domin79 9 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 No coś takiego wyczytałem, że to jest sub aktywny, czyli ma własny wzmacniacz. Do tego doczytałem, że do niego minimalna felga to 18 cali, ponieważ ma 20 litrów pojemności, więc lepiej Ci będzie wziąć sub z Q5, który jest trochę mniejszy i pasywny (podłączasz go zamiast tego głośnika w nadkolu). oba sa pasywne:decayed: niewiem natomiast czy tuba bose z Q7 wejdzie i w 18 bo ta z Q5 włazi idealnie:naughty: a napierdal... jak wściekła:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 domin powiedz mi a ty tego suba z kola zapasowego podlaczyles w piny w wzmaku od suba z polki pod szyba? i wzmak daje rady dajac na dwa suby z jednego zrodla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Podłączasz ten w kole zamiast tego w półce/nadkolu. Podłączając oba: - w szeregu zwiększasz (dodajesz) impedancję, przez co wzmacniacz musi napędzić dwa głośniki z dwa razy mniejszą mocą (opór rośnie z 4 Ohm jednego głośnika do 8 Ohm dwóch), - równolegle, wtedy wypadkowa wyjdzie 2 Ohm i wzmacniacz się będzie przegrzewał/spali się. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest podłączenie jednego zamiast drugiego, gdyż zwiększając dwukrotnie impedancję zmniejszysz głośność z jaką zagrają głośniki, przez co zginą w porównaniu do zestawu przedniego. Zamiana o 3 decybele to dwukrotna zmiana głośności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 a jaka jest roznica w graniu suba z polki/nadkola a tego w kole zapasowym? tak w skali 1-10, daje wkoncu to jakimis naprawde niskimi czestotliwosciami i zejsciami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Podłączasz ten w kole zamiast tego w półce/nadkolu. Podłączając oba:- w szeregu zwiększasz (dodajesz) impedancję, przez co wzmacniacz musi napędzić dwa głośniki z dwa razy mniejszą mocą (opór rośnie z 4 Ohm jednego głośnika do 8 Ohm dwóch), - równolegle, wtedy wypadkowa wyjdzie 2 Ohm i wzmacniacz się będzie przegrzewał/spali się. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest podłączenie jednego zamiast drugiego, gdyż zwiększając dwukrotnie impedancję zmniejszysz głośność z jaką zagrają głośniki, przez co zginą w porównaniu do zestawu przedniego. Zamiana o 3 decybele to dwukrotna zmiana głośności wszystko co piszesz jest prawdą jak najbardziej ale.... podłączyłem to jakiś miesiąc temu i nic sie niedzieje , oczywiście mam podłączone oba suby w dodatku mój wzmak bose jest od A6 c5 i tam grały 2 głośniki w tubie więc cyka to zaebiscie:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Domin a ta tuba w kolo zapasowe wejdzie tylko w 18" czy da rade tez w ori 17", i czy ta "tuba" gra o wiele lepiej od zwyklego rozwiazania? Tj sub np w polce w sedanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Domin a ta tuba w kolo zapasowe wejdzie tylko w 18" czy da rade tez w ori 17", i czy ta "tuba" gra o wiele lepiej od zwyklego rozwiazania? Tj sub np w polce w sedanie? wejdzie w 17" spokojnie z tym ze wystaje na jakieś 2 cm i nie założysz już tej plastikowej osłony na zapas, jednak to nie problem prawda jeżdżę z tym już tydzień a gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 A to moze skusze sie na to rozwiazanie bo sub w polce w sedanie nie zadowala mnie jezeli chodzi o dolne pasmo muzyczne a w ori dojazdowke 17" to chyba ta tuba wejdzie juz idealnie bez jakis tam problemow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 ja z tym nie miałam problemow a i efekty zadowalajace:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Typki, takie coś? Fabryczny SUBWOOFER Bassbox AUDI Q5 8R0035382 (3324776763) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Typki, takie coś?Fabryczny SUBWOOFER Bassbox AUDI Q5 8R0035382 (3324776763) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. dokladnie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Tylko ze to nie wersja BOSE :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 bose nie bose lupie odpowiedni jak dla mnie NARAZIE starczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Ten sub w kolo zapasowe naprawde tak dobrze gra i nie dudni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Ten sub w kolo zapasowe naprawde tak dobrze gra i nie dudni? naprawde:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Domin tez masz od Q5 zwykly czy Bose? I tak wogole to zastanawialem sie czy taki sam sub w kolo zapasowe ale od mazdy czy by pasowal, bo wersje Bose mozna wyrwac za 120zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 narazie od Q5 jest plan na bose z Q7 ale to spokojnie:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Ten sub w kolo zapasowe naprawde tak dobrze gra i nie dudni? si Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scorpinho 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Ok, zamontowalem przod. Roboty z tym od cholery. Kupilem na allegro piny iso i mini iso i zadne nie pasowaly, wiec trzeba bylo kombinowac i robic przerobki ze starych. Wrazenia bardzo pozytywne - dziala to teraz duzo lepiej niz sam tyl. Drugi raz juz jednak bym sie w to nie ladowal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Gratki za wytrwalosc ja chyba pozostane przy tylnym Bose bo i tak swietnie to gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
