Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Dokładnie na rosstech jest wszystko i nawet film na youtube
Sebidi jaku masz silnik? Można jeszcze z ecu wyciągnąć.
Edytowane przez Banan
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
1.8 avv benzyna
Z ecu myślę że byłoby latwiej
Edytowane przez sebidi
no to spróbuj K+CAN jak nie pójdzie to musiałbyś mieć zwykły kabelek KKL i jest taki programik do wiersza poleceń me7_95040 do zczytania po obd , jakby co nie masz daleko możemy spróbować :)
Będę próbował...ecu wybrać edc 15???
a masz diesla? :kox:
wybierz Bosch ME7 - coś takiego chyba jest w K+CAN
Benzyna [emoji12]w ecu nigdy nie grzebalem ...kto pyta nie błądzi dzięki za info
Pany pomóżcie! Wkurzał mnie wypalony fis u mnie (a byłem po przeszczepie z polifta) i zafundowałem sobie licznik z przedlifta (żółta i niebieska kostka 26 pin + czerwona 20 pin + czarna 4pin, fis ideał :naughty: ) i za cholerę nie wiem który kabel w nim odpowiada za płyn do spryskiwaczy bo wyświetla mi się komunikat na fis. Ktoś to ogarniał?
W czerwonej kostce pin nr.9
By HTC Desire 820
Podlaczasz do masy i komunikat ginie
By HTC Desire 820
By HTC Desire 820
By HTC Desire 820
O kurde dzięki wielkie, próbowałem kodowaniem ale nic nie dało.
Mam jeszcze jeden problem. Jak otwieram drzwi kierowcy albo włącza/wyłączam zapłon to wskazówka od prędkościomierza drga przez około 7 sekund. Możliwe że coś źle podłączyłem czy mam licznik uwalony? Dodam że jak otwieram drzwi to nie wyświetla mi się przebieg, ale nie wiem czy w tych starych licznikach może tak było (rocznik '95).
Szybkie pytanie, auto 1998r licznik zwykły z zegarkiem z cyferkami, posiada on w sobie immo? Uda się założyć FIS z przedlifta do tego auta?
By HTC Desire 820
By HTC Desire 820
W przedliftowym nie podświetlał się przebieg po otwarciu drzwi a czemu wskazówka drga nie wiem nie spotkałem się jeszcze z czymś takim może coś w kabelkologi jest nie teges ale nie potrafię ci podpowiedzieć
By HTC Desire 820
Może być problem bo przedlifty miały immo na zewnątrz licznika nie jestem pewien ale całkowite wyłączenie immo może pomoc w takiej przekladce
By HTC Desire 820
Landryn, mam ori fis vdo w swoim przedlifcie i też mi drży wskazówka obrotomierza, tego co wyczytałem na elektrodzie to problem z silniczkiem albo uwalony jakiś tranzystor, mimo że obrotomierz wskazuje prawidłowe obroty.
Mam zamiar regenerować swój licznik - wymienić silniczek obrotomierza, silniczek temperatury płynu chłodzącego bo się przywiesza oraz ożywić fisa wg. poradnika użytkownika osa_84
Dodatkowo zmyć czerwoną farbę na tarczy żeby wyglądał al'a polift.
Plany ambitne... ciekawe co mi z tego wyjdzie :D
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
O jakim poradniku na orzywienie fisa mówisz ??
By HTC Desire 820
Ok dzieki
By HTC Desire 820
Moje a4 zostało skradzione i został mi pełny zestaw do wymiany licznika na FISowski, czyli manetka, licznik i bordowa kostka (nowa z ASO) Wszystko mam do sprzedania, kontakt 662 177 733, albo email [email protected]
Tylko że u Ciebie obrotomierz a u mnie prędkościomierz. Też poza tym wskazuje poprawnie ale nie wiem czy po jakimś czasie nie wysiądzie całkiem ten silniczek.
By HTC Desire 820
By HTC Desire 820
Kurde zmasowałem ten kabelek i dalej mi wyświetla komunikat od sprysków. Kodowanie też zmieniałem na 00142. Jakieś pomysły?
I jeszcze jeden mam problem, czasem podczas jazdy jakby ginął sygnał od komputera i spalanie pokazuje 51,6 l/100 i po jakimś czasie wraca do normy.
Może po prostu padł procesor w liczniku i takie cyrki się dzieją?
Panowie a co może być jak co jakiś czas ściemnia mi sie fis. Po kilku km jest znów ok. Wygląda to tak jak bym skręcił do min podświetlanie (reszta podświetlania ok bez zmian) i później znów dał na max.
Edit:
Czy to moze być wina czujnika światła ? Chodzi mi o oczko na tarczy prędkościomierza pod 220km/h, bo to chyba jest jakiś czujnik światła :) czy sie mylę :)
Edytowane przez Bartollo
Miał ktoś problem ze wskazaniem cieczy na liczniku fis vdo 2000r do auta 96 zrobiłem przejsciowke z 26 na 32 pin ..coolant temp sender 26 pin żółtej na 8 pin niebieskiej
Wskazówka rusza się po przekreceniu zapłonu ale nie pokazuje temp nie idzie wskaźnik wyżej piny na bank są dobrze wpiete .na teście zegarów wszystko działa płynnie
Dobra ogarniete ..brakło masy w starej wtyczce
Gdyby ktoś potrzebował emulator czujnika poziomu oleju w misce to mam coś takiego :)
do a4 1998r, z licznikiem który ma zegarek z cyferkami chce wrzucić fisa (zegarek elektroniczny i białe podświetlenie) jest dużo roboty? Czy to samo co wrzucenie fisa z zegarkiem analogowym z cyferkami do którego jest poradnik na pierwszej stronie tematu?
