tomeski Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Witam, Mam ciekawy objaw w mojej B7 s-line. Zdarza się, że po zahamowaniu samochodu kiedy powoli ruszam, w pewnym momencie (po ok. 3-4 sek. przy ok. 40km/h) słyszę pulsacyjne ocieranie klocków hamulcowych o tarczę w prawym przednim kole. Kiedy puszczę gaz, to ocieranie ustaje, problem znika i dalej jadę bez problemów. Jak nie puszczę gazu, to ociera 4-6 razy i też przestaje. Poza tym nie ma żadnych problemów z hamowaniem ani z jazdą. Już zrobiłem: 1. Wymieniłem klocki hamulcowe na oryginalne (zabolało w kieszeni...), 2. Rozebrałem cały zacisk, przesmarowałem, hamulce działają idealnie 3. Starłem krawędzie tarcz (trochę się wytarły - 150 tys. km) 4. Tarcze są proste 5. Objechałem kilka warsztatów i stacji diagnostycznych (nie byłem jeszcze w ASO) - bez rezultatu Poradźcie, co to może być???
Muskel1 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 A zmieniales felgi? Moze to felga ociera o zacisk a nie klocki o tarcze
tomeski Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Felgi mam 18", więc nie sądzę, aby mogły ocierać o klocki.
Muskel1 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Ja mam 19 i ociera, pytanie bylo nie jakie masz tylko czy zmieniales przed ocieraniem. Tu chodzi o ET a nie o rozmiar felgi.
kazuyaet Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Witam Piszesz ze tarcze są proste a sprawdzałeś czy prosto kreca sie na piastach. Bo może w tym leży błąd.
tomeski Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Nie zmieniałem felg. Ciągle mam oryginalne. Ale sprawdzę.
robert0! Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 mam to samo + grzeje mi sie felga, we wtorek mechanik zaufany mechanik to dokładnie sprawdzi ; być może to wina tloczka ;(
tomeski Opublikowano 5 Października 2009 Autor Opublikowano 5 Października 2009 Sprawdziłem: - felga na pewno nie ociera o hamulec - łożysko w stacji diagnostycznej - brak problemów Zauważyłem, że ociera tylko wtedy, kiedy przyspieszam powoli. "Nauczyłem się" więc jeździć dynamicznie, problem zniknął i nie denerwuje... Może ktoś ma jakiś pomysł, gdzie leży problem?
akjam Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 Zauważyłem, że ociera tylko wtedy, kiedy przyspieszam powoli. Może tylko wtedy to słyszysz? "Nauczyłem się" więc jeździć dynamicznie, problem zniknął i nie denerwuje... Problem zniknął na dobre czy jak jeździsz wolniej - mniej dynamicznie to jednak coś jeszcze słychać? Może już wogóle tego problemu nie ma bo coś tam się "dotarło" do odpowiednich rozmiarów? Gdyby nawet tak się to skończyło to warto byłoby dojść do tego z czym był ten problem. Ja obstawiam na łożysko ale jak było sprawdzane na stacji diagnostycznej...
robert0! Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 w mie problem, zniknał ; winna była prowadnica pozdr. rm
tomeski Opublikowano 8 Października 2009 Autor Opublikowano 8 Października 2009 Grzegorz, Nie jest to problem słyszenia/ niesłyszenia. Problem nie zniknął - jak przyspieszam powoli to ciągle słyszę ocieranie. Robert, Nie jestem ekspertem, więc poradź proszę - jaka prowadnica i jak ją naprawić/wymienić.
Musashi Opublikowano 9 Października 2009 Opublikowano 9 Października 2009 to ocieranie to pewnie kwestia odbijania klockow od tarczy po hamowaniu. klocek i tloczek zacisku musza sie cofnac. a tarcze zawsze maja delikatne bicie. stad byc moze taki odglos
arek1036 Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 może nie odbijać dobrze tłoczek
pitek_z Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 jeśli nie odbijają klocki należy je przeczyścić w miejscu styku z jarzmem, muszą luźno na nim chodzić. Jarzma też przeczyścić. Ja tak miałem- wyczyścilem i spox. Jeśli często się jeździ po kałużach, błodzie to szybciej sie to zapieka.
