[B6 AWX] Mocno dymi, po uszkodzeniu mechanicznym miski olejowej i utracie oleju
Silnik 1.9 TDI 130 KM. Kolega uderzył miska olejową w chodnik ,nim się zorientował że cieknie olej przejechał około 1 km.Po wymianie miski silnik zapala normalnie ale strasznie dymi,czuć olejem.Nie ma mocy .Czy możliwe jest że poszło tylko turbo :mysli: .Nic więcej na razie nie wiem .Zrobiłbym mu logi ale jak nie ma siły jechać to jak je zrobić, a tu gdzie mieszkamy górki :wallbash:. Żadnych stuków na panewkach nie słychać .Na wolnych obrotach mocno kopci.Co o tym myslicie :embarrassed:
a jak wygląda pllyn chlodzacy zapach i wyglad?
nie ma żadnych wycieków oleju?
trzeba obejrzec jak wygląda dolot.
Jaki kolor tego dymu? Moze spróbujcie się dostać do zimnej strony turbiny, żeby ruszyć wirnikiem(luzy osiowe i wzdluzne) i ewentualnie zbadać czy olej tamtędy nie ucieka.
Dymi na bialo i czuc olej .Nic jeszcze nie sprawdzalem bo wychodze do pracy.Napisze jak sprawdze,plyn chlodniczy ,luz na osi turbiny,co jeszcze zobaczyc : ;(
dymi na bialo czy blekitno?
Po wymianie miski brak mocy,dymi nie przyjzalem sie jaki kolor ma jak dymi ale czuc olej w spalinach.
no to na 99 persjento wysrana turbina :confused4:. Sprawdź ja dokładnie organoleptycznie.
Turbina łyka olej napewno-jest wrażliwa na brak smarowania
do sprawdzenia kompresja-przytarte pierscienie- cylindr.
jak też ciśnienie oleju
Można też wrzucić logi 13 stat
Do obejżenia panewki
Na razie brak czasu żeby zacząć dłubać.Dam znać co z tego wyszło jak dobiore sie do turbinki.Dzięki za pomoc,utwierdziło mnie to w przekonaniu że od turbo trzeba zacząć.[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 00:47_________________________________________________Dzisiaj znalazłem troche czasu żeby zacząć coś z tym nieszczęściem robić.Wyjąłem turbo jest :thumbdown: jest w gorszym stanie niz myślałem.Luz wzdłużny jest na około 1cm i troszeczke mniejszy góra dół.Właściciel powiedział że po wymianie miski olejowej przejechał około 4 km.W tym czasie cały stan oleju zniknął.Kolektor wydechowy pełen oleju ,zresztą rura wydechu ta od turba też .Poszukam turbiny ,zamontuje ją i zobacze co dalej.Jak uważacie kupić nową czy regenerowaną.Nie wiem czy przyjmą na wymiane tą turbine w takim stanie.Od strony wydechu wirnik ok.ale od strony dolotu wirnik zajechany.Prosze o podanie mi numeru turbiny do A6 1.9 TDI 130 KM.2004r.Numery na niej są nie widoczne (wybijane punktowo).Turbo firmy Garret 5.
