MemberA4 68 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 (edytowane) kodowanie na youtube znajdziesz Edytowane 8 Listopada 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Godzinę temu, tomek1_1001 napisał: Moglby ktoś powiedzieć jaka jest różnica w podłączeniu pompy abs z quattro a fwd oraz podac kodowanie? Dzieki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 6 godzin temu, r7adek napisał: Czy napęd quattro z b7 tfsi 2.0 podchodzi p&p do bexa ? Czy trzeba coś kombinować przy skrzyni i sprzęgle ? Jak jest z czytaniem prędkości, bo w bexie jest z absu a w tym juz pewnie ze skrzyni. Pasuje oprócz baku a mianowicie inne pompy. Ja włożyłem bak z 3.0 asn. Sprzęgło zostaje Twoje. Prędkość od bexa w górę czyli w bfb jak i 2 tfsi jest czytana Z abs. Także nic nie trzeba robić. Pompa abs musi byc b6 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 (edytowane) 16 godzin temu, Misieqq7 napisał: Pasuje oprócz baku a mianowicie inne pompy. Ja włożyłem bak z 3.0 asn. Sprzęgło zostaje Twoje. Prędkość od bexa w górę czyli w bfb jak i 2 tfsi jest czytana Z abs. Także nic nie trzeba robić. Pompa abs musi byc b6 . Czyli żadnych dystansów, czy zmiany poduszek pod skrzynie nie trzeba ? Czy np. wszystko będzie działać jeśli wszystko byłoby z bexa a skrzynia z 2.0 tfsi ? Edytowane 9 Listopada 2018 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Kodowanie abs znalazłem na youtube, przejrzałem cały temat i nie mogę znaleźć różnicy w podłączeniu pompy quattro a fwd. Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 40 minut temu, tomek1_1001 napisał: Kodowanie abs znalazłem na youtube, przejrzałem cały temat i nie mogę znaleźć różnicy w podłączeniu pompy quattro a fwd. Pomoże ktoś? Jeżeli nie w tym temacie to gdzieś na forum jest. Pinout różni się którymś wejściem na sygnał z czujnika przedniego abs Musisz szukać no jest gdzieś na forum na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 11.10.2016 o 21:59, melon-83 napisał: Tak Dokładnie i kodowanie Parę odpowiedzi temu podałem link do schematu elektrycznego Podaje jeszcze raz : http://zibiokaj.w.in...i.pl/ABSEDS.jpg chodzi o czujik G47 na schemacie Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28 tomekl_1001 o to Ci chodziło ? Edytowane 9 Listopada 2018 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 1 godzinę temu, tomek1_1001 napisał: Kodowanie abs znalazłem na youtube, przejrzałem cały temat i nie mogę znaleźć różnicy w podłączeniu pompy quattro a fwd. Pomoże ktoś? To słabo patrzyłeś bo wyżej podrzuciłem ci stronę w temacie o przepięciu pinów we wtyczce i to samo zrobił też r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 2 minuty temu, MemberA4 napisał: To słabo patrzyłeś bo wyżej podrzuciłem ci stronę w temacie o przepięciu pinów we wtyczce i to samo zrobił też r7adek Dzięki, r7adek wrzucił link do schematu, link niestety nieaktywny. Ty wrzuciłeś link do tego tematu. Mam nadzieje, że mechanik dojdzie po podanych numerach pinów, aczkolwiek jak ktoś ma schemat to poproszę. Mam jeszcze problem ze wskaźnikiem paliwa, bak z asna, kostka podpięta wedługk tego co jest napisane w tym temacie, oba pływaki z 1 samochodu, sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 2 minuty temu, tomek1_1001 napisał: Dzięki, r7adek wrzucił link do schematu, link niestety nieaktywny. Ty wrzuciłeś link do tego tematu. Mam nadzieje, że mechanik dojdzie po podanych numerach pinów, aczkolwiek jak ktoś ma schemat to poproszę. Mam jeszcze problem ze wskaźnikiem paliwa, bak z asna, kostka podpięta wedługk tego co jest napisane w tym temacie, oba pływaki z 1 samochodu, sugestie? Nie potrzebny jest schemat. Piny są ponumerowane na wtyczce i tylko trzeba się na gimnastykiwac żeby je z wtyczki wytargać no ale mechanik powinien mieć taki specjalny wyjmak do pinów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 (edytowane) 10 minut temu, tomek1_1001 napisał: Mam jeszcze problem ze wskaźnikiem paliwa, bak z asna, kostka podpięta wedługk tego co jest napisane w tym temacie, oba pływaki z 1 samochodu, sugestie? A co się dzieje? Źle wskazują? Kodowanie zrobione na Quattro? Może trzeba pływaki zmienić odpowiednio dla nr VIN. Problem opisywany już w temacie jeśli o to chodzi Edytowane 9 Listopada 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 3 godziny temu, r7adek napisał: Czyli żadnych dystansów, czy zmiany poduszek pod skrzynie nie trzeba ? Czy np. wszystko będzie działać jeśli wszystko byłoby z bexa a skrzynia z 2.0 tfsi ? Dystans jest potrzebny do sprzęgła 240mm do 228mm nie trzeba. Myślę że muszą być te same przełożenia żeby to pasowało. Chociaż ziomek miał ostatnio z asn wszystko a skrzynia z 2 tfsi i wal nie pasował. Lepiej miedz cały zestaw z jednego auta a jak nie to w etce sprawdzać przełożenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Udało się przepiąć piny- zaczął działać prędkościomierz. Jednak za nic nie mogę zakodować sterownika abs. Login wchodzi, recode wchodzi, ale po chwili znowu wraca na 0000. W blokach pomiarowych na 005 wartość czujnika skrętu się nie zmienia, jest caly czas 2.5%, a w basic settings na 001 jest napisane LOCKED. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Próbuj do bólu. Na pociechę to u mnie na vcds lite dopiero za 4 bądź 5 razem przyjęło kodowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Pamiętaj o usuwaniu błędów przed kodowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 A workschop code 12345 wklepałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Wielkie dzięki za pomoc! Udało się nareszcie W żadnej instrukcji nie widziałem tego 12345 workshop - chyba to pomoglo, swap zakończony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 8 godzin temu, tomek1_1001 napisał: Wielkie dzięki za pomoc! Udało się nareszcie W żadnej instrukcji nie widziałem tego 12345 workshop - chyba to pomoglo, swap zakończony Jest to wspomniane na filmiku o kodowaniu tylko trzeba uważnie słuchać ??. Przyczepności życzę ☺️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 W dniu 9.11.2018 o 13:08, r7adek napisał: Czyli żadnych dystansów, czy zmiany poduszek pod skrzynie nie trzeba ? Czy np. wszystko będzie działać jeśli wszystko byłoby z bexa a skrzynia z 2.0 tfsi ? A rozrusznik zostaje z b6 czy musi być z b7 2.0 tfsi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) 6 minut temu, r7adek napisał: A rozrusznik zostaje z b6 czy musi być z b7 2.0 tfsi ? Zostaje twój rozrusznik. Jedynie będziesz musiał chyba wtyczkę od wstecznego rzeźbić i wydłużać kabelek. U mnie tak było bo w 5b jest inna wtyczka i przypasowałem wtyczkę od wtryskiwacza z silnika 1.6hdi? Edytowane 11 Listopada 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
