[ALL B6] Po wymianie klocków pedał powoli wpada w podłogę.
Mam taki problem po wymianie klocków przód i tył auto nie ma już tak mocnych hamulców jak wcześniej. Chodzi mi o to że po naciśnięciu pedału hamulec powoli wpada w podłogę wcześniej wydawało mi się że niebyło takiego objawu. Chwile przed wymianom zblokowało mi koła hamulce nie odbiły.
Po wymianie klocków układ został odpowietrzony, jak myślicie co może być tego przyczyną może jednak zbyt słabo jest odpowietrzony, czy servo już nie domaga co mogło spowodować zblokowanie wszystkich kół.
Za wszystkie sugestie i pod powiedzie z góry dziękuje
Ja miałem dokładnie to samo jeździłem kilka razy odpowietrzać układ i nic to nie pomagało a po kilku dniach problem sam się rozwiązał.
Dotrzyj hamulce porzadnie i wszystko wróci do normy :wink4:
ten problem nie występuje jak wymienia się komplet tarcz i klocków, w przeciwnym razie trzeba poczekać jakieś 100-200 km i jest git
eee tam :wink4:,jakies 20km po miescie wystarczy,na dotarcire,ale nie chamowac za ostro,bo sie nowe klocki przegrzeja i sie twarda warstwa moze zrobic i beda piszczec,zanim sie znow zetrze... :wink4:
A czy normalnym jest że po wymianie koła ciężko się kręcą ?? Ja właśnie wymieniłem klocki w tyle i normalnie masakra, a auto na 4 i 5 biegu muli okropnie... Mam nadzieje że się to dotrze....
klocki po prostu musza sie dotzrec jak pykniesz pare km. to wszytsko wroci do normy i nie bedzie wpadal w podloge :good:
sprawdz osadzenie zacisków w jarzmach, cos blokuje hamulce
grzeją sie ????
klocki się dotrą i będzie wszystko ok
Spoko panowie wszystko wróciło do normy. Kilka kilometrów i się naprawiło he he :decayed:
