[ALL B5] Gdzie zamontować CB radio?
no to z tych opcji które podałeś to jedynie nr 2. Ja kiedyś miałem po tak założone radyjko i żaden pasażer mi go nie obijał :) nie pamiętam za bardzo jak wygląda tunel w B5 ale ja u siebie znalazłem takie miejsce:
i to leży luzem czy jest przykręcone?
jutro zrobię fotkę jak ten tunel(bok wygląda)
a takie pytanie do Ciebie czy jak zestroje antenę i mam ją na magnesie na klapie bagażnika w a4 b5 po środku to jak będę chciał na parkingu schowac antene to ok nic się nie stanie ale jak magnes zdejme i schowam a pózniej w to samo miejsce magnes przykleje albo np 2 cm od tego miejsca bo mogę idealnie nie trafic to już trzeba stroic?
aha i czy antena na bagazniku po środku albo na lewym boku spowoduje duże straty niż na dachu? dla zwykłego mobilka który pyta się gdzie stoją i lubi sobie porozmawiac?
Jak dobrze zestroisz antenę z klapą to swr bedzie taki sam jak był czy to bedzie w tym samym miejscu czy 2 cm dalej :cool1:
a ja radio mam przykrecone do srodkowego tunelu ale od strony pasazera.. tak z boku.. wyswietlaczem do góry.. i kabelki pochowane w srodkowym tunelu.. radio nie przeszkadza pasazerom(przynajmniej nic nie mowia - moze sie boja bo wiedza ze w mojej niuni wszystko musi byc po mojemu) schowek ten przed pasazerem tez nie przeszkadza.. gruszka lezy sobie w okolicach recznego.. jak dla mnie :good: chcialem wlasnie tam gdzie wiekszosc daje.. czyli w tym malym schowku kierowcy.. ale nie miescilo mi sie tak idealnie jak sie tego spodziewalem.. wlasnie cos tam w srodku przeszkadzalo.. i nie chcialo wejsc..
zamontuje na boku tak jak ty masz ale jutro dam fotki tego bocznego tunelu...
z boku też fajnie będzie bo widoczniej a pasażerom aż tak to bardzo nie przeszkadza? i ten schowek da się normalnie otworzyć później?
a tak wracając do anteny czyli po strojeniu jak zdejmę ją z magnesem i położę spowrotem w to samo miejsce to swr będzie taki sam czy już trzeba ja stroić na nowo(chodzi mi jeśli zdejme z anteną MAGNES)??
SWR będzie taki sam :wink4:
jak chcesz to jutro wrzuce fotki jak to u mnie wyglada.. schowek otwiera sie normalnie.. ale jak przykrecalem to dalem fotel na maxa do przodu i dopiero zaznaczalem miejsca gdzie ma byc przykrecone.. Moja Kobieta nie marudzi wiec chyba nic nie przeszkadza.. a widac odrazu wyswietlacz.. i jak lubisz jezdzic z lapa na podlokietniku to i gruszka odrazu w lapie jest.. :naughty:
fotel na maxa do przodu.. i dopiero wtedy przykrecalem.. bo nadal mam mozliwosc pelnego poruszania fotela przod-tyl.. w innym przypadku radio przeszkadzaloby w przesuwaniu fotela..
aha a może u mnie byc tak że radio bedzie blokowało przesuniecie fotela do przodu np o 1 lub 2 ząbki?[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2011, 23:49_________________________________________________??????[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 00:18_________________________________________________
i mam jeszcze takie pytanka:
1. tak jak jadę autem to mogę mikrofon w ręce trzymać i rozmawiać? np stoi policja to lepiej odłożyć czy można trzymać w ręce i rozmawiać?
2.a drugie pytanie antena sirio ml 145 ma kabel o długości 3,60m i tak od tylnej klapy bagażnika starczy mi go jak pociągnę pod siedzenie pasażera na początek siedzenia?
3.a jak by był za krótki to sprzedawca w sklepie powiedział,że można dolutować i tu mnie dziwi nie popsuje to jakości odbioru?
4.w audi na środku mam 3 światło stop a antene też bym chciał dac na środku ale trochę to światło zasłoni,nie doczepi się policja itp? bo przecież 3 światło stop jest nie obowiązkowe tak,że co im do tego ważne że coś świeci na czerwono a nie np na niebiesko co ty na to? bo antene myślałem dac jeszcze w lewy róg na bagażniku ale na środku ładniej by wyglądała.
Co do:
1.Nie powinni się przyczepić CB-radio to nie telefon.
2.Starczy tylko jak pociągniesz przez tylną kanapę i przez tunel do fotela.
3.Nie
4.Ja tak jeżdżę i bez lipy.
długość kabla anteny jest ściśle określona, tak samo jak sposób jego wydłużania czy skracania.... widzę że sprzedawca nie błyszczy
dzięki za wszystkie odpowiedzi :tongue4:
zastanawiam się jak puścić kabel dołem ale u mnie dołem koło listew idzie sporo kabli nie spowoduje to zakłóceń?(radio by było podłączone pod akumulator) myślałem dać podsufitką ale jak to będzie wyglądało jak będzie trza było w dół dać przy siedzeniu pasażera to będzie zwisał z góry kabel heh a dołem fajnie ino czy np jak kabel pójdzie pod kanapą tylną i pod tym dywanem albo listwą prawą to nie osłabi to sygnału i nie spowoduje zakłóceń? bo wiem,że idzie sporo a zarazem masa kabli pod progiem lewym jak i prawym więc co radzisz?
TY chesz z auta nawiązywać łączność wstęgową czy chcesz mieć normalne CB do używania w aucie? :kox:
Gdzie dasz kabel to obojętne.... :decayed:
cb do używania w aucie ale żebym odbierał rozmowy minimum z 10km a nadawał do 4 ,5[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 10:33_________________________________________________aha panowie w instrukcji anteny piszę,żeby nie przekraczać prędkości 110km antena będzie na magnesie i nazywa się SIRIO ML 145 a u mnie minimalna prędkość to 120 a lecę sobie do 180 160 tak wiec nie spadnie? inni mówią że przy 200 nie spada proszę odp.
oto zdjecia jak u mnie to wyglada..
u mnie kabel idzie od bagaznika przez tylna kanape do srodkowego tunelu..srodkiem auta.. wszystko pod ta wykladzina.. w progach mam juz kable od sub i nie chcialem zeby sie nakladalo..
na taśmę dwustronną. W razie czego schodzi bez niczego i nie niszczy plastików a radio jest stabilne i się nie odkleja :)
Powinno Ci starczyć kabla
pesik87 ale ja widzę że kabel od anteny nie masz pod wykładziną z tego co widzę a jak ci z tylnej kanapy wychodzi przeciez jak idzie to go widać w środku tak?
i pytanie odnośnie tej anteny sirio ml 145 nie zleci przy tych prędkościach co napisałem?
ta z minimum na takiej antenie :gwizdanie:
