[INNE] Prośba o analizę logów AFN
Proszę o analizę logów z mojego afn-a i na wstępie proszę nie krzyczeć że małe simple ratio - nie miałem możliwości jeździć w tę i z powrotem żeby każdą grupę oddzielnie robić-niestety. ;(
NIe mam też możliwości powtórzyć logów bo kabel jak i kompa miałem pożyczonego na weekend :chytry:
Logi zrobiłem profilaktycznie, z autem nie było żadnych problemów i oby tak zostało.
Logi dynamiczne
000_004_008 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2825.html
003_010_011 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2826.html
za błędy w logach dynam. przepraszam :) żona klikała start stop i chyba 2 razy jej sie klikneło
BS 011 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2817.html
BS 003 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2818.html
BS 000 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2819.html
BS 004 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2820.html
Logi statyczne
000_001_003 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2821.html
004_007_013 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2822.html
023 http://rtnet.pl/vaglog/miloo1981_2823.html
Z tego co zauważyłem w dynamicznych to ciśnienie z turbiny nie jest takie jak powinno,waha się i nie wiem czy to nie wina zapchanego katalizatora,przepływka też jakby niedomaga ale to tylko moje wnioski niedoświadczonego diagnosty :hi:
No i kąt wtrysku mam troszkę za wysoki ok 73 ale to poprawię w najbliższym czasie- znaczy sie za 2 tyg. :)
Podnosiłem też dawkę startową za pomocą vaga bo miałem problemy z odpalaniem na ciepłym, po zmianie poprawiło się.
Proszę o pełną analizę nie tylko odpowiedzi że np:przepływka pada, chciałbym wiedzieć gdzie w logach to widać i jak powinny wyglądać poprawne wartości itd itp.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Można by domniemywać, że przepływka źle mierzy bo turbo żle dmucha, domniemywać, ponieważ wyniki są bardzo okrojone (jedna jazda jeden pomiar)...
napewno turbo do czyszczenia;
kąt wtrysku 49-54;
niemożliwe, raczej dawkę na wolnych i podnieś ją jeszcze do max. 2,2
A ostre przedmuchanie turbo nie pomoże? Kąt wtrysku do ustawienia ,wiem i pisałem wpierwszym poscie o tym.
Dawkę podniosłem w adaptacjach kanał 05 ,nie wiem czy mowimy o tym samym[quote name='Darev
Podnosiłem też dawkę startową niemożliwe, raczej dawkę na wolnych i podnieś ją jeszcze do max. 2,2
U mnie jest coś kolo 3.8 , dlaczego mam podnieść? i jak to zrobić?
może pomoże ale nie musi...
wiem, dlatego Cię upewniłem w jakich wartościach...
gdzie to jest w logach ?
kanał 05 - dawka startowa - ok
dawka na wolnych - tak masz ok 3.8, możesz zwiększyć dawke autko lepiej się zbiera i ustawiamy w adaptacji kanał 01
Dzięki za podpowiedź,a taka zmiana nie sprawi że będe miał batorego za sobą? no i co z dwumasem-nie będzie obciążony zbytnio?I najważniejsze co ze zużyciem paliwa-lubię jak mi pali ok 5 l/100km :decayed:
Zawsze możesz wrócić do tego co było, wystarczy komp z kabelkiem a nie skrzynia z narzędziami i dwa dni ustawiania.
Co do dawki startowej, którą ustawiałeś to niestety nie przedstawiłeś nam grupy 005, w której ta dawka się znajduje.
No tak , w sumie racja:D, co do tej dawki to defaultowa wartość była 32768 - ja mieniłem na 33268.
Wracając do analizy logów, co sądzicie o korekcji na cylindrach?
Wydaje się że egr pracuje dobrze, a co z BS 011 jak dla mnie też ok.
Wyczyszczenie przepływki może pomóc?
Pewnie tak, ale najpierw, w pierwszej kolejności i tylko tak nie inaczej, doprowadź do równego ładowania turbawki, czyli albo kierownice się rozrusza WD-40 albo turbo na stół...
jak to zrobisz to zapodaj logi dynamiczne robione pojedyńczo.
Korekcje w normie...
Zrob 5 prób 011 ale kazdą zaloguj pojedynczo i jak bedziesz wstawial to zaznacz ze ta pierwsza ta druga etc...
wd to sobie mozna w zamek w drzwiach nalać :polew:
Logi postaram się zrobić za jakieś 2 tygodnie, bo będe na wsi więc kawałek drogi się znajdzie w miarę bezpiecznej i mało ruchliwej.
Jak na razie dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. :hi:
sztange też...
sztange też...
tez tylko po co , rozbierz turbine to zobaczysz ze lanie wd nie ma sensu
sztange też...
no i właśnie do rozbiórki turbawki potrzebne jest WD (czyt. wóde :drunk:)
moze i WD , ale ja wole młotek :kox:, jak przystalo na vagowca :polew:
