[ALL B5] Ciężko wchodzi drugi bieg
Ciężko wchodzi drugi bieg przy zimnym silniku.
Zaważyłem to już wcześniej, ale teraz jak temp rano jest minusowa objaw stal się dużo bardziej uciążliwy.
Po przejechaniu kliku km jest OK - skrzynia pracuje lekko.
Co może być tego przyczyną?
za gęsty olej
wlany masz ze złą specyfikacją
powinno byc 75W90 GL5
za gęsty olej
jak sprawdzic - wymienic olej?
Nic nie robilem przy skrzyni i jezdze na takim oleju jak byl zalany.
Zawsze bylem przekonany ze nie wymienia sie oleju w skrzyni...
kolego ja miałem tak samo wymieniłem olej na valvoline 75w90 teraz niema różnicy czy zimno czy nie biegi wchodza bez oporu do sprawdzenia masz śrubke koło lewej półosi a zpustowa centralnie na spodzie skrzyni
Panowie, a ile wchodzi takiego oleju w skrzynie. Też zauważyłem w swoim samochodzie podobny objaw.
Wchodzi 2.25l
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam ten sam problem z 2 biegiem. Zimą jest bardzo ciężko wbić 2 bieg. Jeżeli pojeżdżę z parę minut bieg wchodzi już ładnie... czyli jak tylko olej nagrzeje się to jest ok. ja wlałem i tu mi się wydaje (75w90- wlałem taki jak było napisane w książce audi a4 napraw to sam czy coś takiego zapewne miłośnicy wiedzą o jaką książkę chodzi) castrola. I problem występuje nadal. Już nie mówię, że latem jest ok. Może ten castrol jest jakiś słaby ? Możecie jakiś dobry olej do skrzyni polecić manualna oczywiście.
nie przesadzajmy... jest 75w90 to ok... może synchronizator jakoś szlag trafia i po rozgrzaniu zaczyna pracować normalniej
Castrol TAF-X 75w90 to przecież chyba najlepszy olej do naszych manualnych skrzyń ... może trafiłeś na jakąś podróbę, o co nie trudno w Polszy :wallbash:
Sprawdzałem i zalana jest skrzynia Castrolem 75w90... kupiłem go w sklepie 3 litry za około 130 zl wiec chyba nie trafiłem na trefny towar... jak macie jeszcze jakieś pomysły to czekam na wasze opinie. Pozdrawiam
a niby jak sie naprawia :gwizdanie:
a jak to sprawdziłeś??? :cool1:
Mam pytanie małe. Czy są jakieś świece (lub cokolwiek jak to się nazywa), które odpowiadają za podgrzewanie oleju w skrzyni ?
:co:
:laghing2: nie ma kolego
tak ale napisane jest ze sprawdzał a nie ze wymienił na taki :wink4:
Koledzy
Nie wiem jak u was, ale w mojej skrzyni ma byc olej fullsysntetyczny 75w-90 (GL4+/GL5), valvoline durablend 75w-90 (najpolpularniejszy na allegro z przekladniowych Valvoline) nie jest olejem syntetycznym tylko półsyntetycznym!!! Olejem syntetycznym Valvoline spelniajacym te normy jest SynPower Gear Oil TDL 75W-90. Tu na forum Audi kilka razy już czytałem, że dobry jest Castrol TAF-X 75w-90, jest to pełen syntetyk. Zresztą niedługo na taki będe zmieniał :), chociaż olej silnikowy jakiego używam to Valvoline i jest doskonały :)
PS. Nie zawsze olej 5w-jest syntetykiem, 10w-półsyntetykiem, tak samo w olejami przekładniowymi.
Pewność, że olej jest w 100% syntetyczny mamy wtedy jeżeli jest 0W-..., a 5W-... już może być półsyntetyczny :wink4:
Podłączam się do dyskusji.
Powiedzcie koledzy jak wymiana oleju w skrzyni ma się do hasła:
"oleju w skrzyni się nie wymienia, robi się tylko dolewki..."
u mnie problem z "dwójką" również występuje.
Mam też te problemy, dlatego wymieniam olej niedługo, sporo czytałem tu na forum i ktoś super napisał: "jasne że się nie wymienia, bo lepiej wyminić skrzynię biegów"-motto producenta, wiecie o co chodzi...
