domjenick Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 problem przedstawia sie nastepujaco- auto zamykajac pilotem zamyka i uzbraja wszystkie drzwi ,oprucz drzwi kierowcy.Modol komfortu wykluczyc mozna,gdyz wszystko dziala tj szyby z pilota w gore i dol,lusterka,alarm wyje,od srodka mozna je zablokowac,tylko kontrolka pomiedzy przyciskami sie nie swieci po zamknieciu-tak,jakby byly drzwi uchylone Jak zamykam pilotem ,to kierunki nie blyskaja tak,jakby drzwi kierowcy byly uchylone,tylko w normalnym przypadku,nawet jak drzwi sa uchylone-alarm sie nie uzbroi,ale drzwi sie zamkna,tu jest inaczej-ciekawostka jest fakt,ze zamknac i otworzyc kluczykiem mozna normalnie,alarm sie uzbraja,kierunki migaja... rozebralem drzwi kierowcy,sprawdzalem kostki-wygladaja ok,nastepna ciekawostka-odpinajac kostke calkowicie od modolu zamka zamykając pilotem,zamyka się(oprócz drzwi kierowcy) i uzbraja alarm,kierunki migają,szyby "chodzą" -wszystko ok poza drzwiami kierowcy,no i podlaczajac kostke z powrotem-uzywajac pilota-problem powraca vag pokazuje 01811-Supply Voltage for Door Controller, Drivers Side (J386) foulty pytanie jest-co jest winne,bo na pewno zamek nie dostaje pradu,czy moduł zamka , czy ten moduł,na srodku drzwi,do niego przymocowany jest silnik od szyb ktos,kto rozbieral drzwi-bedzie wiedzial o ktory chodzi jesli ktos zna nr seryjny czesci-prosilbym,bo na zamku nigdzie nie bylo-naklejka zaginęła w niewyjasnionych okolicznosciach-jedyne miejsce,gdzie jest numer-to wtyczka czy ktos mi wytłumaczy-dlaczego z klucza dziala normalnie -zamykanie i otwieranie,a z pilota juz nie dodam,ze podmiana podzespolow ,raczej wykluczona,chyba,ze wymienione elementy wystepuja w innych autach,jesli tak,to w jakich?
proton2 Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 A kabelki w osłonce gumowej pomiędzy nadwoziem a drzwiami sprawdziłeś ?
domjenick Opublikowano 17 Października 2009 Autor Opublikowano 17 Października 2009 A kabelki w osłonce gumowej pomiędzy nadwoziem a drzwiami sprawdziłeś ? jakby tam cos bylo nie tak-w ogole by niedzialalo nic [br]Dopisany: 17 Październik 2009, 21:20_________________________________________________moje podejrzenie pada na zamek,ale to bede wiedzial jutro,bo moze koles podjedzie do mnie i to sprawdzimy-moze,bo nie wiem,czy na pewno-pytalem,bo moze ktos mial podobna sytuacje i wiedzialbym wtedy na 100%,co wymienic,bo teraz tropienie od srodka auta do zamka to duzo czasu,a jak nie masz sprzetu,zeby zmierzyc napiecie-to tylko podmianki elementow pozostaja...
antonio Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 błąd związany z napięciem w drzwiach driver'a
kgluch Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Witam, podłacze sie bo mam podobny problem tylko z dzwiami lewymi tylnymi. Objawy takie same. Z kluczyka (wkładając kluczyk w otwor do recznego blokowania) działa ok, natomiast z pilota nie zazbraja zamka. Ponadto jak zmkne recznie to mozna otworzyć tylko od środka. Czy koniczna jest wymiana zmaka?? Moze ktos to juz naprawiał. Dodam ze jesli zmykam z pilota to coś tam szarpnie w zamku ale dzwi sie nie zamykają. U mnie tez lampka sie nie swieci
Skylab Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Witam. Mam podobny problem. U mnie pewnego dnia też z pilota przestały się zamykać drzwi kierowcy. Pozostałe drzwi się zamykają. Od tego czasu przestała też świecić czerwona lampka w drzwiach od kierowcy oraz przestało grzać lewe lusterko. Zdjąłem boczek tapicerki z drzwi, ale "na oko" wszystko wygląda dobrze - żadnych przerwanych przewodów, sprawdziłem też osłonkę gumową między drzwiami a nadwoziem - tam też wszystko jest OK. Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać usterki? Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Łukasz
domjenick Opublikowano 17 Października 2009 Autor Opublikowano 17 Października 2009 u mnie tez ta lampka sie nie swieci,lusterka nie sprawdzalem,bo i nie bardzo mam jak... [br]Dopisany: 17 Październik 2009, 21:59_________________________________________________ A kabelki w osłonce gumowej pomiędzy nadwoziem a drzwiami sprawdziłeś ? -nie wytrzymałem i poszedłem jeszcze raz do auta,sprawdzic okablowanie o ktorych wspomniałes,poszedłem tym tropem-oto jaki widok mi sie ukazał... ...jutro to załatwie i dam znac o efektach,aha lusterko tez mi nie grzeje,Skylab chyba bedziesz zainteresowany efektami... [br]Dopisany: 17 Październik 2009, 23:44_________________________________________________aha-ma ktos pojecie,jak wypina sie te kostki (różową i czarną-po lewej na zdjeciu)różwa sie k**wa ułamała ,a miejsca dla reki trzylatka...
proton2 Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 A nie mówiłem :> Z tyłu na dłuższej krawędzi tej wtyki masz zatrzask, mniej więcej w połowie, wystarczy go nacisnąć i wtyczka łatwo wychodzi. To różowe to tylko blokada, musisz to wyjąć wcześniej - wychodzi normalnie, prostopadle do wtyczki.
domjenick Opublikowano 17 Października 2009 Autor Opublikowano 17 Października 2009 A nie mówiłem :> nie ciesze sie jeszcze,ale światełko w tunelu błysło... [br]Dopisany: 18 Październik 2009, 00:06_________________________________________________i tak trzeba bedzie drzwi rozkrecic,zeby kable wyjac i posklejac...
Skylab Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 domjenick, szybko działasz ! ja chyba pójdę w Twoje ślady i jeszcze raz rozkręcę te drzwi jak naprawisz usterkę (czego szczerze Ci życzę) to daj znać - pewnie u mnie będzie to samo. dzięki i pozdrawiam
domjenick Opublikowano 18 Października 2009 Autor Opublikowano 18 Października 2009 domjenick, szybko działasz ! eee tam-nie lubie nienaprawionych usterek... [br]Dopisany: 18 Październik 2009, 13:32_________________________________________________no wiec zrobione ...ale po kolei,zeby sie komus przydało... najpierw zdejmujemy panel,od wewnetrznej strony drzwi,bo od zewnetrznej jest zaczep-szkoda polamac,pod panelem-3 sruby potem zaslepke pod uchwytem drzwi-dwie sroby pod nia i ostatnia na srodku,na dole drzwi podem podnoszac dol boczka drzwi ciagniemy w gore-jest jedna spinka wciskowa,obok glosniczka gornego odpinamy ciegno klamki i odpinamy kostke od modulu i jedna od glosnika mamy boczek bezpiecznie odpiety-mozna odlozyc,teraz odkrecamy glosnik,zeby sie dostac do kabli wewnatrz drzwi, oczywiscie odpinamy wczesniej kostke teraz w srodku ,kable sa tak zamocowane-trzeba to odciać,ostroznie,zeby nie wyrwac kabli,ani rozciac reki o blache drzwi potem wyciagamy gume,ktora otula