A3 8l 1.9 TDi BigT "Biała perła"
Audi A3 1.9 TDI ATD po drobnych modyfikacjach
kolor biały perłowy
wyposażenie: w sumie wszystko co potrzebne oprócz klimy
takie zwykłe A3 na letniej feldze
tutaj na zimowej feldze
zmienił się środek na skóra + alcantara z S3
pod maską zmieniło się kilka rurek :P
zmienił się grill
pod zderzakiem też delikatne zmiany
zmieniły się z tyłu hamulce na 256 mm
obszył się słupek (oil temp, boost, voltage)
MODYFIKACJA: BigT(by MR Motors), pompowtryski al, czesc dolotu od filtra powietrza z kwasówki (el-tec), fmic (el-tec), DP 3", wydech przelotowy dwa tłumiki 2.5'' (el-tec), map sensor do 2 bar, flansza zamiast EGR (el-tec), kolektor ssący ASZ, zewnetrzna chłodnica oleju Mocal (MR Motors), sprzęgło jednomas + G60 sachs (MR Motors),
co zaowocowało 219,9 KM 402,7 Nm
:thumbdown:
Lipa...Klimay brak :kwasny:
:polew:
Nieźle to wygląda :good:
chłodniczka oleju daje radę ?? jak temp podczas upalania :cool1:
temperatura max jaką osiągnąłem to było 100 stopni, podczas jazdy od świateł do świateł z pełnym wykorzystaniem mocy, średnio trzyma się w granicach 80-90 stopni (jeżdze z osłoną pod silnikiem), na trasie z predkościami 160-190 km/h trzymała się w okolicach 80 stopni
niezle musi pomykac :):shocked: ..... niejeden koles sie zdziwil jak zostal z tylu :gwizdanie:
koxiarska taka mała pyrgawka :kox: klimke se dorezasz :naughty:
bardzo fajny kolor perła
Widziałem autko na żywo i pogadane z właścicielem u rogala w mrmotors :hi: Pod koniec września :wink4:
Śliczna i żwawa maszynka :good: Pogratulować :oklaski:
Pamiętam pozdrawiam :) od września zrobiła sie delikatnie żwawsza :P
fajny projekt ... gratuluje :kox:
Autko niczego sobie :naughty: A PS pod maska też dają rade :evil: Gratki za projekcik
również je widziałem bo akurat razem tam byliśmy :decayed:
a na żywca to autko :slina: szczenka opada :shocked:
kolor miazga, biala perla to moja wersja nastepna,
no i to wnetrze, extra, mody na plus,
nasz fotę podłączenia węży(do chłodnicy oleju) przy podstawie filtra oleju ??
projekt za***isty :good:
Fotki montażu podstawki pod filtr oleju, oraz poprowadzenie węży w komorze silnika. Jeżeli cos nie jest jasne na gg wytłumaczę.
elegancko to wykonałeś :good: jeszcze jedno gdzie kupiłeś tą podstawę pod węże ?? :hi:
wykonanie MR Motors www.mrmotors.pl zakupiłem wszystko na www.rallyshop.pl dokładnie do montażu potrzeba:
1. Podstawka z termostatem regulujaca
(Podstawka po filtr oleju z termostatem. Jest to niezbędna rzecz przy instalacji zewnętrznej chłodnicy oleju, gdyż bardzo często utrzymuje się wtedy za niska temperatura oleju co pogarsza smarowanie silnika. Termostat otwiera się częściowo przy temperaturze 80 stopni a pełne otwarcie następuje przy 90 stopniach Celsjusza.)
2. Adapter do montażu pod filtr oleju
3/4" 16UNF (w 1.9 TDI)
3. 2 x Nyple do podstawki z miedzianymi podkladkami
4. Uniwersalne mocowanie do chłodnicy MOCAL
Komplet 2 mocowań i śrubek do montażu chłodnic oleju.
Rozstaw śrub pasuje do chłodnic MOCAL.
5. 4 szt wibroizoaltorów do przykręcenia chłodnicy u góry
6. Przewody x 2 szt o długości dopasowanej (najlepiej jak będą możliwie najkrótsze) do Twojego pojazdu końcówka 1/2 mogą to być węże ciśnieniowe stosowane w koparkach itp. są o ponad połowę tańsze (200 pln)
7. Chlodnica MOCAL 16 rzędów (235mm rdzen najwieksza jaka wchodzi bez wiekszej rzeźby pod zderzak A3)
Szerokość całkowita
330 mm.
Grubość całkowita
51 mm.
Szerokość rdzenia
235 mm.
Wysokość rdzenia
124 mm.
Grubość rdzenia
51 mm.
Pojemność
0,32 l.
Waga
1,06 kg.
Typ wejść
-1/2
Bardzo przydatna modyfikacja podczas jazdy w trasach z dużymi predkościami, a takze dla osób planujących założyc sportowy wałek rozrządu, którego wycieranie powoduje zbyt wysoka temperatura oleju.
Pojemność układu olejowego zwiększyła się do 5 litrów :)
dobrze że to tu umieściłeś :good: jeszcze raz gratulacje za mody
nie ma problemu, trzeba sobie pomagać
spalanie w zimie na dojazdach do pracy (grzanie na postoju) 11.9l ON/100 km, więc nie jest źle
