[B7 BLB] Po wizycie u Witka
ale jaka ładna seria :>
da sie zauwazyc ze silniki BLB maja dość wysoką serie... ładna kreska niuta wyszla... SUPER :hi:
taki mały przyrost bo seria niezłego gifta miała teraz wsadzaj turbo BRD i drugi IC moze 200 KM wyjdzie
Witek mówi że jak zmienie na turbo BRD i założe IC to 210KM wyjdzie
wow niezla seria :shocked:
Tak właśnie myśleliśmy na początku ale Witek powiedział że jest ori i nic nie było grzebane :>
to nieźle od siebie dodali :naughty:
bardzo ładny prezent od fabryki... :tongue4: Nowy program równie zacny, szczególnie niutki pięknie wyszły. :good: Nic tylko pogratulować!
jak oceniasz różnicę przed i po? różnica bardzo odczuwalna?
Jedno na dwadziescia ma tak. Ale ta A4ka pachniała nowościa. Niestety diagnostycznie aby to miało sens i długowiecznośc miałem zwiazane ręce. Mam nadzieje że własciciel nie powiedział ostatniego słowa :wink4:
W tej chwili mam sporo wydatków ale myślę za kilka miesięcy zjawie się u Ciebie i będziemy rezać dalej.
Jeszcze raz wielkie dzięki Witek :hi:[br]Dopisany: 23 Listopad 2009, 09:50_________________________________________________
Dzięki kolego
No niutki robią swoje,ładnie teraz ciśnie w fotel,już się nie mogę doczekać co będzie po wymianie turbo od BRD.
A przypadkiem ta hamownia nie zawyża????
Ostatnio każdy co wkleja wykres z mineralnej ma zaskakująco dobrą serię 15-20 kucy przerastającą fabrykę.
Myślę że nie,brałem się przed programem z Leonem 157KM w serii i gość ledwo dał mi radę,myśle że wygrał tylko ze względu na masę auta.
Niestety nie zawyża. Samochody którymi jeździcie maja gifty, inne modele i marki niestety nie. Kolejna rzecz potwierdzajaca moc silnika sa logi a z nich wynikało to samo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A możesz mi napisac jak to jest z silnikami 1,8T czy trzymaj serię. Ostatnio znajomy hamował 1,8T AEB i wyszło 157KM (hamował gdzieś w międzylesiu, radości czy starej miłośnej nie pamietam dokładnie miejsca).
Pogratulować Kolego Szogun555 wirusika piękny :kox:
Nie przesadzaj Kolego z dziwnymi określeniami - umów się to sam zobaczysz :good:
Pozdrawiam.
a gdzieś tu jest hamowania? nie wydaje mnie się :blink: może na marysinie? tam jest kreator mocy...
:kox: szkoda, że ja takiej serii w BRE nie miałem. GRATKI, Rogal :notworthy:
Co za roznica... i tak mialbys takie same parametry po chipie ;)
