[B6 AVF] Druga wymiana rozrządu w B6 AVF.
Wg mnie wszystko się zgadza - ale poczekajmy na opnię jakiegoś eksperta :)
Z tym rozrządem to normalnie masakra :wink4: Pisze do TOM77 zeby odwiedził wątek i sie wypowiedział.
Panowie mam zamiar wymienić rozrząd ale nie mam pojęcia jakie części potrzebuje do mojego B6 AWX 2001r X - może coś oprócz rozrządu polecacie jak chociażby sprzęgło alternatora. Będę wdzięczny za pomoc
A czytałeś ten wątek?? bo wydaje mi sie, że nie :)
Napisz PW do kolegi TOM77 z nr VIN auta a dostaniesz wiadomość co szczegółowo potrzebujesz z cenami których nie znajdziesz nigdzie.
Tutaj masz mase zadowolonych klientów:
http://www.a4-klub.pl/smf/czesci_w_super_cenach_z_hurtowni_duze_upusty_dla_klubowiczow-t30793.0.html
Ja też do nich dołącze za kilka dni bo wszystko zamówiłem tzn:
- kompletny rozrząd
- graty do alternatora
- olej filtry też raczej pojada od niego
- a za kilka miesięcy tarcze i klicki na 4 koła.
Polecam bo Tomek to równy gość i zna sie na rzeczy :good:
Paweł, z ciekawości - jaki olej wybrałeś?
Myślałem nad Motulem ale już 2 razy z rzędu miałem zalany Mobil 5-30 VW 505-01 więc nie ma sensu zmieniać skoro wszystko jest ok. Teraz też wybieram Mobil.
Wymiana co 10-12 tys km i nic więcej.
Skoro nic się nie dzieje to rzeczywiście lepiej pozostać przy sprawdzonym. U mnie w okresie zimowym zjadało 1L serwisowego Castrola LL - dlatego przesiadłem się za radą jarko4444 na Motula i jest gitarra :wink4:
odkąd kupiłem tylko Motul... i dopóki bazy nie zmienią to tak będzie...
Ja śmigam w UK po autostradach dzień w dzień do pracy 50km w jedną strone po 140km/h i od wymiany do wymiany na bagniecie nie ubywa a do tego jak jade do PL i 1400km robie w 15 godzin czyli auto bez odpoczynku z wyjatkiem małych postoi na kawke to nigdy się nie zdarzyło zeby mi po takiej trasie wypił olej.
Jestem zadowolony więc nie będę zmieniał
W A6 śmigałem na Castrolu magnatek i też było ok!
A jest możliwe zeby na motulu chodził ciszej silnik?? :mysli: czy to tylko takie opowieści :)
Mam nadzieje, ze nie zgarniemy kropka za zmiane tematu z rozrządu na oliwe :przebiegly:
wątpię żeby chodził ciszej... pewnie sugestia... jak napisałem nie mam porównania bo od początku Motul...
Tak jak ja nie mam porównania bo od początku Mobil :naughty:
A w A6 2003r było 2.5 TDI V6 Q i na kastrolu nie miałem problemów.
Witam, wszystkich. Chciałem trochę odświeżyć temat i zapytać jaka powinna być cena wymiany rozrządu z kompletem elementów. A4 B6 2004 AVF.
Mnie to uczyniło 850zł ale wymiane miałem praktycznie za darmo a cześci jakie wchodziły w skład to:
- pasek rozrządu Conti 145 zł
- rolka napinacza Ina 70 zł
- rolka kierunkowa Ina 70 zł
- pompa wody SKF 220 zł lub HEPU 170zł
RAZEM: 505 zł lub 455 zł w zależności jaka pompe wody wybierzesz :)
- sprzęgło jednokierukowe alt. Ina 120 zł
- pasek wielorowkowy alt. i klimy Conti 60 zł
- termostat Gates 35 zł
- rolka prowadząca paska alt. Ina 65 zł
RAZEM: 785 zł lub 735 zł
do tej ceny dolicz jeszcze płyn chłodzący i robocizne.
Wymiana moze być tańsza poniważ nie musisz wymieniać części które są wypisane w drugiej części poniewaz nie są one częścią rozrządu ale powinny być wymienione.
Mam nadzieje ze nic nie pomyliłem :wink4:
Rozrząd tylko ori z ASO,komplet wszystkich części 1tys zł wraz z paskiem wielorowkowym,napinaczem i uszczelniaczami rozrządu i wału korbowego.
Tak i za to samo co wymieniłem powyżej zapłacisz właśnie tysiąc złoty :gwizdanie:
Ja jak i dziesiatki klubowiczów bierzemy części od klubowicza z forum i jeszcze nikt nie miał problemów więc po co przepłacać :gwizdanie:
Tutaj grono zadowolonych klientów http://www.a4-klub.pl/smf/czesci_w_super_cenach_z_hurtowni_duze_upusty_dla_klubowiczow-t30793.0.html
Wczoraj wymieniłem rozrząd o to lista
Zestaw naprawczy z VW 457 zl
popa wody VW 183 zł
Termostat VW 116 zł
Łożysko wentylatora 102 zł
Pasek klimy 40 zl
Napinacz paska 67 zł
i części używane:
napinacz z amorem 100 zł
uszczelniacz 20 zl
robocizna 300 zl
Razem 1400 zł
:hi:
Przyłącze się do tematu.
Przymierzam sie do wymiany całego mechanizmu napinania paska alternatora. A właściwie pasków - bo z tego co widzę u mnie są 2 paski, gdyż mam napinacz starszego typu.
Czy ktoś mógłby potwierdzić czy to prawidłowe nr części i komplet potrzebny do wymiany?
038 903 137 T pasek wielorowkowy 17,65x1432mm
038 260 849 A pasek wielorowkowy kompresor czynnika chłodn. 14,24x841mm
Powyższe trochę jest mylące, chyba ze pierwszy jest dla aut bez AC, a drugi dla aut z AC?
038 145 299 A napinacz paska wielorowkowego
038 145 283 A uchwyt rolki prowadzącej
038 145 278 rolka odwracająca
Za mną też 2-gi rozrząd (zdecydowałem się na ASO)...
- 038 198 119 A (zestaw: pasek zębaty, rolka, napinacz) [456zł]
- 038 121 011 JX (pompa wody - w przypadku tej części musiałem zwrócić starą) [168zł]
Pasek zewnętrzny:
- 03G 903 137 E (pasek wielorowkowy) [78zł]
- 038 903 315 AH (napinacz paska wielorowkowego) [168zł]
- 03G 145 276 (rolka odwracająca paska wielorowkowego) [112zł]
RAZEM: 982zł (cześci) + 475zł (robocizna) = 1457zł
