Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
ok.dzieki
raczej zostane przy seryjnym,uporam sie tylko z tym bledem i wiecej mi do szczescia nie potrzeba. :hi:
koledzy a to oczym tu piszecie te przejsciowki.......to wszystko co ma na celu jesli chodzi o nasze :ON:
ja po samym czyszceniu kolektora przyznam znaczna poprawe mojej a4 ael teraz 3000-3500 obr. na trzecim biegu wystepuje taka 3sekundowa turbo dziura bladz 519,narazie sie nie moge uporac ale to tak poza tematem.
Przejsciówki trzeba stosowac przy zmianie kolektora ssacego z seryjnego na taki co był montowany w B6 1.9TDI, ma lepszy przepływ spalin niz seryjny, a czyszczenie ma na celu poprawienie wydajnosci, jak i redukcje dymienia :wink4:
taka literówka, ale chodziło chyba o przepływ/transport powietrza ??
taka literówka, ale chodziło chyba o przepływ powietrza ??
no :good::notworthy:
to sprawdź z miejsca czy gdzieś nie masz teraz tego kolektora, silnika lub w okół egr odymione i z oleju :wink4:
ja miałem identyczny problem i okazało się że poszła uszczelka... a w zasadzie to 2 :gwizdanie:
Spetsnaz założyłeś juz kolektor :chytry:
jeszcze nie zalozyl ... :wink4::naughty:
Od czego są święta :D czekam jeszcze na opaski, które zorganizował od kaliko44 zaciskowe i jazda.
Ciekawe, czy w 1Z obejdzie się bez zwalania kolektora wydechowego :mysli:
kolego somes a naczym polegala twoja usterka?
Kowi jaką długość ma Twoja przejściówka? Przymierzałeś do kolektora? Dobrej jakości jest? :naughty:
Długosć 102mm rozstaw śrub pasuje wszystko OK, jeszcze musze dorobić sobie podkładki z blachy po miedzy kolektor a przejsciówke
z blachy? :mysli:
ja zrobiłem z tej zielonej:
http://www.plytyuszczelkarskie.com/
powinna dać radę skoro wytrzymuje 10MPa i 250 stopni
oo własnie z tego zrobie, tylko gdzie to kupić :mysli: ciekawe czy na alegro handluja :chytry:
:good:
Jeszcze zoorientuje sie u siebie w terenie bo troche ten urlop sprzedawcy mnie drazni bo aż do 5 to bym miał dopiero gdzieś na 10 stycznia :kwasny:[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 17:06_________________________________________________Kolektor załozony, egr usuniety całkowicie, zostawiłem tylko wężyk od N18 czy gdzie to tam przypiete,:mysli: wężyk zaślepiony śrubą, odczucia:
Wzmocnił sie dół, bardziej reaguje na pedał gazu, nie dymi przy przyspieszaniu w zauważalny sposób jak wczesniej, co do głosności pracy mój i tak był głosnym traktorem nie odczułem róznicy :gwizdanie: nagrzewa sie troche dłuzej ale nieznacznie :gwizdanie: jedyne co to pojawiła sie jakaś przerwa w doładowaniu przy 3tys obr, niewiem moze wina nie dostrojenia softu :mysli:
Co do przejsćiówki, skróciłem ja o dobre 5 cm, była czarna jest juz srebrna :gwizdanie:
:good:
Jeszcze zoorientuje sie u siebie w terenie bo troche ten urlop sprzedawcy mnie drazni bo aż do 5 to bym miał dopiero gdzieś na 10 stycznia :kwasny:[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 17:06_________________________________________________Kolektor załozony, egr usuniety całkowicie, zostawiłem tylko wężyk od N18 czy gdzie to tam przypiete, wężyk z :mysli:aślepiony śrubą, odczucia:
Kowi musisz mieć nieszczelność :wink4:
przerabiałem to dzisiaj
i to jest gdzieś gruba bo jak patrzyłem na watrtosci to jest spadek z 1200 ilus na 550 i zaraz spowrotem, jak mi kumpel przesle logi to wkleje, ale drastycznie to wygląda :gwizdanie:[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 18:33_________________________________________________Zrobiłem fotki
Czy u was też pod takim katem sie ułożyła ta złączka elastyczna(niebieski sylikon) :mysli: Ma ktos sposób zeby to ładnie na prosto zamontować??
Oczywiscie rurka plastikowa jest przesunięta i jej mocowanie również, ale tak czy tak brakuje jej z centymetr jeszcze żeby było na równo z wyjsciem na kolektor. Po przesunieciu trafiłem na kolejny problem z ta rurką, dotyka alternatora i bedzie sie przecierać :wallbash: skracać jej nie wiem czy sie opłaca bo sie nieźle wygnie, obłoze ja poprzednia rurką<juz to wymieniałem)
Kowi na 100% masz nieszczelność... ja dzisiaj odkryłem u siebie dwie :kox:
teraz raz że auto lepiej zapier%^&* a dwa że nie ma laga i ciągnie równo przez całe obroty :wink4:
Tutaj jak to wygląda u mnie:
kolego somes a klekocze jak transit :naughty:
idzie jak przeciąg :naughty:
Somes a mocowanie rury plastikowej bardzo przesunąłeś :chytry: bo faktycznie u ciebie jakos prosto to wyszło, śruby mam dokręcone na bank więc wine to widze w łasnie w tej złączce, jutro sie sprawdzi to jeszcze czy można cos przerobić :gwizdanie:
LOGI
LOGI
wygląda na prostą ale w rzeczywistości jest też cofnięta troszkę :wink4:
niech Ci ktoś przebutuje mocno auto do 4k obr na postoju a Ty macaj pod maską i szukaj gdzie dmucha :wink4:
A jaki ty miałeś błąd na vagu :mysli:
Coś takiego jak ja :chytry:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
17654 - Needle Lift Sensor (G80): Implausible Signal
P1246 - 35-10 - - - Intermittent
