Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
  domin79 napisał(a):
,,,pewnie mikrofon ori bose :mysli:
Ja sądze po przemyśleniu :mysli: że w Ori. wiązce Bose mamy dwie wiązki ekranowane
1: - to sygnały głośników - gdzie właśnie czarny jest zaciśnięty z brązem i wychodzi poza wiązke od stony kostki bose32
2: - to (+) , (-),Microfon Bose i jeszcze czarny który również jest zaciśnięty do Grubego brązowego Pin2 kosta bose32
Zatem myśle :mysli: :mysli: :mysli: że - dla obu tych wiązek ekranowanych jest jeszcze dodana masa !!! jedna jest na twardo zpięta z grubym brązowym Pin2 , a druga jest luźna poza wiazką, może poto by ją przykręcić do obudowy zmacniacza też masa ! Nie wiem tego tak kombinuje ... może to ma wpływ na pozbycie się dodatkowych zakłuceń np: ( światła, obroty silnika itd).
A WIECIE MOŻE Po co te kable są jeszcze?
Kabel - niebiesko/biały - ale ten jest wpięty w kostke bose32 jako Pin 18?
Wie ktokolwiek do czego ten kabelek jest ???
I co jeszcze ciekawsze !!! to że są jeszcze 2 kabelki brązowo/zielony Pin12 oraz czerwono/fioletowy Pin11 , rozpiska gnazda 32 mówi że to p11- left rear Bass Loudspeaker (+) (not used) oraz p12 - left rear Bass Loundspeaker (-) (not used)
Czyli co mamy możliwość podpiąć dodatkowy lewy tylny subwoofer, na półke ?
pozdr. :hi:
Czy ta wiązka jest od
  dRACoNIx napisał(a):
Kupiłem na ebay.de org. wiązke Audi Bose Limo b6
Tu znalazłem modele w których, są wykorzystane piny 11, 12, 18
W A4 cabrio
11 - Bass loudspeaker, front left -R21- (+)
12 - Bass loudspeaker, front left -R21- (–)
A3
11 - Bass loudspeaker -R100- (PIN 3)
12 - Bass loudspeaker -R100- (PIN 1)
TT
Coupe as of MY 03
11 - Rear left loudspeaker (+)
12 - Rear left loudspeaker (-)
Roadster as of MY 03
11 pusty
12 pusty
18 - Convertible top open/closed (from CL control unit)
Ale nie udało mi się znaleźć w Elsie modelu w którym były by wykorzystane jednocześnie pin 11, 12 i 18 :mysli: :mysli:
W A4 cabrio
A3
TT
Coupe as of MY 03
11 pusty
12 pusty
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź :hi:
Tą wiązke kupiłem na tej aukcji ebay, panu jak zadałem pytanie dlaczego Pin18, Pin11 i Pin12 jest obsadzony to nie umiał Mi odpowiedzieć, :( szkoda poprostu sam nie wiedział. http://www.ebay.pl/itm/260862556541?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_1156
Ja stawiam na to że wiązka Bose pochodzi własnie z B6 Limo Cabrio !!! - to by tłumaczyło i długość kabli dla Pin11 i Pin12 bo są tak samo długie co kable do głośników z prodzu czy do cetera. Szkoda tylko że ani elsa ani etka nic nie mówi i nic nie pokazuje. Defakto na tylnej półce w a4 b7 sedan jest z lewej strony jakby miejsce jeszcze na jeden głośnik !
Sam Pin18 również jest tak samo długi - może jest to sygnał dla tego głośnika !? nie mam pojęcia szczeże :confused4:
Chyba że skoro Pin18 to - Convertible top open/closed (from CL control unit) / - Szyber dach otwarty / zamknięty (z jednostki CL sterowania) - to może to jest tylko właśnie dla Cabrio które w momencie otarcia dachu - zmacniacz włancza dodatkowy głośnik Basowy - z tłumaczenie niemieckiego które mam na tych kablach - w wolnym tłumaczeniu oznacza że to jest "uzepełnienie dźwięku Basowego/Subwoofer"
I może własnie ten jeden kabelek idzie do sterownika podnoszenia/składania dachu - więc sam sygnał ... :mysli: :mysli: :mysli:
Albo poprostu po otwarciu szyberdachu sterownik "szyberdachu" wysyła sygnał tym pin18 do bose, i bose włancza uzupełnienie dźwięku Basowego.
Tylko gdzie jest zatem ten głośnik ??? Napewno gdzieś z przodu musi być :mysli: :mysli: :mysli:
Ps. Bo inaczej jakie inne urządzenie dodatkowe potrzebowało tylko 1 kabelka i to w dodatku ze zmacniacza bose. :mysli:
Co myślicie ? :mysli::hi:
Też stawiałem, że jest to wiązka od A4 cabrio, tylko co z tym pinem 18, dlaczego wg. Elsy jest pusty?
