Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Bartek jako znawca w temacie ma do Ciebie prośbę o postawienie diagnozy mojego Multitronica. Objawy szarpanie przy wolnym ruszaniu, gdy dodam więcej gazu nie szarpie. Ostatnio pojawił się dodatkowy problem przy rozgrzaniu skrzyni/silnika do pewnej temp. sam zmienia mi tryb na Sport. Po pewnym czasie zmienia z powrotem na Drive. Olej w skrzyni zmieniałem przy 200 tys teraz mam 237tys.
Po podłączeniu VAGa pokazuje mi błąd 18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal szczegóły poniżej :
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HN
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
Revision: 00000004 Serial number: 00000000877665
Coding: 0000001
Shop #: WSC 75221 150 03678
VCID: 254AF3CAD3BB1034
1 Fault Found
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1504 /min
RPM: 1504 /min
RPM: 670 /min
(no units): 6.0
Torque: 122.0 Nm
Temperature: 42.0°C
T.B. Angle: 25.2°
Bin. Bits: 1010 0 0
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz, co uda mi się znaleźć to wyślę :P.
Z góry dzięki za pomoc !
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 659,5 tys.
To wcześniejsze szarpanie - trudno powiedzieć (musiałbym się przejechać i obejrzeć bloki).
To co masz teraz - moim zdaniem to sterownik skrzyni.
Bart-S,mam małe pytanko...Czy jazda na dużych kółkach zle wpływa na multitronica? Chodzi o obciążenie itd,itp.
U siebie mam 19" - od dwóch lat... Nic się nie dzieje.
Od 3lat 18" i wszystko w porzadku :-)
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Wielkie dzięki.Planuję właśnie wymianę oleju w moim b7,Bart-s jesteś z północy? może polecisz jakiś zakład?
Napisz na pw skąd klikasz.
Witam
Mam trochę głupie pytanie ale chciałbym wiedzieć czy można zmieniać bieg z D na S w czasie jazdy ? Koleś od którego kupiłem samochód mówił żeby nie zmieniać w czasie jazdy
Oczywiście że można bez problemu i można też zmienić na ręczną zmianę biegów podczas jazdy.
Potwierdzam , możesz sobie zmieniać jak chcesz nic się nie popsuje :) podstawowe zasady użytkowania multi.... były już opisywane .
pozdro.
Bartku, jest możliwe dołożenie "S" do multi z 2001r, czy tylko w późniejszych modelach się da? Jak skrzynia zachowuje się między D a S?
Ja mam wgrany soft i na FIS wyświetla mi się S ( sport ) ale Bartek pisał że nie za bardzo da się przerobić mechanicznie ewentualnie duże koszta .
W zasadzie trzeba założyć skrzynię po modyfikacji - modyfikacja przekładni nie obsługującej S jest nieopłacalna (wymagane komponenty są zbyt drogie).
Witam
oczywiście że można.
witam od pewnego czasu skrzynia zaczeła mi szarpać przy ruszaniu, na zimnym troszke a na ciepłym tak do 10 km/h jak dodam gazu to lekkie mało wyczuwalne szarpnięcie a podczas jazdy przy niskich prędkościach do 40km takie szrabotanie a póżniej nic ładnie pięknie
moze to być wina dwumasu ??? bo podczas palenia ostanio sie odezcał zatrzesło mi budą :/ olej był wymieniany jakieś 40/50 tyś + sterownik i jakiś tam remoncik nie wiem co myśleć vag mi sie nie łączy z skrzynia :/
Czy ktoś może coś szerzej napisać o skrzyni LLA? to od B8. Mam na oku kupno i jest taka skrzynia. Bart-S może pomożesz i poradzisz żebym nie wdepnął.
Wydawało mi się, że w B7 już były multi 7 biegowe, a w B8 tym bardziej. A tutaj mam napisane od rzeczoznawcy z niemiec że jest 6 biegowa. A z VIN wynika że to skrzynia LLA.
pozdr.
Arek
pozdr.
Arek
LLA to Multitronic - poproś Niemca aby wlazł do auta i sprawdził ile rzeczywiście biegów pokazuje FIS.
Zacznij od podłączenia nowszej wersji VAG/VCDS. To może być dwumas ale równie dobrze nie musi - tak czy siak, skoro słychać mechaniczną usterkę to i tak trzeba wyciągnąć skrzynkę (wtedy się okaże).
Chetnie bym sie umówił z toba na diagnoze ale mam za daleko :/ a niechce oddawac auta do macherów co nie kumają multi i teraz gnybanie, okolice krakowa katowic by bardziej odpowiadały, i powiedz mi Bartku duzo to roboty zeby zwalic multi i zobaczyć ten dwumas bo jakies pojecie mam ale multi nigdy nie robilem czy jakies ściągacze specjalistyczne klucze itp do tego są potrzebne ???
A mi coś skrzynia jakby "ciężej" zaczęła chodzić ostatnio, może przez ten spadek temperatur, bo jak się rozgrzeje to już nie ma problemu :whistling:
Zacznij od podłączenia nowszej wersji VAG/VCDS. To może być dwumas ale równie dobrze nie musi - tak czy siak, skoro słychać mechaniczną usterkę to i tak trzeba wyciągnąć skrzynkę (wtedy się okaże)[/Quote]
Skrzynię wyciąga się tak jak każdą inną - jedyna różnica przy automacie to dodatkowy układ chłodzenia oleju podłączony do chłodnicy.
