siemian 126 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 tuba BOSE jest całkiem inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_LDZ 0 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Oczywiscie ze tak ksztaltem sa podobne ale wykonanie jest inne glosnik ma glebszy skok wzmacniacz jest zupelnie inny ogolnie mowiac pozatym ze zajmuja ta sama przestrzen to sa zupelnie rozne napisalem do Bartka aka DeeJay_Kill z ktorym montowalismy u mnie ta tubke dzisiaj pewnie sie wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Napisz mi proszę jeszcze czy moje kodowanie dla RNS-E + kiera MUFU + telefon po BT jest prawidłowe: 0311715 Wcześniej miałem xxx9xxx i niby grało tak samo ale wywalało błąd przednich głośników i nie działało ściszanie i podgłośnianie navi i telefonu, po zmianie na xxx1xxx działa oki i nie wywala błędów. Jeśli chodzi o kodowanie RNS-E w Twoim przypadku - spróbuj 0309715 i sprawdź czy wygeneruje to jakiś błąd (po zmianie kodowania obowiązkowo restart navi). No więc popróbowałem trochę z tym kodowaniem i wyszło, że przy moim setupie błędów nie wywala tylko przy kodowaniu 0311715, natomiast: przy kodowaniu 0319715 sypnęło jakimś błędem sygnału/komunikacji przy kodowaniu 0301715 sypnęło błędami przednich głośników lewego i prawego przy kodowaniu 0309715 wyrzuciło wszystkie powyższe błędy na raz Tylko zauważyłem, że niestety nie działa ściszanie i pod głośnianie rozmowy telefonicznej przez BT ma ktoś jakiś pomysł o co come one. Wcześniej, przed montażem bose działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huberto_v 0 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini; 2 = Audi A3 (8P); 3 = Audi A4 (8E); 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B); 6 = Audi TT (8J); 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E); 2 = Audi A6 (4B); 3 = Audi A4 Cabriolet (8H); 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P); 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Nie wiem co tam masz zainstalowane ale może spróbuj zmienic na tym poziomie 0xxx?xx: Telephone/Telematic.. 0301?15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Siemian możesz sprawdzić jakie masz kodowanie u siebie zapodane na pozycji czwartej xxxXxxx Sam już nie wiem czy powinno być 1 czy 9 błąd nr 2005 na tej pozycji oznacza albo złe kodowanie, albo źle podłączony pin 7 co by znaczyło źle podłączoną masę od wzmaka. Niby czy dam 1 czy 9 to nic nie buczy i gra czyściutko, ale niestety nie działa mi ściszanie/zgłośnianie rozmowy przez telefon. Jak dam 9 to wywala nr błędu 2005 jak dam 1 to brak błędów. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-02005.html Huberto_v trzech ostatnich pozycji nie ruszałem zawsze tak było i działało git. Moje pierwotne kodowanie bez bose to 0301715 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 mystic - a jak podłączyłeś centralny głośnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Nowy puszczony przewód głośnikowy 2x1,00mm lutowałem z tyłu do odciętej wtyczki wzmaka (- czarny +zielony, jak dobrze pamiętam) a z przodu do starego przewodu od zwykłego centralnego, który wcześniej był mostkowany z lewym minusem i prawym plusem od głośników drzwiowych przednich. Podmieniłem stary centralny zwykły głośniczek z opornikiem na ten od bose, a że wtyczki są inne to od razu przewód lutowałem do styków nowego głośnika centalnego bose. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=175927.msg2169093#msg2169093 A czemu pytasz bo on gra ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Zastanawiałem się nad błędem przednich głośników - myślałem, że może zapiąłeś centrala BOSE do poprzedniej wiązki (bez ciągnięcia nowych kabli). No ale już jasne, że nie tędy droga... