[B5 AFN] podświetlenie wyświetlacza lilometrów nie działa
witam. ostatnio montowałem ramki dido i musiałem w tym celu wyjąć licznik. po wsadzeniu go zpowrotem nie świeci mi wyświetlacz kilometrów w zegarze prędkości. :bicz: niby działa bo jak się przyjże bo widać cyferki. czy to może być żarówka czy wyświetlacz padł? nie znam zasady jego działania. próbowałem znaleść coś na forum ale nie znalazłem nic(może przeoczyłem) HELP!
prawdopodobnie zaroweczka przy wyciaganiu lub wkladaniu licznika padla, wiesz jak wyciagna wiec sprawdz :wink:
wcześniej świeciła, wstrząsnąć się chyba mogła. pokombinuje :twisted:
Miałem to samo jak wymieniałem żarówki w podświetleniu ale gdy lekko stuknołem palcami w wyświetlacz to zaczeło działąć.
  • 6 miesięcy temu...
Wymieniłem dziś żarówki podświetlające obrotomierz i wskazówkę poziomu paliwa, i mam problem. Ogólnie licznik kilometrów zgasł. W sensie, że nie wyświetla cyfr przebiegu całkowitego oraz dziennego. Ponadto gdy przekręcę kluczyk w pozycję zapłonu, to kontrolki centralne (olej, akumulator etc) pulsują (są, nie ma). Po zapłonie wszystko wraca do normy, z wyjątkiem licznika kilometrów - nadal się nie świeci. Silnik odpala prawidłowo.
To co poradzicie? VAG?
______
Zauważyłem w tym wątku, iż cyfry licznika kilometrów mogą niby działać, a problem może tkwić w samej żarówce podświetlającej te cyfry... Może tak być? Co więc z migającymi pulsująco kontrolkami (olej, paliwo, akumulator)?
Byłbym wdzięczny za info.
Kolego podejrzewam ze tak jak mowia koledzy to zaroweczka padla a te migajace pozostale to moze cos we wtyczce nielaczy bo przy wuciaganiu i wymianie przeciez musiales odpiac sprubuj jeszcze raz rozebrac wymienic ta zaroweczke od kilometrow i dokladnie podepnij wtyczki podejrzewam ze bedzie ok pozdro!
Nie było tak lekko, zrobiły się jakieś błędy, ponoć nawet air-bag się wkurzył. Nie wiem jak to zrobiłem, ale mogę ufać temu, co naprawił moje auto po mnie (mimo iż nie uważam się za lewą rękę w majsterkowaniu).
zapomniałem napisać. sory
była to wina żarówki.podświetlenie działa. trzeba pamiętać o dobrym wpięsiu kostek.
chyba ten typ tak ma, że zrobisz jedną a druga pada. :D
dlatego bylo na forum ze nalezy wszystkie na raz wymienic :kwasny:
Tak, to prawda. Jednak biorąc pod uwagę ich ilość (tych pomarańczowych i tych czarnych), mnożąc przez aktualną cenę ok. 1,50 PLN daje całkiem sporą sumę.
U mnie należało podłączyć auto do VAGa i skasować błąd poduszek powietrznych, które jakoś powstały.
ja chciałem wymienić tylko jedną zaróweczke a przy okazji spaliłem 4 :rant: pózniej działało prawie wszystko zapałała sie poducha i gasła po 5 minutach podłączyłem po VAGA i wykasowałem błedy i było :th: . taki czarodziej mi powiedział ze musiałem zrobić jakieś małe zwarcie. na przyszłość bezpieczniej bedzie odłączyć akumulator poczekać parenaście sekund aż spadnię napięcie na kondesatorze i wtędy mozna grzebać przy elektryce.nie wiem ile w tym prawdy moze na przyszłość poskutkuje.
To miałeś dokładnie jak ja. Jedno wiem, że teraz na święta kupuję mojej Żabie kabel do VAGa :)
masz taką samą żabe jak ja też kombi zajefanje :a4fan: kolorek the beest to tak przy okazji pozdrowionka
