[B6 AKE] Zapalająca się kontrolka trakcji
witam .
Zaobserwowałem ostatnio, że w ,moim aucie, w którym mam naped quattro zapala mi sie kontrolka od kontroli trakci podczas jazdy.
Zapala sie jednak nie zawsze ,często już po jakimś czasie. Przycisk kontroli trakci wtedy nie działa. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta jest ok. - tak jak by sie resetował jakiś bład. Spotkaliście się z czym takim?
Też miałem kilka razy taką sytuację, ale tylko jak samochodem "rzucało" na nierównej drodze. Zapala się i gaśnie po zgaszeniu samochodu. Ostatnim razem (miesiąc wstecz) zapaliła się przy około 130 na mocno pofałdowanej drodze, jak zacząłem gwałtownie hamować przed zakrętem.
Czemu się zapala to nie wiem, może coś nie łączy... :mysli:
Jeszcze się dziwisz czemu się zapaliła?? sam sobie odpowiedziałeś! Ręce opadają :no::wallbash:
Zrozumiałbym gdyby pomrugała jak to zazwyczaj się dzieje, ale żeby cały czas świeciła :mysli:
Oświeć mnie dlaczego nie zgasła, bo ja nie wiem.
siema :wink4:
pewnie wam to nic nie da ale miałem niedawno u siebie taki przypadek ze bez żadnego powodu zapalała mnie sie kontrolka od trakcji/i od świec żaro - na przemian jak im pasowało
usterke znaleźli mi ponowie z drogówki /jazda na włączonym świetle stop przez 2 km - wymieniłem włącznik
światła stop i po sprawie
pozdrawiam/ model jak w opisie :hi:[br]Dopisany: 11 Październik 2009, 03:07_________________________________________________dodam jeszcze że po wyłączeniu silnika wszystko wracało do normy ...
sprawdzic czy swiatło stop pali sie dokładnie tyle co go trzymasz
wcisnąc pare razy bardziej energicznie -może włącznik sie kończy
pozdro :hi:
koszt zamiennika w INTER CARS - 30 zł po rabacie.
I jak TOMET4, poradziłeś sobie z tym problemem?? Bo ja mam od kilkunastu dni to samo u siebie. Myślałem najpierw, że to może różnica w ciśnieniu w kołach, lecz nie..... A stop świeci OK.
Nie mam jeszcze VAG'a, więc nie mam jak sprawdzić....
Koledzy to na pewno czujnik świateł stopu miałem to samo.Wymieniłem i po sprawie teraz nic się nie zapala. Koszty czujnika w aso 45 zł a wymiana banalnie prosta. Jest na forum opisane jak to zrobić pozdrawaim.
U mnie kontrolka ESP włączała się od zużycia tylnego łożyska/piasty. Po wymianie jak ręką odjął. W pierwszej kolejności VAG i sprawdzenie błędów :good:
a wiec zalezy Panowie... najczestsza przyczyna jest czujnik swiatel stop pod pedalem hamulca, ale zdarza sie tez wadliwe dzialania abs, i inne glupoty zwiazane z ukladem hamulcowym. mi np czasem sie tez zapali sie trakcja i gasnie dopiero jak zgasze go i odpale ponownie, tyle ze u mnie dzieje sie to najczesciej przy jechaniu na wstecznym i nikt nie wie o co chodzi....
kontrolka ESP zapala sie rowniez,kiedy odpiety bedzie przeplywomierz,ale to pokaze Vag,jesli ktos nie ma vaga-podjechac na spota gdzies w okolicy-na pewno ktos bedzie mial :wink4:
  • 3 miesiące temu...
Witam. U mnie jest trochę inaczej. Kontrolka ESP zapala się po jakimś czasie jazdy na zimnym silniku przy spokojnej jeździe, wyczuwam mocne szarpniecie auta i się zapala, gaśnie po paru minutach. Latem było podobnie, tylko, że rzadziej. Jak sadzicie w czym problem??
