[B6 AVB] Brak rozruchu
Furka trafiła mi się wyjątkowo oporna na nowe warunki i niestety jak ostatnio kłopoty z aku tak dziś po odstaniu całego dnia w mega mrozie (ok 14C na minusie) nawet nie próbuje zakręcić silnikiem. Co może być? Zamarznięte paliwo? Świece kaput? Proszę o pomoc bo nie potrafię nic znaleźć na forum.
Objawy są następujące: po przekręceniu kluczyka i zgaśnieciu kontrolek, kręce kluczyk do końca lecz poza ciutkę przygasającym FISem nic się nie dzieje. Kompletnie nic nie słychać ;(
a aku masz dobry??
Rozruch na kablu nie pomógł, nawet w drugim samochodzie (Peugeot 206, też na dieslu) nie było spadku napięcia. Wczoraj na kablach odpalił bez problemu. Dzisiaj rano też od razu odpalił :disgust:
Witaj, mam podobne objawy. Jednak jak przytrzymuje kluczyk po ok 2 sekundach samochod odpala bez problemu.
Nie mam pojecia co moze byz przyczyna...
bendix rozrusznika dziala opornie ze wzgledu na warunki - gesty, stary smar
Czy wymieniając baterie muszę podpiąć prostownik/inny aku co by podtrzymał zasilanie komputerowi? Ojciec mi wspominał że komputery wtedy dostają korbki i potrafią walnąć chociażby poduchą.
bzdura :gwizdanie:
Jedynie co to moze wywalic kilka bledow :wink4: Mozesz podjechac to Ci pokasuje ... Niewiem ile aku MOLLa mialy gwarancji (chyba 3 lata ) jutro sprawdze czy mam jeszcze papiery :good:
Dzięki. Co do błędów, to jak mi nie zblokują możliwości nacieszenia się furką to pomęczę was tu na forum odnośnie VAGa :P[br]Dopisany: 18 Grudzień 2009, 23:11_________________________________________________Dzięki sąsiadce ;) która posiada także czwórkę (AWX) wiem już że to nie akumulator. Nie jest to też paliwo ani świece (które grzeją). Za to całkowicie martwy jest rozrusznik. Jaka może być tego przyczyna?[br]Dopisany: 19 Grudzień 2009, 12:10_________________________________________________Help ;(
pewnie bendix w rozruszniku się zacina, trzeba rozebrać, wyczyścić, przesmarować i powinno być ok, przy okazji można sprawdzić szczotki
Niestety fura już tylko na lawetę się nadaję. Poszła elektryka od tych mrozów. Wszystkie kontrolki migają jak wystawa sklepowa w przedświąteczny wieczór :wallbash: A wyświetlacz się nawet nie włącza. Zegarek trzyma datę :shocked:[br]Dopisany: 20 Grudzień 2009, 11:30_________________________________________________Aaa... po włączeniu zapłonu jest ciągły sygnał a gdzieś za deską słychać jakieś stukania (jakby styczniki)
prosta sprawa, rozrusznik do elektryka i będzie chodził
jak słaby ako to kontrolki wariują, ABS ESP itp.
poza tym mówiłeś ze podłączałeś auto bezpośrednio pod prostownik, kto wie co przez to zmajstrowałeś
ale zacząłbym od akumulatora
U mnie jak aku padł to też coś stuka jakby jakaś klapka od nawiewu, taki plastikowy odgłos. Jak naładujesz aku to bedzie ok
