[B5 ADP] Paliwożerność
gówno prawda panowie mi ADP w mieście jakies 10 pali, srednie zużycie kolo 8 wychodzi, oczywiście styl jazdy emeryckiej. Silnik za słaby więc katować go nie ma co.
Zeby nie rozbić offtopa może i to głupie ale sprawdź ciśnienie w oponach :) Czasem najprostszych spraw się nie dostrzega. Kolejna sprawa warto sprawdzić czy gdzieś bak nie cieknie ewentualnie przewody zbiornik-silnik, mi ciekło z gumowego przewodu w silniku ale wtedy podczas jazdy było czuć paliwo w środku. Nie zapomnij o przeczyszczeniu przepływki, to tylko dwie śrubki.
wlasnie wrocilem od 2ego specjalisty od wtrysku benzyny- wybik ten sam : komputer idealnie, analizator spalin wzorowo, brak oporow toczenia. Nic tu nie wycuduje : w miescie pali mi 11.5 do 13 (tylko raz mi tyle wyszlo), zazwyczaj robie krotkie trasy- 5-7 km i opinia jest jednoznaczna- maly silnik, ciezka buda i nic na to nie poradze. Nie ma sie do czego przyczepic.. Jedyna u mnie wada to brak rury doprowadzajacej zimnej powietrze z przedniego wzmocnienia i zasysa teraz z komory silnika. Rura juz zamowiona i to wszystko w tym temacie. Bardzo duzo czytalem na roznych forach o tych autach, 3/4 ludzi narzeka na wysokie spalanie i to chyba wszystko w tym temacie...Dodam, iz mam 16 calowe alusy i opony 205.... Dla mnie temat zamkniety...
W zimie, w mieście przy dużej ilości świateł, ruszania itd. całkowicie normalne spalanie, rozpędzenie budy kosztuje tyle samo niezależnie od wielkości silnika - trzeba pozyskać energię - robi się to z paliwa.
-devastation- nie wiem na jakiej podstawie mechanik czy tam jak go zwiesz troche inaczej ocenił,że sonda jest do wymiany. Pewnie na podstawie podobnych przypadków z jakimi się spotkał.Jedno jest pewne,ze tak stwierdził i jego decyzja była do d*py jak się okazało. Jak masz jakis pomysł co to moze być za przyczyna to prosze napisz,a nie zadawaj mi pytań na które w sumie powinien odpowiedziec ten nieszczęsny mechanior.pozdrawiam[br]Dopisany: 10 Listopad 2009, 20:11_________________________________________________ na marginesie dodam,że do tej pory zużycie paliwa w mieście wynosiło ok 10l/100km i nagle nastąpił wzrost o 50-60% :ranting1:które trwa po dziś :wallbash:
Wzrost spalania nie pokrył się ze spadkiem temperatur? :mysli:
I jeszcze jedno, ja zauważyłem że jak leję paliwo z gorszej stacji, to 13l po mieście latem i koniec. Może zmień stację? :mysli:
Dokładnie , ja pierwszy raz od 1,5 roku teraz spaliłem 10/100 a zawsze 8.1 litra. Też podejrzewam że dostawa kiepskiego paliwa.
A jeszcze jedno , dlaczego każdy (w większości nie mając styczności z tym silnikiem )z góry zakłada że ADP takie smoki na paliwo ? Głównie zakładają tematy osoby mające jakiś problem z samochodem ale to nie znaczy że wszystkie ADP są złe. Ja bynajmiej swojego nie sprzedam w cudze ręce. A z tego co widze to właśnie silnik ADR jest dominujący pod względem awarii , ale nie twierdzę że są awaryjne bo są ich tysiące które śmigają tylko paliwo lać .A ja widzę tylko z problemy z tymi silnikami właśnie tu na forum i teraz bym mógł głosić wokoło że to najgorsze silniki audi , ale wiemy że to nie prawda.
Witam, jakie mogą być przyczyny wiru w baku, odrzucając: czujnik temperatury, termostat, sonda lambda. Dodam jeszcze ze gazu pali ok 17l/100km a benzynki tez duuzo ale nie wiem dokładnie ile :wallbash:[br]Dopisany: 11 Grudzień 2009, 21:53_________________________________________________(na wagu slabe ladowanie aku tylko)
:mysli: mówicie że dziurka w wydechu ma wpływ na spalanie ?? Tzn jak wymienię przepaloną plecionkę to mi spadnie spalanie ???? :dance2:
u mnie ssał powietrze przez korek przy tym pił jak smok . po wymianie odpowietrznika jak ręką ...
zatankowałem do pierwszego odbicia po124 km do pełna vpower 95 i spalanie7,8 tyle dolałem!
a możesz mi napisać w którym miejscu jest ten odpowietrznik,w korku wlewu paliwa? Faktycznie mało tobie spalił. :good:
Mój jak jeszcze było wszystko okey spalał w trasie 6,5l/100km przy delikatnej jezdzie (w zgodzie z przepismi ruchu drogowego)
przy wlewie
sprawdz działanie sondy lambda i wskazań czujnika wody
poszukaj na forum na temat odpowietrznika było kilka tematów. wynik jaki osiągnołem 7,8l na 124km to jazda po mieście i w trasie z prędkoscią 130 -140 km/h
No i jak sa jakies nowe pomysly nt spalania? Mi pali teraz 13 Pb na 100. O co chodzi z tym odpowietrznikiem ? Jaki to moze miec wplyw na spalanie ?
na VAG-u sprawdzałeś jak nagrzewa sie silnik i jak pracuje lambda????
nie ma co na razie upierac sie przy odpowietrzniku...
Tak sprawdzalem, silnik nagrzewa sie szybko - zreszta ma nowy termostat, a sonda pracuje szybko i w pelnym zakresie (0,2-0,9V). Bylem tez na analizie spalin - 7ppm na wolnych i 30ppm przy 3tys obrotow mowi chyba wystarczajaco....
Ja jestem zaciety i jezeli cos jest nie tak to to znajde. Do tej pory auto bylo raz w warsztacie i nic nie znalezli (ale tez nei wiem czy sie dobrze przylozyli). Auto ok, ale silnik porazka- spokojna jazda 13 l/100- tyle palila mi celica 150koni.
Ogolnie to juz nei mam na to sil, wszyscy mi mowia zebym dal sobie spokoj....forum i pomoc to chyba ost deska ratunku :) albo sprzedac to :( i miec spokoj, bo auto ktore na 60l przejezdza 500 km (1/3 trasa i 2/3 miasto) nie jest mi potrzebne...
Dodam, iz jezdze spokojnie...........
podaj wszystki parametry z analizatora spalin jak masz
HC<75 powinno być na wolnych obrotach
