Mukade93 Opublikowano 13 Lipca 2023 Opublikowano 13 Lipca 2023 ten sub jest zle zalozony, go sie od gory przykreca
Albert. Opublikowano 13 Lipca 2023 Opublikowano 13 Lipca 2023 Czy ktoś pomoże? Jak przełożyć piny z DNS 5.0 na concert2 ?
Langista Opublikowano 13 Lipca 2023 Opublikowano 13 Lipca 2023 A w poradniku o dołożenie Bose nie ma nic? Jak ogarniesz całą wiązkę z Bose, to wystarczy Ci opis tego co w kostce, potem rozpiskę masz na radiu.
Albert. Opublikowano 15 Lipca 2023 Opublikowano 15 Lipca 2023 W dniu 13.07.2023 o 13:38, Langista napisał(a): Podłączone. Wszystko działa. ? Zastanawiam się tylko czy dobrze zrobiłem łącząc w połowie drogi zasilanie i masę z oryginalnej wiązki z wiązka od bose. Są tam różne przekroje przewodów. Czy w czymś to przeszkadza?
Langista Opublikowano 15 Lipca 2023 Opublikowano 15 Lipca 2023 Nic to nie robi, ten zestaw nie ma takiego poboru żeby były z tego problemy.
Albert. Opublikowano 15 Lipca 2023 Opublikowano 15 Lipca 2023 I bajka. Dziękuję za pomoc. Teraz tylko cieszyć się nowa jakością dźwięku. Pozdrawiam.
Albert. Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Jeszcze mały problem z airbag. Podczas instalacji Bose wyjąłem fotele i włączyłem zaplon. Stąd wiadoma sprawa błąd. Po podłączeniu vag nie wykrywa błędu a kontrolka się świeci. Interfejs z aukcji za parę złotych. Ale błędy typu świeca żarowa kasuje.
Muskel1 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Szukaj kogoś kto ma VCDS niech Ci wykasuje błąd. Kupno oryginalnego VCDS to droga sprawa.
Darkengel Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Siemanko ogarniałem ostatnio temat z dołożeniem bose i pytanie moje jest takie mam radio conternt audi I w kostce zasilania mam pin bose i DWA - GND gdzie podłączyć te dwa cienkie przewodziki bo tak mi się wydaje że czegoś brakuje w tym audio bez tego podlaczenia ewentualnie zdjęcia podeślę gdyby ktoś potrzebował nie mogę nigdzie znaleźć proszę o szybką odpowiedź ?? Audi a4b7 sedan.
Darkengel Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Okej a gdzie podłączyć pin bose z tej kostki ? Będę bardzo wdzięczny ??
Langista Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 (edytowane) Pin Bose to masa która powinna być wykorzystana z mikrofonem, w Bose mikrofon w aucie steruje głośnością radia podczas jazdy, im głośniej się robi z powodu prędkości, tym głośniej gra. Edytowane 17 Lipca 2023 przez Langista
Darkengel Opublikowano 23 Lipca 2023 Opublikowano 23 Lipca 2023 Mam problem z kodowaniem radia nie chce przyjąć mi żadnego kodu a mam audi concert i nie wiem bose gra ale czy nie działa to jak trzeba bo dalej nie wiem w które miejsca podłączyć ten pin bose co kolega opisał wyżej i ten pin GND
Darkengel Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Podłączyłem pin bose do masy i okej wyświetla się napis BOSE ale za to ciszej gra to wszystko czy to tak jest po odłączeniu masy gra jak wsciekle coś ktoś podpowie ?
krzyslikejazz Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 witam. w a4b6 kombi którędy maja iść kable od nowego wzmaka do przodu najlepiej?
Langista Opublikowano 2 Marca 2024 Opublikowano 2 Marca 2024 Pytanko, może ktoś będzie mógł odpowiedzieć : zdarzyło się Wam żeby jedna końcówka mocy (lewy przód) przestała działać? Nagle po wejściu do auta lewe drzwi umarły, sprawdzałem i podłączone pod prawy kanał grają. Znalazłem jedynie info, że system głośnomówiący działa z lewego głośnika ale to jedyne info jakie znalazłem i w sumie średnie, bo przecież rozmawiając to słyszę rozmówcę ze wszystkich głośników. Wcześniej wyciągałem całą skrzynkę ale sprawdzałem na kostce i żaden pin się nie wysunął ?
