Kanar Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 Admin ma poniekąd rację jest to możliwe o ile posiadasz viste w wersji Business lub ultimate. Nie jest prawdą że możesz wykorzystać dowolnego pirata bo na to nigdy przyzwolenia nie będzie. Znalezione na stronach MS: "Czy mogę obniżyć wersję Windows Vista Business zakupionego wwersji OEM iużywać Windows XP Professional? Tak. Prawa licencyjne wersji OEM systemów operacyjnych Windows Vista Business iWindows Vista Ultimate zapewniają prawo obniżenia wersji. Należy jednak pamiętać, że licencje OEM systemów Windows Vista Business iWindows Vista Ultimate pozwalają na obniżenie wersji tylko do Windows XP Professional (wtym WindowsXP Tablet PC Edition iWindowsXP x64 Edition). Użytkownicy końcowi do obniżenia wersji mogą wykorzystać następujące nośniki instalacyjne: nośniki programów licencjonowania grupowego (pod warunkiem, że użytkownik zawarł umowę licencjonowania grupowego), nośniki wersji detalicznych (FPP) lub nośniki zhologramem, dostarczane przez producentów systemów (pod warunkiem, że oprogramowanie zostało nabyte wzgodzie zlicencją Microsoft OEM System Builder). Użytkowanie wcześniejszej wersji systemu operacyjnego podlega umowie licencyjnej Windows Vista Business, aużytkownik końcowy nie może używać wcześniejszej wersji systemu iWindows Vista Business równocześnie. Umowy licencyjne Windows Vista Home Basic iWindows Vista Home Premium nie zapewniają prawa obniżenia wersji." zaczerpnięte stąd: http://search.microsoft.com/results.aspx?mkt=pl-PL&setlang=pl-PL&q=downgrade+windows+vista drugi link od góry - najczęściej zadawane pytania
mily Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 O proszę, a co oznacza "obniżenie wersji". Jaka jest procedura ktoś się orientuje, co oznacza ten termin, gdyby ktoś chciał przejść z Visty na XP?? Gdzie trzeba się zgłosić, może coś napisać do MS, żeby przysłali klucz, albo coś w ten deseń.
Kowi87 Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 http://www.idg.pl/news/91294/Badz.legalny.na.wiosne.wymien.pirata.na.oryginal.html Z tą wymianą za free to jest pic na wode prima aprilis z 1 kwietnia 2006r, twój admin moze nie doczytał do końca... Jeszcze w tym artykule jest cos takiego Każdy, kto pokaże działającą piracką wersję Windows i wskaże źródło jej pochodzenia otrzyma kod aktywacyjny umożliwiający zalegalizowanie posiadanego "pirata". Znaczy strzelisz na psach heheh i w nagrode dadzą Ci klucz :polew:
Kanar Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 O proszę, a co oznacza "obniżenie wersji". Jaka jest procedura ktoś się orientuje, co oznacza ten termin, gdyby ktoś chciał przejść z Visty na XP?? Gdzie trzeba się zgłosić, może coś napisać do MS, żeby przysłali klucz, albo coś w ten deseń. Najczęściej jest tak że kupując nowego laptopa obecnie dostajesz płyte recovery z vistą i oryginał windowsa xp prof., również komputery markowe dell, adax itp mają dodawaną płyte z xp w zestawie (od grudnia 2008). Nie wiem jak dokładnie wygląda procedura jeśli tej płytki nie posiadasz, chyba najlepiej dopytać konsultanta infolinii microsoftu. Downgrade nie jest niczym nowym bo jest dostępny już od dawna w wypadku posiadania licencji select i open. Nowością jest wprowadzenie tej możliwości dla zwykłego OEM
marecki.b Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 Sprawa downgrade w przypadku Visty wygląda dokładnie tak jak opisał kolega Kanar. Z nośnikami to sprawa wygląda dokładnie tak że musisz go mieć zakupionego zgodnie z warunkami licencjonowania, a dokładnie z licecją na windowsa, inaczej nośnika legalnie nie kupisz (w przypadku licencji grupowej np MOLP musisz mieć zakupioną licencję windows potem musisz kupić dodatkowo nośnik, co prawda nośnik można kupić bez problemu sam, bez licencji ale według microsoftu jest to poprostu piractwo, jeżeli chodzi o płytkę od OEM to nie kupisz jej bez licencji) zresztą kolega Kanar też to napisał. Sprawa jest prosta....jeżeli wcześniej miałeś kompa z windowsem xp pro (legalnym) możesz płytki od tej licencji uzyć do dowgrade'u oczywiście razem z kluczem (blondi w microsoft bez problemu ponnownie aktywuje licencje) Ten stary komputer może być nadal używany. pozdr
