Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Musi się dać bo jak włączę sobie test wyświetlacza to pokazuje km/h1 i km/h2:wink:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Wiem ze to jakoś na zgaszonyym motorze bez kluczyka w stacyjce się ustawia i manetki od fisa ale dokładnie nie pamiętam jak
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Dzięki wielkie Marcin:wink:
Noł problemo :wink:
Od tego tu jesteśmy w tym temacie: odpowiedzi na czas, na miejscu, na pewno i zawsze na temat:decayed:
a czy zgranie pinu z aktualnego licznika vag can lub vag tacho wystarczy czy trzeba jakieś dodatkowe czujniki podpinać, pod zegary zeby dzialal wskaznik ladowania i wskaznik temp oleju oraz kolejne pytanie czy sama przekładka tarczki predkosiomierza wystarczy. Kolejne pytanie to czy należy przegrać wsad z aktualnie posiadanego licznika i wgrac do nowego angola i czy vag tacho z tym sie upora
pin zgrasz VAG K+CAN COMMANDER , ladowanie bedzie dzialac, temp oleju nie wiem jednym dziala drugim nie, wiem ze ja musze nowa miske z czujnikiem kupic, a ciebie w blad nie bede wprowadzal, z tego gdzies widzialem przy zmianie tarczki dochodzi wyskalowanie predkosci(?), bo w angolu i eu jest w innej pozycji np 100km/h, ale to czekaj na odp tych wielkich glow :PP
chinski comander wg mnie sieje cos we wsadzie przy zmianie ze olej min wyskakuje co 100km i temp oleju nie smiga
ja teraz na angolskiej szafie smigam
mam pb i szafa od pb
comanderem piny zczytujesz
kodujesz klucze
przekodowujesz szafe angolska na eu
a tarczke wyskalowana w km kupujesz na necie
i wtedy wsio gada
jedyna roznica ze 100km/h masz lekko po lewej a nie na srodku :grin:
kodujesz klucze
i wtedy wsio gada
Tylko te tarczy są trochę kiepskiej jakości i nie wyglądają jak dla mnie estetycznie
kodujesz klucze
i wtedy wsio gada
Niestety potwierdzam sam mam gdzies w szufladzie komplet takich tarczek.. wprawdzie tragedii nie ma ale ori to to nie jest... :whistling:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Da rade do licznika 2x32 wgrac wsad od polifta :question::eusathink:
No 2x32 jest poliftowa szafa juz ale mowimy o wersji bez fisa? :decayed:
Inaczej :grin: mam licznik 2x32 z fisem(ok 98r), chce wgrac wsad z licznika 3x32(2000r?) :grin:
a co za fajerwerkami tęsknisz?:grin:
będzie DEF jak nic, nawet nasz forumowy defibrylator Cwiara nie pomoże :grin:
Tak myślałem :decayed: Szukam odpowiedniego budzika wtedy :wink:
w 2x32 jest kosc 93c66 wiec tak Jak rozowy Cwiara powiada Anielski orszak jak nic :decayed:
dam foto pozniej z licznikiem z nie ori tyarczka :naughty:
---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
Wstawilem nie ori tarcze :guma:
szalu nie ma d*py nie urywa ale lepsze to jak angol :decayed:
tym bardziej ze wole angola dobrego co pokazuje temp oleju i olej min co 100km nie wyskakuje...
porownanie tarcz:
tarcza na liczniku:
efekt koncowy:
wybaczcie za foty z sandala... nie chcialo mi sie lustra odpalac :facepalm:
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
Bym zapomnial o focie z rodzinnego albumu :lol1:
takie male spyfoto starej zabawki i nowej :guma:
jak porobie pare spraw to i opis bedzie pozniej w odpowiednim dziale :naughty:
bediks, jak tam licznik, dotarł?
Raczej już będzie, ale w razie co łap:
-> Kanał 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
Powyższy kanał lepiej sprawdź bo nie wiem czy działa bo możliwe, że aktywuje się to samym pokrętłem.
Marker w dłoń i możesz dopisać sobie:
8VD - radio-controlled clock
U2A - instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock
U2B - instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock
U3R - instrument insert with tachometer, trip odometer, radio-controlled clock
---------- Post dopisany at 00:22 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
W B5 kanał 19 w ogóle działa?
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
rzygac sie chce ja się czyta to nasze forum właśnie dzięki wam koledzy , nic nie wnosicie do tematu zakres wiedzy też znikomy. Audi kupili zapewne dziadkowie a mechanicy naprawiają i jeszcze na dodatek się wymądrzają który to kogo nosem wciągnie, śmieszni jesteście i dalej nabijajcie sobie posty ( może to was podbudowuje gratulacje ) - tyczy się : arre, bidzio1
No na temat fisa zakres wiedzy naprawdę znikomy :facepalm::grin:
i po co taka wypowiedz z twojej strony , potepiasz spam sam go wypisując , akurat w tym temacie jeśli ktoś zada pytanie odnośnie liczników dostaje odpowiedz rzetelna i wyczerpująca , dziesiątki osób dzięki ludziom z tego tematu cieszy się nowym bajerem w aucie , który jednak aby go założyć wymaga pewnego zakresu wiedzy i nie pitol ze jest tu tylko spam , owszem luzna gadka o pierdołach jest nie zaprzeczam ale jak ktoś zada pytanie to nikt nie sapie ze już było i trzeba poszukać , nie , zawsze ktoś udzieli odpowiedzi bez zbędnego pierdu, nie chcesz nie czytaj , info jest tu multum , i jak juz pisałem skorzystało na tym dziesiątki osób
Widze w koncu ktos wzial sie za ten temag i zbedny spam wywalil :wink:
Panowie ma ktos gdzies jakas rozpiske sensowna ktory pin do tunera TMC idzie od licznika i potem do radia? Bylbym wdzieczny..
