kabel nie podłączyłeś poluzowales przeciales zalezy co robiles , ja nigdy nie odlaczalem , są tu tacy co poduche kiery odlaczali i podlaczali na zapłonie :decayed:
Nawet jeśli jest wszystko dobrze poskladane to musisz vagien skasować błąd
Manetkę montowałem na odłączonym AKU. Licznik wyjmowałem na podłączonym.
A przy obudowie filtra nic nie idzie? Żaden kabel do czujnika?
Ciekawe, że wyskoczyło tak samo z siebie. Podłączę kompa i skasuję. Wyskoczy jeszcze raz to wykręcę kierownicę, odłączę poduchę i wyjmę licznik. Złożę wszystko jeszcze raz i się zobaczy co go bolało.
No teraz to Cię troszkJe poniosło :guma: kluczyk w stacyjce, ale bez zapłonu - jestem wariat, ale nie idiota :decayed: nic nie trzeba odłączać, nic się nie wydarzy. Dopóki nie ma sygnału z sensora, to poduszka Ci w łeb nie przykoorwi :wink:
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
Może jak fotel przesuwałeś, to poluzowała Ci się wtyczka od poduszki fotela (mniemam, że takowe posiadasz) i dlatego się śmieje na blacie :hi:
Jak wiedział ze o nim pisze :decayed:
A wyskoczyła w trakcie jazdy czy od razu odpaleniu silnika, może zapomniales podłączyć kabel poduchy w kierownicy bo tam chyba ze 3 wtyczki łącznie a ta co wchodzi w poduche to ma taki śmieszny zatrzask i może nie dokładnie wcisnales
Vag powie która poducha
:decayed:
Rutkowski jest miszcz :decayed:
Do fryzjera chodzi z poziomicą :decayed:
A miales tu OT nie robic :polew::whistling::naughty::kox::decayed:
:banan:
