galaccika Opublikowano 15 Marca 2021 Opublikowano 15 Marca 2021 Lampy zwykłe soczewki , ale moduł podpięty jest pod przeciwmgielne (żarówki nie ledowe) i właśnie w tedy buczy ,w momencie gdy czujnik zmierzchu przełączy na mijania jest ok
bobikos Opublikowano 15 Marca 2021 Opublikowano 15 Marca 2021 3 godziny temu, galaccika napisał: Lampy zwykłe soczewki , ale moduł podpięty jest pod przeciwmgielne (żarówki nie ledowe) i właśnie w tedy buczy ,w momencie gdy czujnik zmierzchu przełączy na mijania jest ok Wiesz gdzie jest problem, proponuję wywal to badziewie bo widać że sieje po instalacji. Możesz przecież zakodować tryb skandynawski w MCE. Skoro masz lampy na H7 to nie bardzo widzę powód do ich oszczędzania.
galaccika Opublikowano 15 Marca 2021 Opublikowano 15 Marca 2021 No tak , ale do tej pory fajne to działało w trybie auto świateł, na harmanie zero zakłóceń a teraz buczy może jakiś filtr przeciwzakłóceniowy by się sprawdził ? Ostatecznie jak nie będzie innej opcji to albo zostanie buczenie , albo tak jak mówisz wywalę moduł.
bobikos Opublikowano 15 Marca 2021 Opublikowano 15 Marca 2021 Napisz jeszcze jak podłączyłeś ekran przewodu sygnałowego z radia do bose, bo to ma znaczenie
galaccika Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 Do masy która cieńkim przewodem leci do wiązki i łączy się razem z dwoma innymi cieńkimi przewodami z gróbą masą wiązki bose
bobikos Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 Czy ekran ma podłączoną masę od strony radia? Czy na drugim końcu też jest podłączony do masy? Czy wiązka jest oryginalna czy dorabiana?
galaccika Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 Wiązka orginalna , od strony wzmacniacza czarny przewód ekranu przechodzi w brąz i wpięty jest do grubej masy, od strony radia tak samo było czarny przechodził w brąz i był odcięty ja go połączyłem tam gdzie biegnie ta sama gruba masa od zmacniacza pod climatronikiem było rozgałęzienie na trzy cieńkie masy,do pozostałych dwóch podłączyłem te dwie cieńkie masy co szły z starej wiązki .
bobikos Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 Niech się koledzy jeszcze wypowiedzą ale mam wątpliwości co do podpięcia ekranu z dwóch stron.
galaccika Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 Z tyłu było orginalne połączenie do masy , a jako że sprzodu było odcięte więc połączyłem go według schematu jaki znalazłem na 48 stronie .
galaccika Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 I jeszcze jedno nie wiem czy to ma znaczenie ja mam avanta a wiązka bose pochodzi od sedana.
bobikos Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 (edytowane) Wiązka sedan/avant nie powinna się różnić. Wg schematu rzeczywiście w wiązce jest spinka ekranu raz z masą wzmaczniacza a drugi raz w punkcie pod deską rozdzielczą. Czy główną masę i masę ekranu za klimatronikiem przykręciłeś bezpośrednio do wyznaczonej śruby karoserii? Czy moduł świateł dziennych masz podłączony do masy gdzieś w okolicy? Zasilanie do Bose skąd wziąłeś i gdzie masz wpięte zasilanie modułu świateł? Edytowane 16 Marca 2021 przez bobikos
adaxus Opublikowano 17 Marca 2021 Opublikowano 17 Marca 2021 Szybkie pytanie, zanim zacznę: Mam radio concert w B6 sedanie. Chce kupic komplet głośników bose a radio chińczyka 2 din. czy najpierw zamontować bose na tym radiu 1din ( da się wogole, żeby działało wszystko?) czy lepiej najpierw radio i potem do niego dostosowywać bose?
galaccika Opublikowano 17 Marca 2021 Opublikowano 17 Marca 2021 Moduł zasiliłem bezpośrednio z listwy zabezpieczony bezpiecznikiem 7,5A , masę ze słupka A, tam na dole,nie sprawdzałem gdzie jest podłączone główne zasilanie i masa systemu audio ponieważ wiązka bose była odcięta w miejscu przed rozgałęzieniem od strony głównego zasilania za climatronikiem i tam też się wpiołem.
galaccika Opublikowano 17 Marca 2021 Opublikowano 17 Marca 2021 Ja mam androida 2 din i właśnie przeszedłem na system bose, różnica jest nieziemska!
PAN_PE Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Witam, po wymianie 4 niskotonowych głośników BOSE w drzwi + sooba ze wzmacniaczem BOSE + centralnego głośnika w podszybiu słychać nieustanny szum w 2 tylnych głośnikach. Wszystko zostało poprzepinane wg. schematu ze zdjęcia + nowa wiązka do centralnego w podszybiu. Czy ktoś wie jak zlikwidować ten problem?
Malinioo93 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Panowie mam pytanko. Jestem na etapie przekładania kompletnej wiązki do BOSE. Problem pojawił się w zielonej kostce przy RNS-E. W aktualnej konfiguracji w pin 10 mam wpięty mikrofon (jest system SDS na pokładzie) a w nowej wiązce siedzi w tym miejscu przewód niebiesko-czerwony, który idzie do wzmaka pin 24. Połączyłem dwa razem niby jest Ok, ale nie mam piknięć od audiopilota przy otwarciu drzwi. Gdy wypnę moduł BT piknięcia się pojawiają. w ELSIE brak wzmianki o pinie 24 we wzmaku BOSE...Co z tym fantem zrobić? Audiopilot będzie zamontowany, więc piknięć i tak nie będzie, ale czy te połączenie nie będzie czegoś siało?
MaTeo85 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 PIN 24 we wzmacniaczu służy tylko do wyłączenia funkcji audiopilot, normalnie w oryginalnej wiązce żaden przewód tam nie dochodzi. Gdy chcesz wyłączyć audiopilota, musisz zmostkować PIN 24 z PINem 6 w zmacniaczu. i tylko wtedy pin 24 jest obsadzony. 1
Malinioo93 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 26 minut temu, MaTeo85 napisał: PIN 24 we wzmacniaczu służy tylko do wyłączenia funkcji audiopilot, normalnie w oryginalnej wiązce żaden przewód tam nie dochodzi. Gdy chcesz wyłączyć audiopilota, musisz zmostkować PIN 24 z PINem 6 w zmacniaczu. i tylko wtedy pin 24 jest obsadzony. Trochę to dziwne, bo wiązka cała jest ori. Posiada przewód ekranowany do mikrofonu, oraz połączenie wzmak pin 24 - zielona kostka pin 10, wiec mikrofon był. Sam całą rozwinąłem z taśmy, wiec ten stan rzeczy o którym Ty mówisz się nie zgadza ? W trakcie pisania postu odpiąłem całkowicie ten przewód od strony radia i piknięcia są, wiec już sam nie wiem po co ten przewód ?. Zostawiam go wyciętego i temat uważam za zamknięty. Dzięki za odpowiedź.
bobikos Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 takie połączenie wg schematów występowało w przypadku a4 b7 po 2006 roku gdy zamontowane było zwykłe radio. Może z radia można było dezaktywować audiopilot, zastępując sterowanie głośnością od prędkości (funkcja w radiu) - ale to tylko mój domysł. Jeśli masz RNS-E i podłączony audiopilot to musisz odpiąć ten kabel. Jak widać wiązka jest od zwykłego radia.
Malinioo93 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 To miało by sens, bo graty są z 2007r, nie wiem jakie radio siedziało. Możliwe, że taka funkcja była. Jeśli można audiopilota wyłączyć VCDS’em to i mogli wprowadzić możliwość wyłączenia z radia, w końcu zwykłą GALĘ można. Mam RNS-E i pin odpięty. Zrobione tak jak powinno być. Dzięki za zainteresowanie.
