[B5 AFN] Wyje pompa wspomagania, w gumie końcówki drążka był płyn
Od jakiegoś czasu zaczęła mi wyć pompa wspomagania (chyba) gdy kręcę kierą na parkingu, najgorzej gdy kręce z lewej w prawą stronę.
Gdy ustawiali mi zbierzność ulało się trochę płynu z gumowej osłony drążka kierownicy.
Ubytków płynu nie mam, mechanik powiedział mi wtedy że maglownicę mam do wymiany.
Pytanie teraz czy to maglownica czy pompa wspomagania, a może płyn wystarczy zmienic?
Płyn nie był chyba wogóle wymieniany, jest już czarny...
jeżeli płyn był w gumowych osłonach drążków to 100% maglownica cieknie i do wymiany, bo prędzej czy później wycieknie cały płyn i uszkodzeniu może zostać pompa. Co do czarnego płynu to magik od magli powiedział mi kiedyś że to przez zużywającą się pompę...
Njalepsze wyjście to zregenerować maglownice, bądź kupić zregenerowaną. Koszt regeneracji to ok 700 zł netto ( warszawa ). Jeśli wyje pompa to też trzeba zregenetować bo znowu padnie przekładnie ( bez zregenerowania pompy nie dostaniesz gwarancji na maglownice ponieważ opiłki z pompy uszkadzają ją ). Koszt regeneracji pompy to ok 350 zł. netto. Z robocizną powinieneś sie zmieścić w 500zł razem z geometrią po wymontowaniu przekładni.
Sam zrobię to, pierw wymienię płyn i zobaczę co będzie.
Gdzieś wyczytałem, że jak jest za niskie ciśnienie przez puszczający magiel to pompa może wyć, czy ktoś to potwierdzi?
Geometria nie jest potrzebna a zbierzość :wink4:
Jak zwał tak zwał :wink4:. [br]Dopisany: 28 Wrzesień 2009, 21:52_________________________________________________
Zregeneruj magiel i zobacz jak bedzie chodzic pompa. Zaryzykuje stwierdzenie z bedzie wyc jak wyje. :confused4: Ale moge sie mylic :decayed:
zregeneruj magiel i bedzie ok.pompa wyje bo jest za male cisnienie tez tak mialem najpierw cieklo malo pompa wyla przy wiekszym skrecie potem jak uciekalo wiecej plynu juz zaczela zgrzytac nawet przy malych skretach,po regeneracji magla i przeplukaniu wszystko ok.a plyn moj byl brazowy,raczej nigdy nie wymieniany...........
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.
Jak pompa wyje to pewnie niskie ciśnienie płynu.
Jeśli pod gumowymi osłonami miałeś płyn to maglownica przepuszcza.
Ja miesiąc temu miałem podobnie. Nie miałem gdzie podjechać do mechanika i po dwóch dniach pompa już strasznie buczała, choć jeździłem tylko w ostateczności.
Szkoda pompy. Ja zregenerowałem maglownicę, znaczy dokładnie oddałem swoją, która podobno byłą bardzo zniszczona, a założyłem regenerowaną bodajże ZF. Koszt to 500 zł, miało być 400, ale jak zobaczył maglownicę to chciał 500, bo dużo musi przy niej zrobić. Gwarancja rok czasu.
Teraz wszystko pięknie chodzi, ja miałem jeszcze stuki na kierownicy, teraz jest elegancko.
Jeśli chcesz to dam Ci nr do gościa, on jest z Radomia.
Pozdrawiam i powodzenia.
Podaj.
A pamiętacie nick gościa z allegro który regenerował?
Tylko pilnuj warunków gwarancji przy regenerowaniu bo takie regeneratki lubią się czasem..zesrac :wink4:
Dolałem płynu i wycie ustąpiło.
Pompa zapowietrzała się trochę z powodu zbyt niskiego poziomu płynu, aż bąbelki było widać w zbiorniku.
Zaczęło się to od zrobienia zbierzności. Nie mogli odkręcić końcówek drążków kierowniczych więc odkręcili drążki i zdjęli gumy.
Wtedy z jednej polał się płyn od wspomagania - cieknie z magla.
Skręcili to i zabezpieczyli gumy opaskami zaciskowymi plastikowymi - wcześniej były ori metalowe.
Teraz płyn jak zbiera się w gumie to wydostaje się poprzez nieszczelność gumy, przed zmianą opaski guma była uszczelniona i płyn gdy się zebrał wypełniając całą gumę od środka nie wydostawał się i więcej nie zlatywał bo ciśnienie było w gumie.
a powiedz co ci to dalo plynu i tak musisz dolewac,a przez nieszczelnosc uszczelki masz i tak mniejsze cisnienie w ukladzie po krotkim czasie bedziesz dolewal wiecej i wiecej plynu przy wiekszym skrecie pompa i tak bedzie wyla i mozesz ja doprowadzic do agoni...bez regeneracji magla to nic nie da
Nie napisałem że magla nie ruszę :wink4:
Na razie chciałem się pozbyć wycia pompy, idzie zima więc pompa się nie napracuje tak jak w lato.
Pewnie w okolicach marca wymienię magiel.
