[B5 AFF] SWAP hamulców z 280 na 288
Takie juz mam :good: - klocki juz od 3500 km sie swieca :decayed: a na warsztacie zalegaja 312mm - caly zestaw i czekam na poprawe pogody aby zalozyc znow 17"
Czy są jakieś różnice pomiędzy jarzmami 288 w adi A4 B5 i A4 B6
inna jest odległośc pomiedzy śrubami mocujacymi jarzmo do zwrotnicy
w B6 jest to 148mm
nie podejdzie inny rozstaw (148mm)
to jak w B5 się upgraduje hamulce?? :gwizdanie: z czego bierze się zacisk i jarzmo?
zmienia sie zwrotnice i wrzuca sie wieksze zaciski
  • 2 lata później...
Widze ze temat sie rozwija cały czas więc i ja sie wepne z pytaniem :)
Czy kompletne przednie heble podejdą od a6 c4 288x25 do B5 280x25 ???
to jest to samo
ale lepiej od razu zapodac 312/25 mm
To super :) no chyba to jest 288 :0 bo tam jest silnik 2.8 v6 193km Quattro :) Ja będe to miał za naprawde śmieszne pieniadze :) także nie bede wybrzydzał :)
Nie lepiej od razu zapodac 312-ki ???
  • 1 rok później...
Odkopie trochę temat, interesuje mnie odczucia w hamowaniu między 280 a 288mm.
Czy faktycznie warto zmieniać jeśli 90% czasu auto spędza w mieście ?
Jest wieeeeeelka różnica:wink: W mieście też się hamuje i to dużo więcej niż w trasie czy poza miastem a tarcze wentylowane=lepsze chłodzenie tarcz=lepsze hamowanie:wink:
Potwierdzam, u siebie w aucie zmieniłem tarcze z 280 na 288 Brembo. Różnica w hamowaniu jest duża.. Może nie zauważasz tego lekko hamując ale jak wyjedzie Ci jakiś baran nieznający przepisów to szybko się przekonasz,że warto jest dopłacić i kupić nacinane 288mm :decayed:
Ok, dzięki za rady:-) czyli trzeba zmieniać;-)
Nic tylko zmieniać. Jak już kupujesz to bierz te nacinane.
nacinane nic nie dadza oprocz tego ze syf bedzie zapychal rowki...
kup dobre firmowe gladkie tarcze i dobre klocki
mam takie zaciski pod 288x25 na sprzedaz jakby co za niewielkie pieniadze, z klockami TRW po niewielkim przebiegu
Dokładnie, gładkie dobre tarcze i klocki i też się dużo spokojniej jeździ w porównaniu z 280:wink:
Z Ciekawości zapytam.. Jak sprawują Ci się te klocki TRW ?? Nie piszczą ?
Dobry klocek to polowa sukcesu, dobra tarcza to druga polowa. Trw to gorna polka wiec jeśli są oryginalne nic nie powinno się dziać
