Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
7-8 l
Troszkę zbyt duża rozbieżność. To nic - przetestujesz na spokojnie podczas drogi do WRZ ;)
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Bartku, jak mam sprawdzić ten dwumas?
I jeszcze raz dzięki, że poświęciłeś swój czas na diagnozę :)
u mnie przy 140 km/h i oponach [195/65/15"] i temp - 12 obroty 2300 +/-50
spalanie w granicach 6,8 / 7,3
odcinek około 3km ( prosta, z górki, pod górke )
Prawidłowa diagnoza koła dwumasowego niestety tylko po wyjęciu skrzyni...
Dzięki Mariusz :good:
Bartku mam problem z adaptacja wstecznego biegu niechce sie zapisac. Probowalem juz z 20 razy przy podlaczonym kompie ale niechce sie zapisac, do przodu bez problemu za pierwszym razem, skasowalem adaptacje VAGiem ale wraz niechce sie za adaptowac... Co to moze przyczyna?
Może coś źle robisz... Skasuj adaptacje jeszcze raz (skrzyni musi mieć min. 62-63*C) pojedź do przodu 50-100 metrów, zatrzymaj się, ale nie nie zmieniaj biegu musisz poczekać aż adaptacja wskoczy na OK. To samo zrób ze wstecznym.
Niechce byc zlosliwy ale wiem jak sie robi adaptacje bo juz robilem wczesniej... temperatura skrzyni byla 80*C... oto chodzi ze niechce sie zapisac ale tylko wsteczny...
Ile czasu i km minęło od Twoich napraw?
Oto chodzi ze tej skrzyni nie naprawialem tylko kupielm uzywana po remacie u Pana Sopy.. Skrzynia chodzila bez problemow przed zakupem bo kupilem od goscia ktory na niej jezdzil i sprzedal bo chcial sie bawic w chip tuning i zmienial na manuala... po zamontowaniu adaptacja wskoczyla bez problemow... po odlaczeniu aku na 3 tygodnie bo jechalem do polski jak worcilem chcialem zrobic adaptacje i niestety wsteczny niechcial wskoczyc.
Wklej blok 11.
na rozgrzanej czy zimnej skrzynii?
Nie musisz rozgrzewać.
jak tylko wroce do domu wkleje.[br]Dopisany: 14 Luty 2012, 15:16_________________________________________________Przy polozeniu skrzyni na P:
grupa 10:
0,275 , ADP Run , 13*C , 18Nm
grupa 11
0,320 , ADP Run , 13*C , 18Nm
na R:
grupa 10:
0,275 , ADP Run , 13*C , 21Nm
grupa 11
0,320 , ADP Run , 13*C , 21Nm
Wczesniej jak wsteczny miala adaptacje to w pierwszy blok w grupe 11 byl 0,2650 i ADP OK.
Te 0.320 A na wstecznym to trochę za dużo...
Tak wlasnie jest jak niema adaptacji... Jak sie kasuje adaptacje to wlasnie cisnienie wzrasta do 0,320 a jak jest to spada.[br]Dopisany: 14 Luty 2012, 21:14_________________________________________________Dzis sprobowalem ponownie za adaptowac i sie udalo ale jak sie zatrzymalem to noga na hamulcu lewarek na R i po jakis 5-7sek w pierwszym bloku wartosc zaczela powoli spadac przez okolo 5 sek az do wartosci 0,260 i adaptacja wskoczyla... na D adaptacja wskoczyla po 3 sekundach.
Z tego wynika ze trzeba hamulec przytrzymac jakies 20 sek wtedy napewno adaptacja wskoczy za pierwszym razem.
Witam wszystkich.Sorki ze sie pakuje w srodek tematu ale sprawa dotyczy multitronica :) Jestem posiadaczem multli jak wiekszac tutaj zebranych :) kilka miesiecy temu po zakupie auta okazalo sie ze skrzynia szarpie na rozgrzanym oleju :( Dzis dzieki Bartkowi auto prowadzi sie pierwszy raz jak nowe! Trafna diagnoza transport skrzyni do PL. i ekspresowa naprawa:)Mega pomoc ze strony kolegi Bartka.
Jeszcze raz wielkie dzieki......
Napisz co było nie tak :P
btw. Bartku, masz może jakieś fotki rozebranej skrzyni w dobrej jakości? Bardzo bym prosił :P
Dzięki Grześ :good: Testuj auto i skrzynię - za kilkanaście dni zrobimy aktualne pomiary.
Dobrze, że już OK – przez ilość wątków, którymi się aktualnie zajmuję, nie mam czasu odpisywać na wszystko. Coś było nie tak w układzie hydraulicznym – widocznie, samo się ustawiło (ale kontroluj od czasu do czasu MVB11). Z adaptacją nie ma reguły – o tym czy indeks zmieni się na OK decydują sterownik hydrauliczny i elektryczny. Wszystko zależy od aktualnych warunków pracy – także nie zawsze uda się zapisać za pierwszym razem. Czas trzymania pedału hamulca nie ma tu znaczenia - przytrzymujesz go tak długo jak widzisz, że prąd sterujący się zmienia. Jeśli się zatrzyma i nie zmienia się przez dłuższy czas - robisz kolejne podejście. Czasem trzeba 20x przejechać się w danym trybie aby aktualna adaptacja nam się zapisała…
Lunio wrzucał ileś stron wcześniej - poszukaj sobie nygusie :decayed: (strona 28)
Widzę, ale dla mnie to za mało :P
Chciałbym zobaczyć jak ta bieżnia wygląda po której łańcuch się przesuwa :D
Lepiej napisz co Ci po głowie chodzi...
Na 36 stronie masz fotkę bieżni...
