mcm 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 było 10 razy :gwizdanie:[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 10:40_________________________________________________ [br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 11:01_________________________________________________nie tylko u nas są problemy z jazdą po rondzie: [br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 11:05_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 ! można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Wykład Du..pę wynalazł uczony radziecki Wołow. Dlatego mówimy: ''du..pa Wołowa''. Inni twierdzą, że du..pę wynalazła Marynia. Ci z kolei rozmawiają o ''du..pie Maryni''. Du...pa pełni ważną rolę w ruchu obrotowym. Wszystko kręci się wokół du...py. Du...pa służy również do przekazywania zdecydowanych sygnałów niewerbalnych. Dobrze wymierzony, solidny kopniak w du...pę jest wyrażeniem uczuć negatywnych wobec adresata takiego gestu. Du...pie można również przekazać emocje pozytywne, np. ''całując kogoś w du...pę''. Du...pa może spełniać też rolę lizaka. Szczęśliwie nie wszyscy są ''du...polizami''. Uniwersalność du...py nie kończy się na tym, jest ona bowiem zadziwiająco skutecznym pojemnikiem: ''w du...pie'' można mieć całe osoby, a nawet społeczności. Du...pa służy nieraz jako etalon: wiele rzeczy jest ''do du...py'', tym samym du...pa spełnia rolę uniwersalnego wzorca porównawczego. ''W du...pę'' (lub ''po du...pie'') można również dostać. Czynność ta umacnia więzi emocjonalne między rodzicami i dziećmi. Prócz tego, du...pa spełnia rolę siedziska, powiadamy bowiem: ''siadaj na du...pie'', często z dodatkiem poleceń uzupełniających, jak np. '[...] i siedź cicho'. Określenie 'dawać (dać) du...py' funkcjonuje w dwóch znaczeniach: erotycznym i wartościującym, jednak 'ściągnąć kogoś z du...py' tylko w tym pierwszym. Można również ''chronić swoją (lub czyjąś) du...pę'', co kolejny raz potwierdza ważność du...py w otaczającym nas świecie. Zabrać się do czegoś od ''du...py strony'' oznacza podejście niewłaściwe, od końca; du...pa funkcjonuje tu jako synonim odwrotności. Du...pa pełni również rolę uchwytu, można bowiem ''trzymać się czyjejś du...py''. Określenie to nie oznacza braku równowagi, ale samodzielności. Prof.Miodek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszsmietana 1 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymongt 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 http://www.youtube.com/watch?v=5T3leM163oU&feature=player_embedded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I r o 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 pewnie była, ale jest urzekająca i taka skromna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Bus FAIL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1987 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Było Tego nie było ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 http://www.youtube.com/watch?v=PO-txPuN1qc&feature=player_embedded#! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciepły 1 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 http://otomoto.pl/audi-80-superlimuzyna-skora-alu-okazja-C8189183.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 [br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 16:12_________________________________________________Spacerujesz sobie podczas wakacji z dziewczyną spokojnie po plaży, ale zawsze się zjawi jakiś palant co ci spieprzy humor !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 http://mistrzowie.org/152418/Piekny-poczatek-dnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 nie wiem czy było ale :polew: :polew: :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1987 0 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 nie wiem czy było ale :polew: :polew: :polew: A tu dla porównania właściwy tekst Hymnu Ce sont les meilleures équipes Oto najlepsze zespoły Sie sind die allerbesten Mannschaften Oto najlepsze zespoły The main event Główne wydarzenie Refren: Die Meister Mistrzowie Die Besten Najlepsi Les Grandes Équipes Największe zespoły The Champions Mistrzowie Une grande réunion Wielkie spotkanie Eine große sportliche Veranstaltung Wielkie wydarzenie sportowe The main event Główne wydarzenie Ils sont les meilleurs Oni są najlepsi Sie sind die Besten Oni są najlepsi These are the champions To są mistrzowie A tutaj coś "śmiesznego" żeby nie było, że Rozpętała się wojna między piekłem a niebiosami. Wszedł Szatan – i stała się ciemność. Wszedł Bóg – i stała się jasność. Znowu wszedł Szatan – i znowu stała się ciemność. I znowu wszedł Bóg, i stała się jasność. Nagle wchodzi św. Piotr i mówi: - Panowie, odpier.dolcie się od tego wyłącznika W akademiku student rżnie studentkę i nagle słyszy jakieś kroki. Przerywa ogląda się, ale nikogo nie ma. Tak więc student rżnie dalej studentkę, ale znów słyszy jakieś kroki. Znów przerywa wygląda na korytarz, ale i tym razem nikogo nie zastał. Po czym student znów posuwa studentka i po raz kolejny słyszy kroki... i co się okazało? Że rżnął ją tak, że to ludzkie pojęcie przechodziło... Siedziałem dziś w pociągu naprzeciw naprawdę seksownej Tajki. Powtarzałem w myślach "Proszę nie dostań erekcji, proszę nie dostań erekcji!" Jednak dostała... W sądzie: - Czy świadek widział, jak oskarżony napastował poszkodowaną? - Nie, widziałem jak już ją froterował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 http://www.youtube.com/watch?v=ITv87NI0uHI&feature=player_embedded#! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 http://www.smog.pl/wideo/41851/ratowanie_kota_zupelna_porazka/[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 11:51_________________________________________________http://www.smog.pl/wideo/41683/chamski_kawal_z_domofonem/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek723 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
