B7 BLB By Akjam S-Line/S4...RECARO S4B7, KIERA TTS, CARBON RS4, HEBLE S4, ISPIRI ISR8, DETAILING/KWARC/FOTKI! AIR RIDE CZESŁAW CUSTOMIZER!/ str.132
A jak będziesz miał za miękko to sobie azotu nabij zamiast powietrza do opon :gwizdanie:
co to za teoria z kosmosu?
że co? że niby azot niema wpływu na komfort jazdy? zużycie opon itd.?
nie, bo w powietrzu jest go 78 % :decayed:
u mnie w oponie jest go ~98% :decayed:
nigdy w życiu, max 95 % :gwizdanie: będę szczery a wiem co mówię, to jest bajka i efekt placebo :cool1:
ja wiem Politechnika :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
czegoś tam nas uczą :kox: np. liczyć mieszaniny gazów :kox: :kox:
spoko expert :wink4:
:gwizdanie:
A tak na marginesie ile kosztuje azot do 4 oponek na stacji oponiarstwa? :kox:
:gwizdanie:
Ja mam za free :gwizdanie: a tak to chyba 10zl biorą za 4koła.. albo 5zl od koła... ale pewien nie jestem
No to nie wiele... Czy mocno odczuwalna jest różnica? :mysli:
nie ma żadnej :gwizdanie: :gwizdanie:
No to niby po co to studenciku? :naughty::wink4:
jedyny plus, jest taki, że azot po nagrzaniu nie zwiększa tak swojej objętości jak powietrze, więc jak koło stoi na słońcu to nie masz twardo, a to, że nie ucieka to bzdura, bo jak ci napompują azotem i tak zawsze zostanie około 5% powietrza, które ucieka w pierwszej kolejności, żeby to na prawde działało trzeba by to w kosmosie napełniać i całkowicie spuścić powietrze z opony, a z tym może być ciężko :naughty: :naughty:
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. :wink4:
Krolu to że azot nie zmienia znacznie objętości pod wpływem temp. to ja dobrze wiem (a nie że nie ucieka) i właśnie dlatego go pompuję, bo przy oponach nisko profilowych, różnica ciśnienia nawet o 0,5Bara może wpłynąć na szybsze jej zużycie. :cool1:
H4mm3R trzeba było od razu tak mówić! :wink4: Czyli następnym razem poproszę o azot. :cool1:
tylko tak jak ci pisałem wyżej, azot i tak nie ucieka a ucieka tlen, a nie ma fizycznej możliwości, pozbyć się go z opony całkowicie....[br]Dopisany: 02 Październik 2010, 21:35_________________________________________________i jeszcze jedno, ja nie piszę tego na złość czy żeby coś komuś udowodnić, po prostu wiem jak jest i szkoda waszej kasy :hi:
[...]i jeszcze jedno, ja nie piszę tego na złość czy żeby coś komuś udowodnić, po prostu wiem jak jest i szkoda waszej kasy :hi:
No dobra, dobra. :wink4:
P.S. A teraz pytanko z innej beczki. Planuję jakiś dystansik na tył? I tu pytanie jaki? 12mm? 17mm? 20mm?? :mysli: Zaznaczam, że planuję obniżenie furki w przyszłości o jakieś 30-35mm... :gwizdanie:
żebyś nie popłynał na dystansie... ja miałem przez chwile w poprzednim aucie i wyglądało bomba ale jakoś nie szło idealnei geometrii zrobić... zawsze minimalne odchyły były.
Jakie miałeś dystanse? Tylko tył?
Wszystko zależy jakie masz ET felg, pod to dopasuje się dystanse.
No właśnie jak już o tym mówimy to jakie ET mają S-Line '18? :mysli:
Prawdopodobnie 43
