[B6 BFC] Brzeczyk załącza się powyżej 130km/h
Witam, ponawiam pytanie odnosnie brzeczyka ktory uruchamia sie jak przekrocze 130 i caly czas daje znac o sobie, jesli tylko predkosc spadnie ponizej 130 wszystko gra ponownie.ogranicznik w zegarach wylaczony, prosze o pomoc bo juz mnie szlak z tym strzela.....
Sprawdź na ustawieniu nr 2 przyciskając dolny przycisk na manetce, ew. ustaw na 280 km/h na jednym i drugim, z tego co pamiętam to podczas jazdy jak się wciśnie przycisk przy zegarach ze znaczkiem klucza to się aktywuje/dezaktywuje sygnalizację ogranicznika prędkości
moglo,sam juz nie wiem co to moze byc, jesli ktos ma jakies pomysly to bede bardzo
Skoro sie brzeczek uruchamia to i musi byc widoczny na FISie w tym momencie. Zobacz jaka cyferka sie pojawia obok czy jedynka czy dwojka.
Jezeli 1 to :
-zapisywanie
po uzyskaniu zadanej predkosci przycisnij 1 raz przycisk CHECK na zegarach.
-kasowanie
podczas wolnej jazdy min 5km/h przytrzymaj przynajmniej na 1 sek przycisk CHECK
Jezeli 2 to
-zapisywanie
wylacz zaplon, przycisnij przycisk CHECK podswietla sie godzina i kilometry na zegarach.
Przycisnij i przytrzymaj przez 2 sek. CHECK, pojawic sie powinna zapisana wartosc alarmu lub gdy nie byla zadna ustawiona pojawi sie przekreslony symbol.
Nacisnij teraz na manetce wycieraczek przycisk funkcyjny (na koncu manetki). Gora lub dol by zmienic wartosci. Wartosci zmieniaja sie o 10 km/h.
kasowanie
wylacz zaplon, 1 raz przycisnij CHECK az podswietla sie data i kilometry.
Przycisnij przycisk CHECK i przytrzymaj przynajmniej 2 sek.
Pojawi sie zapisana wartosc.
Przycisnij przycisk RESET na dolnej krawedzi manetki wycieraczek az pojawi sie przekreslony symbol na FISie.
przeciez dozwolone jest w polsce 130 km/h tylko na autostradach wiec, nie powinien tobie przeszkadzac :cool1:
napewno masz ustawione predkos 130 wystarczy że przy tej prędkosci jak pipa zrób rest i sprawa zniknie
próbowałem z zegarami i nic nie wychodzi, podstawowe ograniczenia mam wylaczone tzn. te ktore mozna wlaczyc za pomoca zegarów, a nic innego nie bylem wstanie zrobic, zapomnialem tylko jakie bylo kodowanie licznika, ale przy najblizszej okazji podam je
Witam też mam to u siebie w b5 i na fisie nic się ni wyświetla ale wydaje mi się że może to zależeć od kodowania bo teraz mam xx6xx bo jest fajny gong po otwarciu drzwi :kox:
No i wszystko jasne zmień tą 6 na 1 (Europa) i powinno być ok, ja właśnie u siebie też dałem 6 czyli Arabia Saudyjska :kox: bo jest fajny gong przy otwarciu drzwi
http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html
jutro sprobuje,dam znac czy pomoglo[br]Dopisany: 27 Październik 2009, 22:02_________________________________________________dzis zmieniłem te 6 na jedynke i jest juz ok,tlyko chcialbym wiedziec czy zmieniajac to cos wiecej sie zmienilo.....dzieki na pomoc bin85
Ja u siebie jak miałem 6 to po otwarciu drzwi jak w stacyjce był kluczyk to włączał się gong a przy otwarciu drzwi pasażera pojedynczy dźwięk na 1 tego niema (tylko sygnalizacja włączonych świateł)
