Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Panie teraz insignie na fali som takze ten :whistling:nie bedziesz wiedziol kiedy nawet uszczelony zostaniesz , lepiej juz teraz prawko na niemieckie zmien :grin::wink:
Ide w kime snic o liczniku z rs'a :polew:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
cb-radio mam :decayed:
btw w tym liczniku dobra tarczka predkosci jest? nie powinno byc 130 na srodku?
mam takowa tarczke EU ori z 100 na srodku do sprzedania :decayed:
Ale jak 130 ma byc , przecie to eu jest ori
wroc dobrze jest ale byly tez tarczki eu co mialy 130 na srodku
wybacz :wink::naughty:
Wstawię mu angola a tarczę sprzedam :naughty:
To ja cię sprzedam szczurom z bloku ze na nich dzwonisz jak pija na ławce :decayed:
Bediks jestem na poczcie :)
Jak po zmianie na full fis spalanie chwilowe cały czas 50l/100km to chyba złe kodowanie?
Zaklej 0 taśmą :polew:
Ale to mówisz w tym nowym czy w B5?
W a6
sygnal spalania pociagniety ??
Nic nie podciągałem , muszę sprawdzić , myślałem że tego nie trzeba albo będzie out of the box po canie
a jaki wczesniej licznik siedzial 1/2 fis jaeger?? w b5 jest podlaczony od razu, moze w a6 nie i trezba pociagnac sygnal z ecu
Dokładnie jeager 1/2 fis , muszę schematy sprawdzić , w b5 spalanie na którym pinie?
a jakie masz tam auto a6 jaki?? polift ?? benz czy ropa
wlasnie kupilem licznik z polifta a6 benz europa ponoc fis igla z ringami za 115 zł z wysylka :polew:
moze ktos chetny na licznik z a6 ?? :naughty: za stófke
---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ----------
bo ringi zabieram oczywiscie :decayed:
A6 2.4 v6 2001 rok jeszcze przedlift , przepustnica elektryczna
a lifty szly od 2002r ??
no sygnal moze nie podpiety nie wiem , niech ktos sie wypowie co mial a6, z arre gadaj, ale jak licznik walniety to mam wlasnie z a6 2.4 za pol darmo do oddania
Lifty szły rocznik modelowy 2002 czyli od 06/2001 ja mam z 03/2001 taka przejściówka ( skrzynia multi a nie tip , parę innych drobiazgów różniących od przedlifta )
Liczniki z full FIS mam od benzyny V8 - niby przekodowałem ale muszę sprawdzić , w schematach nie ma nic o sygnale spalanie , ECU komunikuje się z zegarami po CAN chyba
Panowie,pytanko..Nie mam klimy wiec nie mam tez czujnika temp zewnetrznej.Czy jak kupie taki 2-pinowy
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ AUDI A4 94-98 2.6 (4228043784) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
to czy bez problemu FIS go ogarnie?? Jeden kablek do wtyczki od fisa,a drugi gdzie??Masa czy plus??
Poprawka - znalazłem w schematach - kabel żółty pin 25 niebieska wtyczka -> przez pin 10 brązowej kostki przy ECU -> do pin 81 ECU , będę tempomat wpinał to posprawdzam :)
Widzisz w b5 taki sygnał jak się miało 1/2 fis był juz poprowadzony , jeśli po założeniu Full fisa licznik pokazywał 51 to oznaczało ze h*jowy wsad w liczniku albo sam licznik
Czyżby w C5 nie było tego poprowadzonego przy 1/2 Fis, upewnij się , bo jeśli masz kabel pociągnięty to dla mnie coś nakombinowane z licznikiem , może to angol z wgranym wsadem Eu
