Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
ale juz mam ... pomocna dłon wyciagnal Robert [spetsnaz] ...
polecam się :hi:
Trzeba było tak od początku :)
Graty potrzebne do wymiany czyszczenia/adaptacji kolektora.
Uszczelka kolektora ssącego:
028129717D - ASO (31zł VW/26zł Skoda) IC (Goetze ok. 14zł Elring 10zł)
Uszczelka dla zaślepki EGR - przy kolektorze wydechowym
038131547A 22mm przy zaworze są 32mm - ASO (16zł VW/13zł Skoda) IC (Elring 6zł) - jeżeli ktoś zaślepia EGR
Śruba kolektora x6 nie przesadzać z momentem, dokręcanie 25Nm
N 0147154 ASO (6,05zł VW/5,25zł Skoda)
lub (również M8x45) znacznie tańsze i bez konieczności stosowania podkładek z AWX`a N 90200604 ASO (1,65zł VW/1,42zł Skoda)
Podkładka x6 (tylko dla śrub N 0147154)
N 01152527 ASO (0,59zł VW/0,52zł Skoda)
dodatkowo przy adaptacji kolektora z PD do VP śruby montujące EGR/flanszę w kolektorze AWX x3
N 10124408 ASO (1,96zł VW/1,68zł Skoda)
koledzy czy do mnie do 1Z podejdą te śrubki N 90200604 bo rozumiem ze te ceny to za szt
  • 2 miesiące temu...
ten kolektor nie podejdzie
do afn nie da rady?
nie da rady,zobacz jak siedzi ori kolektor w AFN i zobacz ze ten ma wylot w inną stronę :cool1:[br]Dopisany: 22 Maj 2010, 11:20_________________________________________________tu masz ładny kolektor http://www.allegro.pl/item1037773999_kolektor_ssacy_sharan_galaxy_alhambra.html :decayed:
No tak :polew: Dzieki Solar!!! :notworthy:[br]Dopisany: 22 Maj 2010, 11:41_________________________________________________Powiedź mi Solar jeszcze co da mi taki kolektor?Większe puca dostanie auto?
lepszy transport powietrza do garów
lepiej tego nie mozna było ując :good:
  • 11 miesięcy temu...
witam :)
Wczoraj wreszscie byl czas na wyczyszczenie kolektora i egr, byl bardzo zabrudzony mazią - ogolnie syf:P najpierw preparat do czyszczenia silnikow, szczotka do mycia butelek i pod wode, ale nie do konca bylem zadowolony, wiec palnik w reke i wypalanie - po kilku minutach jak sie temp. zebrala w srodku lecial dym czarno-siwy-bialy i odpadały strupy tego syfu...Wiadomo jakbym piescil z pare dni to bylby jak ori new, ale dla mnie jest super o 300% przepustowosc poprawiona:) Ogolnie polecam zabieg - czuc ze autko lepiej ciagnie do samego konca :cool1:
Przed:
http://img593.imageshack.us/img593/4449/56058028.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/9967/23607393.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/6352/70304208.jpg
PO:
http://img859.imageshack.us/img859/9855/25332057.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/5218/31277741.jpg
  • 3 miesiące temu...
tak
mam taki u siebie, nawet od tego goscia brałem :wink4: tylko nie wiem jak on nalicza tą cene za wysyłke, kolektor jest bardzo lekki, spokojnie 20zł za pobraniem powinno być
Własnie po Twoim poście go znalazłem, napisał że od 115 dlatego wolałem zapytać. Dzięki, zamawiam - i tak wychodzi taniej niż na innych aukcjach.. a cena za wysyłkę taka.. bo musi zrekompensować niską cenę kolektora, allegro :cool1::wink4:
to jeszcze jedno pytanie.. gdzie redukcje znajdę do afna i co zrobić z węzykiem od egr.. nie znalazłem konkretów na ten temat jeszcze :decayed:
Redukcje to albo sam rzeźbisz albo szukasz po alegro swego czasu były, wczesniej zajmował sie tym jarucki, ale zparzestał działanosci :gwizdanie:
wezyk od EGR zaslepiasz śrubą, a otwór na wydechowym zaslepiasz ori zaślepką, gdzies tu numer latał :gwizdanie:
Dziękować. Ciekawe czy zauważę różnice w ogóle :gwizdanie:
zaślepka
tez bralem u tego goscia kolektor przygotuj sie na wypalanko :gwizdanie: a roznicy duzej nie zauwazylem :)
  • 1 rok później...
Sory za odgrzanie kotleta, ale dopiero teraz wrzucam kolektor z sharana do siebie... EGR mam wylaczony programowo i zaslepiony, a ze zmieniam kolektor to pozbylbym sie od razu n18 i stad prosba: macie schemat jak podlaczyc podcisnienia bez n18?
Wczoraj kupiłem kolekto od passata. 30zl. jeszce ich było z 5 w kartonie :decayed:
Czytam o tym wypalaniu i chyba do pieca wrzuce kolektorek :kwasny:
Jak chcesz go przetopić to możesz i do pieca wkładać. Kolektor wypala się małymi dawkami łatwopalnej substancji żeby jego temperatura nie wzrosła za mocno i gwałtownie, odczekując co jakiś czas żeby przestygł, bo inaczej się może się pokrzywić. I pamiętać żeby nie chłodzić po rozgrzaniu żadną cieczą, bo może popękać.
