[ALL B5] Zmiana tunelu - udana operacja.
Witam .
Mam pytanko . Chce zapodać sobie radio Audi Symphony a w dalszym czasie navigacje Audi . Mam B5 z roku 1995 i chciałbym zmienić tunel ze swojego na polifta . Czy pasuje on do mnie ?? Pomijam sprawy pstryczków elektryczków i sterownika klimy bo to opanuje , ale chodzi mi czy musze kupić cały tunel łącznie z ta częścią przy ręcznym czy tylko ta część przednią do końca lewarka od biegów . Byłbym wdzieczny za info . I nie chcę słyszeć że sie nie oplaca bo nie zawsze chodzi o kwestię opłacalności :)
Krzysiek
raczej powinienes szukac kompletu
Zamówiłem przez allegro tunel środkowy z pstryczkami elektryczkami . Więc nie mam juz odwrotu przed dalszą częścią pracy . Radio Symphony leży i czeka na swoje miejsce w aucie :)
Kolego a jaki masz klimatronik ? Masz wszystkie przyciski "wypukłe" czy "plusy" i "minusy" masz wklęsłe ?
To ważne, bo podobno w naszych rocznikach ('95) nie da sie założyć klimatronika z liftowej wersji.
Ktoś kiedyś powiedział, że nie da się uruchomić klimy. Osobiście tego nie sprawdzałem.
Mam standardowy klimatronik jak na rok 1995 :) Jesli nie podejdzie nowy sterownik klimy jakoś postaram sie wpasować swój . Mam jedna sztuke do testów wraz z ramka ozdobną więc będę mógł cos wyrezać .
Tu masz jak wygląda panel klimy poliftowy w tunelu poliftowym ale w starszym roczniku widocznie da się wszystko podłączyć
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_czarna_padlina_195km_i_395nm-t90195.0.html
A tu masz jak kolega zrobił radyjko i gdzie umieścił panel od klimy
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_moja_19tdi-t30740.0.html;msg365086#msg365086
Właśnie po przeczytaniu tych postów zapragnałem zapodać sobie navi :)[br]Dopisany: 01 Październik 2009, 18:06_________________________________________________witam ponownie.
Udała się operacja przeszczepu wnętrza .
Wystarczy kupić przednią część tunelu . Tył po małej poprawce pilnikiem pasuje jakby był od zawsze :)
W dalszym czasie będę chciał tam umieścic Audi navigation plus . Więc to jest tylko tak na razie żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czas pracy ok 4 godzin z podłączeniem pstryczków elektryczków .
zmiana na duuuży PLUS
gratki :naughty:
Ten stary klimatronik w poliftowym tunelu wyglada jakby byl tam wlozony fabrycznie
Piekna robota!
Jak z powtornym spasowaniem? Nic Ci sie nie telepie na dziurach? Ja chce sie zabrac za tunel srodkowy ( pare autorskich modyfikacji ) ale obawiam sie, ze jak go rusze to pozniej bedzie do mnie gadal podczas jazdy o.O
Dzięki za opinie :) Wszystko jest sztywno spasowane i nie ma prawa nic pukac , szmerać i jęczeć podczas jazdy . Tym bardziej że mam dieselka który lubi warczyć i wprawiać w rezonans budę . Polecam taką zamiankę wszystkim . Tym bardziej że to radio naprawdę pięknie gra .
Krzysiek
hmm... tak patrzę i się zastanawiam... climatronic wraz z tym plastikiem na około niego wpasowywałeś? :cool1:
wolałbym wersję z popielniczką bo lekko kanciato ale graty za dopięcie swego :wink4:
a tak na marginesie to ile dałeś za tunel?
Tunel kosztował mnie 140 pln z przesyłką wraz z wszystkimi pstryczkami i uchwytem na napoje . Reszta to wynik machania pilnikiem , lutownicą i szczypcami . Popielniczka mi jest niepotrzebna bo jeszcze nie nauczyłem się palić :)
Muszę jeszcze zamontować gniazdo zapalniczki gdzies między fotelami oczywiście podświetlany na czerwono .
to w sumie śmieszne pieniądze jak za taką operację... ja się pokuszę o wymianę kompletnie całego tunelu wraz z klimatronikiem i dalej aż do podłokietnika to opiszę też efekty :wink4:
Ja przerabiałem tunel z miejscem na radio na 1-din więc z tąd ta cena . Gdy wpadnie mi w ręce panel od klimy na 2 - din to zapodam go do siebie i będę miał typowego polifta na 2 - din :) Tył tunelu pasuje po przedniej części . Nie pasuje tylko minimalnie od strony siedzenia pasażera - ale tam wystarczy poświęcić ok 10 minut pracy brzeszczonem i pilnikiem i jest PIKNIE .
Ja za kompletna konsole srodkowa po ll lifcie pod radio 2-dinowe z klimtronikiem z grzanymi tylkami dalem 400zeta ,jakis czas jezdzilem ze starym tunelem ale tego nieda sie spasowac idealnie od strony pasarzera wiec za 50zeta kupilem tunel po ll lifcie i teraz jest jak ksiazka pisze . Ale kawal dobrej roboty odwaliles :good: gratki
A powiedz mi czy klimatronik odpalił Tobie z tych kostek które sa od starej klimy czy musiałeś cos zmieniać ??
hmmmm
moja :)
Ja kupilem caly komplet razem z wtyczkami ale klimatronik polaczal mi kolega ja raczej nie dalbym rady :naughty:
wydaje mi się f16 ze u naszego kolegi lepiej to wygląda :)
oczywiscie ze u niego jest ladniej ;) estetyczniej ale ja bym niezostawil meisjca wolnego na dole, pozatym mam grzene fotele i inen przyciski trzeba by gdzies przeniesc