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Zastanawiałem się nad błędem przednich głośników - myślałem, że może zapiąłeś centrala BOSE do poprzedniej wiązki (bez ciągnięcia nowych kabli). No ale już jasne, że nie tędy droga... Błąd przednich głośników pojawia się po instalacji bose i nie przekodowanej pozycji trzeciej z 0 na 1 = (Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)) więc nie wiem czemu, bo niby to kodowanie dotyczy tylko kabrioletu, ale u mnie musi być xx1xxxx Zastanawia mnie jeszcze cały czas pozycja czwarta czy powinno być 1 czy 9. Jak zostawiam tak jak było czyli 1 = (Audi A4 (8E)) to nie ma błędów, jak dam 9 = ( Sound System ) to wywala błąd 2005 ( http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-02005.html ) Czy może ktoś napisać kto ma seryjnie bose + kierę MUFU + telefon po module BT jakie ma kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Uśpię żonę i powalczę z tematem Ewidentnie dopierdziela się, że nie masz podpiętego kabla do pinu 7 (konektor w kostce RNS-E. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Będę wdzięczny, choć w akcie desperacji jechałem robić test stykow VASem i styki są oki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Pin 7 w niebieskiej kostce 12-pin (kostka RNS-E) podłacz na szybko do masy i zobacz po czy skasowaniu błędów error 02005 wraca... Oczywiście kodowanie na 4-tym bicie = 9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Pin 7 w niebieskiej kostce 12-pin (kostka RNS-E) podłacz na szybko do masy i zobacz po czy skasowaniu błędów error 02005 wraca... Oczywiście kodowanie na 4-tym bicie = 9. Dziękuję Bartek, w weekend sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Panowie, moze ktos mnie oswiecic co leci czarnym kabelkiem 0,35 w oryginalnej wiazce sygnalowej bose? przewod jest 6 zylowy + ekran. z rozpiski z pierwszej strony wynika, ze: bialy - sygnal tyl zielony - sygnal tyl szary - sygnal przod zolty - sygnal przod brazowy - masa zostaje czarny, ktorym nie wiem co leci i do ktorych pinow po stronie wzmaka i RNS powinien byc wpiety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huberto_v 0 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 rozpiska od mystic.pl - czarny - 1x0,35mm - pin 000979242 - mini Iso - razem z brązowym (u mnie czarny) przewodem 1x4,00mm od masy zasilania podłączamy do masy radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 rozpiska od mystic.pl - czarny - 1x0,35mm - pin 000979242 - mini Iso - razem z brązowym (u mnie czarny) przewodem 1x4,00mm od masy zasilania podłączamy do masy radia dzieki! a od strony RNS ktory to bedzie pin i w ktorej kostce? jest gdzies dostepna ta rozpiska mystic'a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 rozpiska od mystic.pl - czarny - 1x0,35mm - pin 000979242 - mini Iso - razem z brązowym (u mnie czarny) przewodem 1x4,00mm od masy zasilania podłączamy do masy radia dzieki! a od strony RNS ktory to bedzie pin i w ktorej kostce? jest gdzies dostepna ta rozpiska mystic'a? panowie może wprowadzimy skomasowane zmiany na pierwszej stronie uwagi itp (mystic jak masz dokładnie coś co jest sprawdzone i jest dobrze wprowadze zmiany OK?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 no to zmieniaj. Przecież to Twój wątek MAciek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 panowie może wprowadzimy skomasowane zmiany na pierwszej stronie uwagi itp (mystic jak masz dokładnie coś co jest sprawdzone i jest dobrze wprowadze zmiany OK?) skoro szykuja sie zmiany na pierwszej stronie to ja mam mala uwage do "schemat podłączenia przodu dla systemu RNS-E" - ze schematu wynika, ze w ekranie leci 6 zyl, dwa razy biala (grubosc 0.35 i 1). chyba prawidlowo w ekranie leca same zyly 0,35 (biala, czarna, zielona, szara, brazowa i zolta) a druga biala (grubosc 1) powinna byc zastapiona czarna. bialy przewod (grubosc 1) leci poza ekranem. niestety nie wiem jak jest z numerami pin'ow - tego wlasnie chce sie dowiedziec z opisu mystic'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 rozpiska od mystic.pl - czarny - 1x0,35mm - pin 000979242 - mini Iso - razem z brązowym (u mnie czarny) przewodem 1x4,00mm od masy zasilania podłączamy do masy radia dzieki! a od strony RNS ktory to bedzie pin i w ktorej kostce? jest gdzies dostepna ta rozpiska mystic'a? panowie może wprowadzimy skomasowane zmiany na pierwszej stronie uwagi itp (mystic jak masz dokładnie coś co jest sprawdzone i jest dobrze wprowadze zmiany OK?) Podaj maila do siebie to Ci prześlę manuala, którego robiłem dla siebie, uzupełnię tylko o kodowanie i wyłączenie sprawdzania pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