Może tym kablem pin18, gdy zostanie otwarty dach wyłączany jest mikrofon. :mysli: :mysli: :mysli:, żeby system nie głupiał od hałasów z otoczenia.
Błyskotliwa sugestia, ale ja stawiam raczej na sterownik otwierania szyberdachu bądź całego dachu, bo wtedy całkowicie zmienia się pojemność akustyczna samochodu - i właśnie może dlatego jest uaktywniany lewy tylny dodatkowy sub. by dodać i wypełnić samochód basem. hmn :mysli:
To znaczy chodziło mi właśnie o sterownik dachu, który miałby wyłączać mikrofon pinem 18. Ale to tylko teoria i myślę, że ważne jest z jakiego modelu jest wzmacniacz.
Zastanawiam się jeszcze czy kable do tylnych głośników RP/RL i Rear Sub, idą od wiązki przy RNS-E - bo zastanawiam mnie fakt orginalnej wiązki Bose - właśnie te tylne RP/RL/Sub mają we wiązce bardzo długie kable :mysli: :mysli: :mysli:
Od MY2005 w Cabrio pin 18 jest podłączony do przełącznika otwierania/zamykania dachu (funkcja tego połączenia najprawdopodobniej taka jaką sugerujecie).
Mam pytanie do tych klubowiczów którzy mają ORG.. Bose Sound System
Microfon Bose - podpinamy biały to Minus (-) oraz Brąz to (+) - ale czy do białego (-) dopinamy czarny ??? bo czarny jest w ORI. wiązce jak wiemy zapięty do masy (Pin2) Bose gróby brązowy.
Czy zostawiamy i nie podpinamy do microfonu ?
Prosze o info.
Olo :hi:
Panowie,
a ja mam u siebie taką anomalię ... po zainstalowaniu suba kiepsko grał basem - podmieniłem ( zgodnie z sugestia Domina ) bieguny w kostce 15 i chyba 3 i zaczął grać tak jak powinien. Jednak w sobote przy montażu suba u Bogiego w ori kostce spradzilem jak powinny iść przewody do suba - no i są tak jak ja miałem pierwotnie.
Pytanie więc czemu u mnie gra dobrze mimo że wpięty jest odwrotnie do intalacji ??? :no:
Witam :hi:
Zrobiłem wszystkie stage 3, i zauważyłem coś (dosłownie usłyszałem) :kox:
Czy wy też macie taki efekt syczenia głośników, w momencie otwarcia dźwi rns-e dostaje prąd bo słychać jak przechodzi w stan czuwania jak sądze.
Jeszcze nie zapalając stacyjki ani fizycznie radia słysze w głośnikach nie buczenie tylko takie niezbyt głośnie ale słyszalne syczenie.
Ps. Wie ktoś o co chodzi, czy może to normalne sytułacja?
pozdr.
Olo :hi:
U mnie też to słychać, gdzieś na amerykańskim forum wyczytałem, że tak ma być.
Audiforum
Audiforum
dzieki uspokoiłeś Mnie, :hi: bo już myślałem że którąś masę mam nie tak.
mam to samo, słabo slyszalne, ale jest
Wie ktos moze, czy jest duza roznica miedzy glosnikami 411A a 411B? Z reguly sa one 200-300 zl drozsze I czy warto przeplacac?
Różnica jedna która jest dotyczy roku produkcyjnego, poza tym głośniki mają identyczne wartości akustyczne. :hi:
Ktoś sugerował, że B gra znacznie lepiej niż A. Jeśli robiłeś pomiary akustyczne to jedynym wytłumaczeniem jest zużycie i wiek...
dodaj że to Twoja aukcja :decayed::wink4:
Co do głośników z końcówką A i B to róznica jest diametralna i każdy Ci to powie, kto posłucha tego i tego.
Rozumiem że masz profesionalne studio pomiarowe że tak stwierdziłeś.
Nawet 10 latek od razu usłyszy róznice w graniu A i B.
Słyszałem pare zestawów na takich i takich głośnikach i jest róznica wielka.
Zresztą te głośniki są całkiem inne. B są o 30% cięższe od A.
B mają całkiem inne zawieszenie głośnika niż A.
Wedłóg Etki jest tylko różnica w latach produkcyjnych, pewnie są inne materiały zastosowane w produkcji jednych czy drógich i stąd może są właśnie te różnice. Ale Etka mówi że oba głośniki charakeruzują się indentyczną barwą akustyczną.
Wiem to od doradcy technicznego Audi. :hi:
