Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Za późno. Już czeka LEM w paczkomacie [emoji6]
Przyznam się szczerze, że u siebie jedną śrubę z dwóch ukręciłem :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
No i odkręcić tą centralną śrubę torx to nielada wyczyn :)
Spoko spoko. Mam kilka puszek WD-40 [emoji6] a i rolka szarej taśmy też się znajdzie. Będzie pasować do koloru lakieru mojej B6 [emoji6]
To gicio :)
Dnia 28.07.2017 o 11:19, kociu84 napisał:
Witam,
Czy wymiana poduszek pomogła na telepanie ? U mnie telepie w zakresie 1200 i około 1700 - 2300 . Czy miewałeś tez problemy z przykapcaniem ?
Byłem z tym u znajomego mechanika on stwierdził że to nie poduszki tylko ewidentnie któryś wtrysk kuleje, jak znajdę chwilę czasu myślę podnieść do góry pokrywę i wymienić uszczelniacze pod wtryskami, sprawdzić wałek i te zaślepki co wypadają w tych silnikach. Przy odpaleniu puszcza delikatna chmure
Edytowane przez ZAKIEL
Wymieniałem uszczelniacze pompek i nic nie pomogło ...[emoji52]bipy i korekcję na pompkach w normie .
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jestem po wymianie poduszek. W pewnych zakresach obrotów nadal telepie ale na jałowym jest już miodzio. [emoji6] Ku przestrodze filmik. Tak na przykład mogą wyglądać poduszki silnika. Troszkę się przeraziłem jak to zobaczyłem... co ciekawe przy wymianie nie ukręciłem żadnej śruby [emoji6] Dość długo męczyłem się z górną nakrętką prawej poduszki. Kiepski dostęp. Miłego oglądania.
No to ładnie Ci ją wyrwało z mocowania :/ Przy takim stanie to muszą być odczuwane drgania, a przy gwałtownym ruszaniu rwie silnik do góry...
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Na dołkach stukało jak bym miał wahacze do wymiany a przy gaszeniu/zapalaniu telepało nim na boki aż miło. Teraz na światłach się zastanawiam czy mam silnik włączony [emoji6]
Zastanawiam się jeszcze czy na pewno mam odbój przedni dobrze ustawiony. Guma powinna się opierać czy być mniej więcej na środku nie dotykając ścianek?
Jeżeli masz taki dylemat, to masz źle dobraną albo zuzyta gumę. Idealna nowa ma w pionie kolo milimetra luzu wiec nie ma takiego wyboru. Przerabialem temat całkiem niedawno przy swapie
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Guma jest nowa i dokładnie taka jak trzeba. Teraz opiera się na dole na ściance gniazda a nad nią jest z pół centymetra luzu. Obnize nieco gniazdo. Może ktoś przede mną je zamontowal za wysoko?
Według serwisowki gniazdo po puszczone na śrubach ma się pod własnym ciężarem oprzeć na odboju i tak ma być skręcone... Także misiek ma rację, że masz za wysoko trochę
Dzięki! Coś mi właśnie nie pasowało z tym odbojem przy wymianie poduszek. Poprawię zgodnie z Waszym info.
no to powiem Ci że słabo, bo ja też tak miałem i silnik latał jak żyd po pustym sklepie :) teraz mi dobrali w sklepie taki odbój bodajże swaga, że siedzi w gnieździe i w pionie luzu nie ma żadnego. Całkiem inna jazda
Swoją drogą to trochę dziwne że odbój może mieć aż taki wpływ na latanie silnika. 15zł... Wydawało mi się że to zależy głównie od tych dwóch poduszek silnika. Cóż, poprawię gniazdo tak jak napisał Kamil i dam znać jak jest u mnie.
Ten odbój fachowo nazywany jest ogranicznikiem momentu obrotowego - i odpowiada za trzymanie silnika w ryzach podczas mocnego przyśpieszania (czyli ma ograniczyć podnoszenie się silnika do góry) - dlatego też montuje się go praktycznie na styk z gniazdem, żeby jak najszybciej ograniczał podnoszenie silnika. W sportowych wersjach chłopaki montują te odboje bardzo sztywne, ale to bardziej w benzynie, bo w TDI to dopiero by przenosiło drgania na budę...
Panowie pytanie na szybko, lewa poduszka zaczyna mi puszczać olej, wymieniać jak najszybciej czy można na tym jeszcze chwilę pojeździć? Prawa poduszka w porządku. W razie czego wymieniać tylko lewą czy najlepiej od razu obydwie?
Ja bym wymienił obydwie i w miarę szybko. Sprawdził bym też poduszkę skrzyni i ogranicznik momentu obrotowego.
Zerknij sobie na filmik kilka postów wyżej jakie szroty miałem [emoji6] Nigdy więcej [emoji6]
Zerknij sobie na filmik kilka postów wyżej jakie szroty miałem emoji6.png Nigdy więcej emoji6.png
Właśnie widziałem ten filmik i aż się przeraziłem :D Mam tylko nadzieję, że u mnie tak masakrycznie to nie wygląda, póki co autem poruszam się tylko kilka km dziennie po mieście, a na trasę drugie auto. Poduszka lewa w ASO jakieś 450zł, a prawa 400 jak dobrze pamiętam, orientujesz się kolego ile kosztuje poduszka skrzyni? I o co chodzi z tym ogranicznikiem? Bo pierwsze słyszę o czymś takim :D
