[ALL B5] Wymiana lusterka zewnętrznego
Miałem ostatnio mały wypadek i musiałem wymieć lusterko prawe (od strony pasażera). Przy okazji zamieszczę krótki opis i fotki poglądowe. Całość trwała ok 15-20min.
Potrzebne:
- śrubokręt z końcówką typu krzyżak i torx
- nożyk
Pierwszy krok - ściągamy tapicerkę, dokładnie 5 śrubek (oznaczone czerwonymi strzałkami), dwie są ukryte pod rączka. Po odkręceniu delikatnie wysuwamy do góry boczek i nie musimy go odpinać. Teraz czas na wewnętrzną zaślepkę do lusterka (niebieska strzałka).
Jest ona przymocowana na jednym wciskanym bolcu, więc chwytamy to pociągnijmy, powinno bez problemu wyjść.
Wtedy zobaczymy ukrytą w "gąbce" wtyczkę z elektrycznym sterowaniem do lusterka, powoli odwijamy wtyczkę i wyciągamy gąbkę. Wtyczkę należy rozłączyć - tutaj może przydać się nożyk. Następnie odkręcamy śrubę torx (żólta strzałka na foto poniżej [wyciągnięte już lusterko]):
po odkręceniu, można wyciągnąć lusterko, najlepiej podnieść je do góry i takim sposobem powinno wyjść :) Na fotce powyżej zdjęte lusterko, zaznaczyłem strzałką zieloną "gąbkę". Teraz czas na montaż, czyli najpierw wkładamy lusterko, potem przykręcamy, wtyczki spinamy, owijamy w "gąbkę", następnie zaślepka od strony wewnętrznej i zakładamy tapicerkę boczka, przy zakładaniu warto pamiętać o rygielku - aby wszedł tam gdzie powinien :)
Może komuś się przyda :)
  • 4 tygodnie później...
trzeba było odrazu zakładać wieksze lusterko od angola :cool1:
podzielam wypowiedz kolegi :):naughty:
Dzisiaj mam czas więc się zabieram za wymianę prawego lusterka . Opis super na pewno mi pomoże , ale z tego co wyczytałem to trzeba jeszcze zmienić mocowanie lusterka ten czarny trójkąt włożyć stary od europejczyka .
jesli wymieniasz na takie same lusterko europejskie ( to małe ) to nie trzeba nic zmieniać :wink4: jesli byś zmieniał na angielskie duze to wtedy owszem :wink4:
zaraz zaraz, ja zmieniałem na lusterko z anglika i żadnego trójkąta nie musiałem zmieniać, wykręciłem całę stare lusterko i w jego miejsce przykręciłem nowe anglikowskie - pasuje plug&play
i jeszcze jedna rzecz...po co ściągałeś tapicerkę ? wystarczy ten środkowy trójkąt zdjąć i masz dostęp do lusterka
ja musze wyienic samo szkielko tylko wlasnie nie wiem jak one jest tam przymocowane ;/
ustawiasz lusterko jak najbardziej do wewnątrz auta, wkładasz szunrek albo coś podobnego, ale tak żeby sznurek szedł za lustrem i wychodził na górze i dole, póżniej ciągniesz za dwa sznurki do siebie i lustro wyskakuje samo.Należ jednak wykonywać to delikatnie i nic na siłę bo się lustro może złamać [br]Dopisany: 14 Listopad 2009, 20:47_________________________________________________Olafus a tak przy okazji wpadnij we wtorek do Kato na spota http://www.a4-klub.pl/smf/spoty_katowice_i_okolice_info_1_post-t85081.0.html
ja montowałem małe europejskie lusterko :)
ps. mnie też dawno nie było na zlocie :/
  • 2 miesiące temu...
jaki rozmiar torxa (tego zlota strzalka zazanczonego)na drugim zdjeciu jest bo szukam info a nieumiem znalezsc??? :hi:
T45 jeśli dobrze pamiętam :mysli:
  • 1 rok później...
Odświeżę.. ktoś może potwierdzić ten rozmiar? Ja dziś na szybko przymierzyłem i u mnie w polifcie jest chyba większy torx niż 45.
Jak kupisz zestaw torksów za 10zł w każdym budowlanym to będzie to drugi pod względem wielkości.
Trójkąta nie trzeba wymieniać pasuje P&P
Da się to zrobić bez zrzucania tapicery tak jak napisał Miszka :)
T45, da się bez tapicerki tylko ta gąbka jest denerwująca :wink4:
  • 1 rok później...
właśnie wymieniłem u siebie lustereczko na srebne polift i w dodatku duże z angola :wink:
nie trzeba ściągać boczku, ale trzeba sie siłowac z gabeczką ;p ja z racji tego że już boczek ściągałem (wymiana listw na carbony) to robota zajeła mi 10 minut, licząc z wypakowaniem lusterka z paczki :D
  • 4 miesiące temu...
to powiedzcie mi czy jak mam mini lift 98 to jak zakładam po lifcie lusterko duże od pasażera pochodzące z anglika to coś tam się zmienia trójkąty czy czy inne cuś??
A ja mam pytanko czy w angolu z lewej strony od pasazera jest male lusterko ?
Koledzy mam lustro Prawe z anglika jaki wkład muszę kupić by dobrze w nim widzieć (sferyczne asferyczne z martwym polem itp itd niebieskie ) chciałbym by było w nim widac jak w lusterku kierowcy
:grin:sory za ot ale Kanar rozp....es mnie tym komiksem z garfildem
właśnie nie, tylko europejców pokarali tymi małymi lusterkami pasażera, angole mają lewe i prawe lusterka jednakowe (czytaj DUŻE)