aju Opublikowano 24 Października 2009 Autor Opublikowano 24 Października 2009 panowie mam ram 133mhz czy moge wsadzic kostki 166mhz? :gwizdanie: i ile można mieć ramu msksymalnie przy t40 i przy r40 bo w tej chwili mam dwa takie wynalazki
endriuu Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 panowie mam ram 133mhz czy moge wsadzic kostki 166mhz? mozna. wyzszy zawsze sie przetaktuje do nizszego. i ile można mieć ramu msksymalnie przy t40 i przy r40 bo w tej chwili mam dwa takie wynalazki 2GB
aju Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor Opublikowano 24 Listopada 2009 dzięki za dokładną odpowiedź[br]Dopisany: 24 Październik 2009, 13:19_________________________________________________Witam, po reinstalu systemu brakuje mi wifi Próbowałem już chyba wszytkich sterowników z strony ibm/lenovo ale nie mam tych które były na dysku gdyż spaprał mi się hdd a nie skopiowałem na żadną płytkę Konkretnie brakuje INTEL PRO WIRELESS LAN 2200 BG MINI PCI ADAPTER wszystkim doszedłem najwyżej do tego że pojawia się połączenie ale nie wykrywa sieci
endriuu Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 podaj identyfikator wystąpienia urządzenia. juz mowie jak to zrobic: Start> uruchom> devmgmt.msc Kliknij prawym przyciskiem myszy na nieznane urządzenie (Lub karta WiFi jesli sterownik juz jest) i kliknij przycisk Właściwości. W oknie Właściwości kliknij kartę Szczegóły, a następnie wybierz identyfikator wystąpienia urządzenia z listy rozwijanej. Powinien pojawić się kod podobny do tego: PCI\VEN_ 8086 &DEV_ 27DC &SUBSYS_30868086 PCI \ VEN_ 8086 & DEV_ 27DC & SUBSYS_30868086 &REV_01\4&1E46F438&0&40F0 & REV_01 \ 4 & 1E46F438 & 0 & 40F0 Część kodu oznaczone kolorem czerwonym jest to Vendor ID (identyfikator sprzedawcy) oraz części podświetlone na zielono Device ID ( jest to identyfikator urządzenia). W tym przykładzie: Vendor ID = 8086 Device ID = 27DC jesli mamy te dane mozemy szukac konkretnego sterownika w sieci.
matig7 Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 Witam, po reinstalu systemu brakuje mi wifi confused4 Próbowałem już chyba wszytkich sterowników z strony ibm/lenovo ale nie mam tych które były na dysku gdyż spaprał mi się hdd a nie skopiowałem na żadną płytkę Konkretnie brakuje INTEL PRO WIRELESS LAN 2200 BG MINI PCI ADAPTER wszystkim doszedłem najwyżej do tego że pojawia się połączenie ale nie wykrywa sieci confused4 Wejdź w Menedżer urządzeń - właściwości karty i zobacz czy przypadkiem nie masz zakładki Advanced, w której zaznaczone może być "Wireless device off" (Mam tak w T41)
mily Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 dzięki za dokładną odpowiedź[br]Dopisany: 24 Październik 2009, 13:19_________________________________________________Witam, po reinstalu systemu brakuje mi wifi Próbowałem już chyba wszytkich sterowników z strony ibm/lenovo ale nie mam tych które były na dysku gdyż spaprał mi się hdd a nie skopiowałem na żadną płytkę Konkretnie brakuje INTEL PRO WIRELESS LAN 2200 BG MINI PCI ADAPTER wszystkim doszedłem najwyżej do tego że pojawia się połączenie ale nie wykrywa sieci Też miałem ten problem i ściągałem wszystko co możliwe i nie chciała zadziałać. Dałem sobie spokój, a tu pewnego dnia aktualizacja windows się zainstalowała i zaczęło działać. Podejrzewam że u Ciebie będzie dokładnie to samo, pościągaj wszystkie aktualne aktualizacje.
endriuu Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 bywa i odwrotnie. Po sciagnieciu SP3 XP WiFi przestala mi dzialac swego czasu...
aju Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Opublikowano 29 Listopada 2009 mi sterownik wysłał sprzedawca sprzętu i działa
