fortamaciek 0 Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 mam problem przy skręcaniu w prawo słyszę jakby terkot, na początku diagnoza przegub lub wahacz pojechałem do mechanika okazały sie 2 wahacze do wymiany i drążek wiec wymieniłem reszta zawieszenia przód i tył ok, przeguby też, poduszki pod silnikiem skrzynia i belką też a dziadostwo dlaej terkocze o dziwo nie jest to tak jak przy przegubie, że standardowo skręcamy kołem i już tylko czasem głośniej czasem ciszej, a czasem potrafi turkać i przestać lub odwrotnie nie turka a w połowie zakretu zaczyna dodam ze zjawisko do usłyszenia raczej w mieście np. światła skręt w prawo 90 st. i wtedy jakaś podpowiedź co to moze być z góry dziękuję za każda uwagę na forum znalazłem tylko podpowiedź o przegubach i wahaczach ale one sa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Ja bym sie skupił na poduszkach pod silnikiem :gwizdanie: moze któras nie jest dokręcona :gwizdanie: znajomy miał coś pododnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Obluzowany wydech? Lub jakaś blacha, osłona plastikowa jest niedokręcona i ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortamaciek 0 Opublikowano 21 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 poduchy sprawdzone trzymają dobrze i nie ciekna podobno są olejowe, więc zostaje wydech lub jakies pierdoły w stylu plastik blach lub inne chyba że Panowie macie jeszcze jakieś pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Miałem podobną sytuację , sprawdź zaciski i osłony tarcz hamulcowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman tom 0 Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Sprawdź też przy okazji prowadniki zacisku - mogą powodować luz w zaciski i też może tarabanić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortamaciek 0 Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 no i Panowie nadal mi turkocze przy skręcie w prawo ostatni u mechanika padła propozycja ze to może coś przy skrzyni a dokładnie sprzęgle już sam nie wiem czy coś robić czy czekać aż sie rozleci jak jede na wprost lub w lewo wszystko jest ok ostatnio zauważyłem, że tez zaczyna turkotać jak mocno wystartuje może to coś wam podpowie co to może byc[br]Dopisany: 23 Listopad 2009, 23:36_________________________________________________Panowie nikt nie ma innych pomysłów aby podpowiedzieć co to może być? może chociaż dacie jakiś namiar na mechanika z w-wy który pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo 2 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 a sprawdzałeś pompe wspomagania? u mnie dzieje sie to samo tyle że juz zaczęło terkotać na 2strony i jutro jade z tym na warsztat i zobaczę co mi chłopaki powiedzą jak pomoże to napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 może nadkole masz urwane/obluzowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortamaciek 0 Opublikowano 30 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 od tego rozpocząłem szukanie i całe zawieszenie oraz inne plastiki itd. i wszystko gra ostatnio tez gdzieś przeczytałem że może to coś ze wspomaganiem dzisiaj oddałem autko na wymianę chłodnicy to zadzwonię aby sprawdzili mechanik domyśla się, że to może być sprzęgło hydrokinetyczne ale z opisów na forum nie do końca pokrywaja się objawy a nie chciał bym się pakować w naprawianie na chybił trafił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo 2 Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 no i tak jak mówiłem tyle że u mnie troche mało oleju w pompie wspomagania więc sprawdź sobie najpierw to a jak nie to może też siadać pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortamaciek 0 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 pompa dział bez kłopotów siła wspomagania i inne rzeczy z tym związane ok, płynu w zbiorniczku według stanu w połowie między min a max i znowu pomysły się kończą wymieniam teraz chłodnice bo mi strzeliła mi razem z płynem to przy okazji wumienie olej i filtr w skrzyni jest tiptronic może to coś pomoże [br]Dopisany: 01 Grudzień 2009, 09:49_________________________________________________filtr i olej w skrzyni wymieniony był podobno mocno zurzyty i wyglądał jak olej wylany z silnika diesel, po wymianie fakt zauważyłem biegi szybciej się zmieniają i jakby płynnie pracuje ale to normalka to już mój 3 automat i zawsze jak wymieniałem olej to tak było ale najistotniejsze nadal mi hałasuje autko przy skręcie w lewo jakieś pomysły panowie a pompa wspomagania i płyn jest też ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 A łożysko w kole sprawdzałeś?? Ja u siebie ostatnio wymieniłem, tyle że u mnie buczało coś przy jeździe na wprost i w prawo, jak skreciłem lekko w lewo to cisza ale były to lekkie skręty. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 U mnie podobnie przy skrecaniu w lewo wali coś z tyłu - im szybciej w zakret, tym mocniej wali (czyli im większe obciążenie na to koło ). Z tego co widze to ma na pewno związek z quattro, tylko co... I na pewno nie łożysko, bo dopiero co wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortamaciek 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 no właśnie już mi się pomysły kończą dopatrzyłem się ostatni że w wspomaganiu kierownicy jest olej syntetyczny żółty zamiast mineralnego wymienię go może to coś pomoże a łożyska mam ok i przeguby oraz inne elementy zawieszenia wahacze gumy itd po wymianach [br]Dopisany: 10 Grudzień 2009, 13:29_________________________________________________nareszcie się udało znaleźć winowajce :> jest to tłumik, który jest za blisko tylnego wahacza od strony kierowcy i jak auto jest w skręcie napręża się układ i obijał się o wahacz, prawdopodobnie przyczyną była jednak padnięta poduszka silnika, więc teraz czeka mnie wymiana poduch i po kłopocie ufffffffff już myślałem, że coś gorszego będzie wszystkim z góry dziękuję za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Fortamaciek, jak doszedłeś do tego, że to tłumik walił? Już nic nie stuka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortamaciek 0 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 jak autko było na podnośniku mechanior zaczął szukać i nie spodobała mu się odległość tłumika od wahacz, wiec zaczął szukać dlaczego i tak po kolei doszedł do poduszek silnika gdzie zauważył ze jedna jest sina i opuściła motor co mogło spowodować przybliżenie do wahacza, dla potwierdzenia wsadził miedzy tłumik i wahacz dużą gumę i nagle przestało walić, więc teraz będę po świętach wymieniał poduchy i po kłopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
