Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
to teraz jeszcze jedno pytanie,czy sam wyswietlacz z licznika pelen fis zegarek analogowy z cyferkami pasuje do licznika z pelnym fisem z zegarkiem cyfrowym?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Tak :)
panowie tak na szybkiego,,zakladam licznik z pelnym fisem i zegarkiem cyfrowym na wczesniejszy pelen fis zegarek analog z cyferkami,
Świeci mi sie bład spryskiwaczy i klockow hamulcowych,czy najprostszym rozwiazaniem jest dac do masy piny
kostaka niebieska pin 2- zuzycie klockow hamulcowych
kostka szara pin 1 - kontrolka poziomu plynu spryskiwaczy
Daj do masy i to uciszysz
ok sutuacja opanowana.a moze jest ktos z was chetny kto przelozy mi sam wyswietlacz fis z jednego licznika na drugi ?
Mi przekladal cwiara ale już tu nie bywa. Poszukaj w okolicy jakiegoś elektronika co ma hot air to ci ogarnie.
Co się z cwiarą dzieje?
zrezygnowal z tego forum...
zrezygnował jak jeszcze kila osób z tego forum co dużo do niego wnosili :kwasny:
taka tu polityka
to nie watek na takie tematy
EOT
a co by było jakbym wsadził sam licznik z fis zamiast 1/2 fis i do tego dołożył manetkę będzie mi pokazywało średnie spalanie, etc ?
Tak. Ładowanie i temperaturę oleju tez
Musisz dołożyć szara kostkę żeby mieć sterowanie manetką na FIS oraz dać trzy piny do masy żeby nie wywalało komunikatów o spalonych zarowkach i braku płynu do spryskiwaczy
Fazii ty masz cierpliwość [emoji2] przecież wszystko jest w pierwszym poscie.
Znalazłem już info :)
Edytowane przez prezesik18
Witam. Mam taki oto licznik jak na zdjęciu poniżej, Audi z 1999r, jest możliwość zmiany na full fis? dużo będzie przeróbek?
Edytowane przez Defro
Zły link do zdjęcia.
Przekładka pinów i będzie śmigać. Na forum jest rozpiska.
Dzięki wielkie. To teraz trzeba szukać licznika :D
Przekładka pinów jeżeli byś chciał polifta. Jak chcesz licznik z czerwonym podświetleniem i analogowym zegarkiem to przekładki nie trzeba robić
Ale jak już zmieniać to na polifta ;-)
Chyba będę zmieniał na polifta, trochę więcej pracy możne dam rade. :)
