[ALL B5] Spryskiwacze mgiełkowe - czy są w ogóle dostępne jakieś?
ja zmieniałem gumowe łączniki, bo ori średnio pasują
trzeba też trochę wyciąć tworzywa żeby je włożyć w maskę
jak coś to postaram zrobić kilka fot co i jak ;)
Zrób kolego fotorelacje dla przyszłych pokoleń hah :D
forda focusa 2013r
nr BM51-17666-AB kupować wtedy te spryski? Czy jakieś inne lepiej pasujące?
zdjęcia trochę słabej jakości ale tak leża na masce, jeszcze muszę trochę zmienić kąt strumienia
Ale te są bez podgrzewania?
a jest w nich jakaś regulacja?
Jak zmieniasz kąt strumienia ? Wężyki zostały stare ?
Ciekawe czy od skody byłyby dużo większe na masce.... ?
przykładowe aukcje....
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-szyby-przod-1z0955985-octavia-i5725896160.html
i grzane...
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-przod-skoda-octavia-ii-podgrzew-i5203939643.html
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-podgrzewana-skoda-octavia-ii-i5155580294.html
Edytowane przez opti
Trzesio a jakie Ty teraz masz te spryski włożone? Od jakiego autka i co przerabiałeś?
po kolei:
tak bez grzania
regulacji nie ma, ale zawsze można zakleić szczelinę lub dać wydajniejszą pompkę
wężyki stare, zmieniłem tylko gumowe łączniki, bo ori słabo pasują a miałem z golfera 3
od skody na długość będą bardzo podobne, są szersze niż te z forda, czyli powinny leżeć lepiej, średnio wyglądają ale mają regulację
ktoś się odważy założyć to niech pisze co i jak, jeśli nie to sam za jakiś czas biorę w ciemno ;)
focus 2/3 czy c-max, wszystko to samo
wystarczy podciąć trochę zbędnego plastiku i wchodzi, są trochę luźne więc warto podłożyć kawałek gumy czy nawet złożonej kartki pod zatrzask mocujący
Edytowane przez Trzesio
Jeżeli ze skody pasują, jak piszesz... to byłaby lepsza alternatywa od tych z forda, bo są grzane, mają regulację, i cena ;) tak ?
Tylko pisałeś coś, że chyba bardziej wystają na masce... :(
te ze skody po zwężeniu uchwytów pchają do golfa/vento, mierzyłem focusa w taką maskę i też pasuje, więc myślę że i nasze maski wejdzie bez problemu. czekam tylko na potwierdzenie :decayed:
tu są nieco tańsze
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-przod-skoda-octavia-ii-org-fan-i5932706761.html
Te z Focusa tez założyłem ale średnio mi podeszły bo psikaja za nisko i brak regulacji utrudnia robote zamówiłem te z octavii zobaczymy co z tego bedzie
Jak juz widzę zestaw na śróbke z nakrętka to mam dosyć made in china pełna gębą pozatym wyglądają identycznie jak te pseudo spryski do zderzaków
a które spryski wtedy pasują dobrze ?? bez większych przeróbek ? ;)
Panowie dajcie znać jak te z Octavii :decayed:
Poniedziałek lub wtorek pewno przyjdą dam znać zobaczymy co z tego bedzie
założyłem te z forda podgrzewane.jak dla mnie ok.może troszkę za nisko dają ale mi odpowiada.wyrwałem na szrocie za całe 10zł
Sebidi a jak te z Ocatavii
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Wiec tak dzisiaj przyszły po lekkim zwężenie mocowania pasują
Tu po lewej ford po prawej octavia
Może i są masywniejsze ale na żywo wyglądają spoko są minimalnie wyższe przez ta regulacje ale w porównaniu do forda psikaja ze 2x mocniej i cala szyba pokryta a można je ustawiać jak się chce aż po dach ja je zostawiam mają być praktyczne i dla mnie wygrały
Aaa i nie zostawiają zacieku
Te fordowskie psikaly za nisko walily o kant maski a przy prędkościach 100kmh+ to już myly podszybie