przewody idace od maski-do drzwi,jest na plastikowych zaczepach-srubokretem podwazamy i wychodzi,potem wyjmujemy kable z drzwi i odpinamy kostke od karoserii,dla latwiejszego dostepu do kabli odwijamy gume,trzeba naciac izolacje,bo przytrzymuje gume i uniemozliwia zdjecie lepszy poglad na to,co zaistnialo pod guma... lączenie i izolowanie przewodow,profilaktycznie psikniete styki WD40 i skladamy w odwrotnej kolejnosci-po zlozeniu zamek dzialal-ot-zam,ale nie dzialaly szyby ,lusterka i zamykanie od srodka.Potrzebna bylo zamkniecie auta i pozwolenie na uzbrojenie sie alarmu,potem kluczem otworzenie i zamkniecie,potem wlaczenie zaplonu i proba okien,swiatelka w drzwiach,lusterka,zamykanie od srodka-dziala...jedyna rzecz-to grzanie lusterka,ale albo jest slabsze, niz z drugiej strony, albo nie grzalo wczesniej, a nie zauwazylem tego,potem VAG i czyszczenie bledow i to wszystko-podziekowania dla Sławka- "proton'a2", za inspiracje do pojscia o poznej porze do auta,zeby sie przekonac,ze jednak mial racje... Temat do zamkniecia , ewentualnie przeniesienia do "warsztat,zrób to sam"
kgluch Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 U mnie było to samo w w tylnych lewych dzwiach. Kilka razy zagladalem w opisane miejsce i wydawało sie być ok, ale złamanie przewodów bylo w miejscu gdzie kończy sie izolacja i skutecznie sie to kryło. Serdeczne dzieki za ten opis. U mnie juz zamki działają. Pozdrowienia
kevin006 Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 U mnie rozładował się akumulator.Po naładowaniu okazało się,że nie idzie samochodu otworzyć z pilota tylko z kluczyka.Czy ktoś może mi powiedzieć co mam zrobić żeby z powrotem działał?
domjenick Opublikowano 26 Października 2009 Autor Opublikowano 26 Października 2009 U mnie rozładował się akumulator.Po naładowaniu okazało się,że nie idzie samochodu otworzyć z pilota tylko z kluczyka.Czy ktoś może mi powiedzieć co mam zrobić żeby z powrotem działał? mogly kody "wypasc" z pamieci sterownika-reszta opisana na Forum ,jak to zrobic- "warsztat zrob to sam"-filmik mojego autorstwa
Yuri Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Na zdjeciu: przedstawiles kostke, mam wlasnie problem z jej wyjeciem.Nie chce niczego polamac. Popsikalem wszystko WD i central zamek jakos dziala. Musze to jak najszybciej wyciagnac i wymienic calosc bo doczekam sie problemow z otwarciem drzwi.
domjenick Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2010 Na zdjeciu: 59250eaa9b2bffa4.jpg przedstawiles kostke, mam wlasnie problem z jej wyjeciem. Nie chce niczego polamac. Popsikalem wszystko WD i central zamek jakos dziala. Musze to jak najszybciej wyciagnac i wymienic calosc bo doczekam sie problemow z otwarciem drzwi. wklej fotkę,bo nie wiem o którą chodzi-skopiuj posta i napisz która fotka
Yuri Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Na zdjeciu: 59250eaa9b2bffa4.jpg przedstawiles kostke, mam wlasnie problem z jej wyjeciem. Nie chce niczego polamac. Popsikalem wszystko WD i central zamek jakos dziala. Musze to jak najszybciej wyciagnac i wymienic calosc bo doczekam sie problemow z otwarciem drzwi. wklej fotkę,bo nie wiem o którą chodzi-skopiuj posta i napisz która fotka Ta kostka:
domjenick Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2010 tam na górze ,jest ta różowa jakby zaślepka-trzeba ją wyjąć-u mnie sie ułamała,więc dokładnie nie powiem Ci,jak to wyjąć...
Robo_A4 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 u... a cóż to to za korozja na wewnętrznej stronie drzwi ? :gwizdanie: u mnie był problem taki że drzwi tylne lewe się blokowały i nie można było ich otworzyć , winna była kostka przewodu którą wpina się do zamka, też warto ją sprawdzić przy okazji demontażu boczka.
domjenick Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2010 u... a cóż to to za korozja na wewnętrznej stronie drzwi ? :gwizdanie: myslisz,że u Ciebie nie ma nigdzie?Korozja dopada również kostki i styki w każdym aucie
