Ustawienie kąta wtrysku - TDI na pompie wtryskowej (VP)
Ktoś kojaży czemu zmienia się kąt wtrysku po wejściu w Basic seting ?
Kat mierzymy tylko w bs.
Wiem ale wcześniej tak nie było , a teraz zmienia się o prawie 20 jednostek z 40 paru na 20 parę , kiedyś zmieniało się może o 3÷4 .
Kiedy był robiony rozrząd?
Przy zmienię rozrządu sprawdź klin na wale.
Rozrząd był robiony jakieś 50000 km temu czyli jakieś 2-3 lata temu . Klina nigdy nie ruszyłem bo nie było potrzeby
1sza oznaka znikania klina to duża rozbieżność w kącie.
Ewentualnie może szwankowac zaworek na pompie odp za kat.
Da się jakoś sprawdzić ten zaworek ? Jak już wejdę w Basic seting to nie ma dużej rozbieżności , chodzi mi o rozbieżność pomiędzy blokiem 000 A basikiem
Mierzysz to w bs na rozgrzanym silniku.
Tylko na to patrz.
Czyli kąt do ustawienia bo w bs pokazuje ok 20 paru . Muszę uruchomić tdi timing bo przestał mi działać wykres
A kojażysz czym objawia się wartość ok 20 ? Chodzi mi o pracę silnika ? Rozumiem że kąt jest za puźny
Nie będzie tragedii.
Kiedyś po rozrzadzie miałem 57 a po paru latach wyszło 34.
Silnik będzie twardziej pracował.
Ustaw na 55 i zostaw.
  • 1 rok później...
Witam
Czy ma ktoś może dostęp do info JaKi kat wtrysku ustawić w silniku ADG?jest to silnik 1.9 vw montowany w linde h 16. Bardzo podobny do aaz
6 godzin temu, sitar napisał:
Witam
Zwykle 52-55
Dawka 3.8
Edytowane przez Dev
Znasz może wartość którą ustawiamy na czujniku zegarowym? Pompa jak na zdjęciu. Ustawie chyba 0.9 mm i zobaczę jak będzie cyksl
gaz jest na linke czy na potencjometr ?
Takie cos steruje ciegnem pompy w zaleznosci od obciazenia
oj nie wiem czy gdzieś znajdziesz teraz takie info ile powinno być dokładnie.
Jakoś to ludzie serwisuja i musi gdzieś być jakieś info.sprzet jest z 2007 roku i myślę że coś się znajdzie. W etce są schematy tego silnika tylko przydały  by sie jeszcze instrukcje:?
to serwisanty może i mają dane ale uważasz że udostępniają je od tak - wątpię
No w etce coś tam jest ale to nic nie da a w żadnych autodatach ani innych tego typu programach nie widzę - bo ten motor był chyba tylko w jakichś urządzenia przemysłowych.
ps a pojawił się w 94 roku :wink:
Edytowane przez Pieterb
