[B6 AWX] Oem +
o to co sie znalazlo ostatnio po upalaniu w lublincu w rurze wydechowej
Widziałem to, ktoś się tym bawił ciągle tylko nie pamiętam kto :polew:
Dzisiaj zwazyłem suke.... 1/4 baku bez zapasu ale za to z audio( +/- 30 kg) wyszło 1500 Kg ... myslałem ze mniej wazyła:shock3:
Dystanse pozakladane... Et 25 z tyłu i Et 30 z przodu.. jazda w 3 osoby i nic nie było... na spocie wpakuje 4 po 100 KG + ja i sie okaze czy mozna jezdzic czy nie
I dziwisz się że nie jedzie:decayed: Moja na 19` nie całe 1400kg:banan:
ponizej 8.0 do paczki to chyba cos jedzie:wink: moze nie mam 180 czy 190 KM w Peaku... tylko 166 po całym zakresie w którym sie jezdzi...:decayed:
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ----------
bawił sie tym Zmuda:wink:
:grin::grin::grin::grin:
---------- Post dopisany 19-04-2012 at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2012 at 20:28 ----------
No to teraz tylko troche rozbierania i rogal na pysku:wink:
---------- Post dopisany 03-06-2012 at 08:00 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2012 at 12:58 ----------
Takie tam na szybko. musze pomyslec o lepszej zabudowie wzmaków
a tak sobie podskakuja kropelki wody:wink:
Seba
- jaki model glosnika w drzwiach ?
- tylne / przednie ? jak przednie to czy otwiera sie do konca szyba na tym MDFie ?
- maty zastosowales ?
- jakie kable itd.
- jaka moc aku ?
Jak mozesz podaj specyfikacje audio
pytam bo jakis czas temu skompletowalem rowniez zestaw car audio... choc jeszcze nie mialem okazji sie za to zabrac :)
Przod l GTO JBL 6507C
tylnie seryjne pod radio
wzmak 4060 JBL
skrzynka 1260 BR JBL zasilana 2060 w mostku
jajka JBL 937
kable zasilajace 20 mm
AKU 80
kable głosnikowe 2,5mm2
kondensator Dietz 1 F
chyba wszystko:wink:
aa szyba otwiera sie
Nie chciales wygluszyc ? przednie to jeszcze bo fabryka OOOO dosc dobrze to zrobila choc i tak powinno sie dopomuc...
ale bagaznik... ma tylko ruchoma wykladzine na plastikowych zatrzaskach, reszta to sama blacha a tam wlasnie masz duzo lubu dubu :)
Ps. kupilem Dynamat i szczerze POLECAM jest ponoc bezkonkurencyjna
nikt nie narzeka , no moze tylko na cene :)DYNAMAT - Xtreme Bulk Pak KRAKÓW WYGŁUSZANIE (2392656946) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
powinno na bagaznik wystarczyc lub tez pokryc bardziej wskazane miejsca i jeszcze na przednie drzwi zostanie
Jakosc dzwieku niebo a ziemia, i jaka cisza w srodku... wiem bo kolega jest juz po takiej kuracji.
powiedz mi tylko... po co Ci te jajka w bagażniku?!
Najlepszy materiał akustyczny używany do obicia środków boxów do subwoofera :wink:
Jajka wszadziłem w boczek bo po prostu lezały mi szafce:wink:
---------- Post dopisany 06-11-2012 at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2012 at 08:41 ----------
Slajn pełna geba:decayed:
:facepalm:
:facepalm: po za tym znaczkiem nic wiecej nie masz z lajna:decayed:
Magic a masz moze jakies foto jak zrobiles ten bagaznik ??
obecnie ma tam kuchnię jak w podpisie:decayed:
w sumie to nic nie zrobiłem dalej... bo poprostu czasem wkladam kilka walizek narzędzi albo próbników i smigam do klienta:decayed:
Seba chodizło mi bardziej o to jak umocowałeś tą płytę z głośnikami w bagażniku do boczka :wink:
aaa jak zamocowałem.... Na kątownik meblowy od srodka.Mam mala wkretarke i przez otwór na wyciecie głosnika reka wchodzi:wink: i wkreciłem sie w tapicerke wkretem 16 mm
mówiłem że kuchnia jak się patrzy :decayed:
ładnie ta Twoja zabudowa wygląda, powinieneś dodatkowo robić takie ustrojstwa na zamówienie bo masz chłopaku fach w ręku :decayed:
w porównaniu to co miałem w ibizie to tutaj to jest tak na ,, odpier.... sie "
mogłbym robic, ale trzeba miec na to czas:wink:
zakłocen nie ma ale wiadomo ze jak dam mocno po basie to plastiki musza sie odezwac( tak słucham na 15 /50 na potencjometrze) ... nie chce wygłuszac auta bo to dodatkowe KG.
