[ALL B5] Zmiana tunelu - udana operacja.
Jestem w trakcie poszukiwania takiego cuda. Jednak w rzeczewistości jest ok bo jest tam schowek :)
Gniazdo zapalniczki zamontowałem pomiedzy tunelami - mam tam uchwyt na 2 puszki z napojami i w jednym z nich zamontowałem zapalniczke . Na razie jest na tyle estetycznie ze nie wyglada to na dokładane wiec na razie tak będzie. Zreszta ja wzorowalem sie na F16 :)[br]Dopisany: 12 Październik 2009, 19:21_________________________________________________Poluje jeszcze na podświetlane pokretła nawiewów :)
a mi się już świeca :dance: :dance: i zrobiłem sobie składane lusterka :dance:
jak zrobiłeś składane lusterka? :kox:
Szczęściarz z Ciebie z tymi nawiewami podświetlanymi :kox:
Polowanie zaczęło się :>
trzeba kupić składane lusterka i do tego przekaźnik i tyle no i oczywiście kabelki z pinami ale pasuje z kostek iso ;p;p;p
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_1z_schemat_skladanych_lusterek_b5-t97638.0.html;msg1115639#msg1115639[br]Dopisany: 12 Październik 2009, 22:52_________________________________________________w środku to już chyba mi się wszystko świeci normalnie choinka czerwona hehehehhe, brakuje mi tylko jednej rzeczy tej lampeczki u góry z diodami i będzie mega wypasione oświetlenie wnętrza hehehehehe :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
A może masz kpl. zbędnych choinkowych nawiewów ??
hmmmm
moja :)
f16, co to jest ten zestaw przełączników przy dźwigni hamulca ręcznego??
W końcu zmieniłem sterowanie klimatronik na ten właściwy czyli 2-din :kox:
Teraz mam przedliftowego polifta :>
Musiałem przerobić podświetlenie w sterowniku bo mi klawisze nie świeciły , ale to jest malutkie pifko :)
Muszę pyknąć fotki , ale teraz jest w środku tak jak powinno być.
Jeszcze tylko navi - ale od A4 bo to co mam od A6 jednak nie będę zakładał - chyba że nie znajdę w dobrej cenie A4 to się jeszcze pomyśli ...
No krzychu w koncu :tongue4: Ja też się już z tym uporałem :decayed: A jak zrobiłeś podświetlenie? Mi działa ale wcześniej brakowało mi masy na któryms pinie i tez przyciski tylko swieciły. Po zmianie klimatronika wyskakiwały Ci jakieś błędy??
Mi własnie klawisze nie swieciły :) Ja zrobiłem adaptacje sterownika i smiga az miło :):)
A wiesz może jaki by mógł być kod mojego sterownika? Autko mam z 96r. a sterownik z 99... Pytam czysto z ciekawości bo narazie wszystko hula. I trzeba do tego sterownika wgrywać mój nr. vin?? Bo slyszałem ze cos takiego sie robi ale ciemny jestem w tych sprawach to nie wiem czy to prawda :P
Eeeee. Jak działa to niewarto ruszać bo można przedobrzyć :) Ja zrobiłem to przy okazji niedziałającego licznika temperatury cieczy chłodzącej - miałem dziabnięty kabel i zapodałem drugi i jest ok . A masz popielniczkę ??
No mam popielniczkę :P a czemu pytasz??? :decayed: Mi teraz wywala kilka blędów ale właśnie dziś przyszedł mi Vag z kablem usb i bede się z tym bawił :kox:
No bo ja nie mam popielniczki u siebie , ale bez niej też jest ładnie bo sam klimatronik jest ładnie od dołu wykończony . A że ja mam tunel docinany z 1-din na 2-din wiec cieżko troche by mi było zamontować tą popielniczkę .
Ja miałem tak że cały kosz z radiem, klimatronikiem, i popielniczką kupiłem 2-dinowy a tę obudowę plastikową co jest dookoła kupiłem 1-dinową i po małym rezaniu wszystko pięknie pasuje :decayed:[br]Dopisany: 03 Luty 2010, 17:06_________________________________________________Kurde po zmianie tych wszystkich gratów na poliftowe mam takie błędy i co je skasuje to dalej sa:
792 - Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji F129 , przerwa lub zwarcie do masy
1297 - Czujnik temperatury nawiewu na nogi G192 , przerwa lub zwarcie do plusa
1296 - Czujnik temperatury środek G191 , przerwa lub zwarcie do plusa
1582 - Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej , przerwa lub zwarcie do plusa
Wiesz może co z tym zrobić??? :kox:
Podepnij stary sterownik i zczytaj jego kodowanie . Pozniej wpisz to samo kodowanie do nowego sterownika . i zrót test wyjsc . Sterownik nowy nie zna twoich siłowników od klapek i dlatego tak jest .
Yyyy tylko jest problem :embarrassed: Nie mam juz tego starego panelu :confused4: Ale mam kontakt z chłopakiem który to kupił...wiem że juz to załozył ale może on jeszcze nic nie zmieniał vagiem... Bo jest inne wyjście??[br]Dopisany: 03 Luty 2010, 19:31_________________________________________________A może coś źle podpiąłem??? :decayed:
Powinnienes miec kodowanie 00040 zrób nastawy podstawowe na kanale 00 i powinno smigac :)
