Przepływomierz do a4 2,5TDI
Czy wie ktoś skąd mam wziąć przepływomierz do a4 2,5TDI B5 ???
z ASO ....
p.s napisz cos jasniej bo tresc pytania nie jes do konca zrozumiala ...
Kolego jak niechcesz ASO odwiedizć jest jeszcze opcja http://sklep.intercars.com.pl/
PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA
i szukaj tego w
Silnik
+Zaopatrzenie/przygotowanie paliwa
+Układ wtrysku oleju napędowego
+Przepływomierz masowy/ilościowy
ale to opcja osobiście polecam orginał ;)
tylko ASO kupiłem dwa z allegro i oba chodziły przez miesiąc.
A ja w czwartek jadę na trzecią wymianę w ASO. ;)
  • 2 miesiące temu...
a jakie są typowe objawy uszkodzonego przepływomierza ?? bo ja mam tak że nieraz jest moc a nieraz jej brak, czy to może byc spowodowane uszkodzeniem przepływki ?? można go jakoś sprawdzić ?? np, jakis przewód podłączając do masz itp ?
ok dzięki, ale tam nie doczytałem się jakie są typowe objawy uszkodzenia przepływomierza, czy auto faluje na obrotach, czy ma większą/mniejszą moc itd, bo ja NIERAZ mam mało mocy, zdaża się tak często w upałach
może w innych tematach znajdziesz ? poszukaj trochę...poczytaj.
Ja w ASO wymieniłem 2 szt. BOSH - chodziły po miesiącu, zależy od partii, chyba zaczeli robić masówkę i wychodzi w praniu
lmm Bosch [AKN do 2000 i AFB] należy bezwględnie kupować w ASO. z racji, iż modele końcówką X [tutaj EX] są regenerowane, to wytrzymują średnio ok. 3-4 miesięcy. po tym czasie zaczynają źle mierzyć masę powietrza [grupa 010 poz. 1], co prowadzi w efekcie do obcięcia dawki [grupa 008, poz. 4].
sklepy pokroju IC są samobójstwem - reklamacja lmm graniczy z cudem [kto zrobi diagnostykę?].
z IC też reklamowalem na początku, zglosiłem reklamację i po 2 tyg poprostu otrzymałem zwrot kasy
A co sądzicie o kupowaniu w sklepach-serwisach Boscha, jak kiedyś u nich pytałem o mój (1.9 AHU), to był znacząco tańszy niż w ASO. A jeszcze to : http://212.110.107.100/febi/webartikel4.api?p_proc=artliste&p_session=648382&p_modus=ARTBEZ&p_scroll=D# , wprawdzie do 2.5 nie oferują, ale ciekawe jak się sprawują te do 1.9, w sumie inne części febi robi przyzwoite, tylko ta nazwa "dmuchomierz" ...
