Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Bart-S Mam problem że swoją audi a widzę, że znasz się ma rzeczy. Przy przyspieszeniu jak i hamowaniu strasznie trzesie całym autem. Oczywiście najpierw wszystko sprawdzone mechanicznie. Jednak zaczęliśmy się zastanawiać czy to nie skrzynia. Ściągnięte przegluby na kamale auto odpalone i aute mm trzesie bez jazdy przy zwiększaniu obrotów. Słychać też dziwny dźwięk. Widać nawet jak trzesie silnikiem. Mam filmiki gdzie słychać dźwięk i widać jak rzuca silnikiem. Oczywiście skrzynia Multi FSF.
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 668,7 tys.
Dwumas się nie rozleciał?
@Bart-S Coś się te multi w Białogardzie sypią... niedawno mojej znajomej Agnieszce z Białogardu ogarniałeś multi w 2.0 alt a widzę kolejną ?
To nie tak... Mam trochę monopol ;)
Udało mi się wczoraj dojechać do gościa z Ustronia co robi automaty, podłączył kompa, adaptacja na granicy, skrzynia śmietnik, ponoć powiedział, że powycieraly się zeby  i łańcuch się slizga, i dlatego jest ten dźwięk pewnie. Tylko wymiana. Komputer jest okej woec teraz nie wiem czy robić czy co. Sama tego nie zrobię. Szukałam skrzyni to nigdzie tu nie ma. A wcale ich dużo nie ma.
Agnieszka ze spokojem. Masz tu pod każdym postem numer do mnie. Zadzwoń.
Witam
mam pytanie zwiazane z multitronic  Audi B8 2,0 TDI 150 KM Kod skrzyni biegów NYM czy w stosunku do poprzedników jest bardziej trwała?
Mało jest wisów związanych z tuningiem czy jest warto to zrobić w granicach rozsądku?
W kwestii poprzedników NYM pytasz o tę samą generację (0AW) czy o wcześniejsze?
Co do programu... zawsze i każdemu odradzam.
rocznik 2014 , 8 stopniowa.
Edytowane przez jacek13
Zadzwoń. Za dużo pisania...
Witam, chciałbym prosić o małą radę. Posiadam audi a4 b6 2.0 130km z multitronikiem. Skrzynia działa dobrze tylko czasami wypada drive. Przerzucam na manual, wracam na drive i skrzynia dalej dobrze działa. Pozostałe pozycje ok i praca skrzyni, czasami tylko wyrzuca drive jakby na luz. Błędy z kompa:
18150 adaptacja momentu napędowego sprzęgła- osiągnięta granicą zakresu adaptacji
18132 immobilizer- zwarcie w obwodzie do masy lub przerwa
17090 czujnik polozenia drążka wyboru biegu.
Czy ktoś mógłby mi nakreslic czy to wina sterownika czy może usterka mechaniczna skrzyni. Dzięki za każdą odp.
Tu jest kilka problemów. Jednym z nich jest sterownik.
@Bart-S udało sudałwymienilismy skrzynię w naszej audi, jak ja sprawdzić w vcds czy jest wszystko okej? Jazda krotka i niby wszystko gra. Ale chce ja sprawdzić pod kompem.
Sterownik przełożyliście? Czy pracuje na nowym?
Pracuje na tym co bym w skrzyni. Nic nie przekazaliśmy.
Błędów żadnych nie pokazuje. Tylko zaczął się palić serwis jak się wbije bieg. Zawsze świeciło serwis A potem Ok. Teraz nie ma tego okej. Ale nie ma żadnych szarpniec przy zmianie ani przy jeździe.
Na wszelki wypadek zróbcie adaptację.
Powiesz jak to zrobić samemu?
Najlepiej zadzwońcie jak już auto będzie rozgrzane.
A gdzie znajdę Twój nr? Ale chyba już dzisiaj tego nie ogarnę.
